Текущее время: 09 окт 2026
Kolyaholod писал(а):
SVS, спасибо большое за фото. Нормальные трансы.
Я это сам слышу.
что то я совсем запутался:можно всё таки применять железо 0.5мм или нет?
со схемой пока неопределённо, хочу двухтактник на 6п3с с межкаскадником 1:1+1 и усилитель на 1 лампе нагрузка межкаскадник, не видел таких схем, поэтому не неопределился.
Да можно, можно, а если нет 0.35 так что и музыку не слушать никогда. Было бы качество железа подходящее.
а как качество проверить?
Проще всего - по индуктивности, выбирайте сердечники у которых индуктивность с одной и той же катушкой будет максимальная.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012
6С2С вполне может работать с трансформатором. Усиление около 18. Тр-р изготавливается на каркасе со средней шёчкой за пол-часа.
Ого! Ну это конечно когда лапы заточены по это... Ну и есть вся необходимая оснастка!
Константин, а какое отношение к бескаркасной намотке? Такие интересные катушечки внешне получаются...
по железу на выход:каркас поделю щёчкой и получиться размеры 2х(44х35мм) сердечник 21см2
ещё всё обмерю, и думаю первичка будет 2х(700-800витков) 5 секций, выходная 4 секции.
это что у меня в голове по поводу выходника.В понедельник померю транс на межкаскадник-отпишусь.
Ни хрена подобного! это компромис в угоду примитивности ФИ-трансика. Выбирается хорошо звучащий триод с относительно высоким внутренним (7к). Рассеивание не актуально. Влияние ёмкости компенсировано методом намотки. Но и чудес не ждите. До 18-25кГц ещё прокатит (заранее предсказать невозможно). Зато мотается лихо и для эксперемента вполне годится.
Я мотаю на каркасах. Привык так. Много моих знакомых применяют бескаркасную намотку, но бережёного - Бог бережёт. с электричеством не стоит шутить. Особенно отличного от 50Гц.
смит77 писал(а):
... а пока нужно заняться БП. подскажите какие напряжения и ток нужны?
смит77 писал(а):
хочу двухтактник на 6п3с с межкаскадником 1:1+1 ...
Такие схемы могут быть с совершенно разными режимами выходного каскада.
Рекомендовать Вам некие средние значения тока для блока питания неправильно: а вдруг Вам не хватит?
Использование межкаскадного трансформатора может позволить режим АВ2. Так что "на все случаи" Вам потребуется 250 мА на канал и, соответственно, 0,5 ампера для двух каналов усилителя.
Средний ток портебляемый РР каскадом в классе В равен 0,65 от максимального (по ВАХ).
Именно на этот ток расчитывается сечение первичной обмотки выходника. И этоже значение применяем для расчёта источника анодного.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012
транс на межкаскадник: железо(с одной стороны изолировано) 0.35мм, сечение 5.6см2,зазор 0.4мм, размер каркаса 18х10мм-2 штуки(с средней щёчкой), померил по старой обмотке, если катушка 3000 витков - 14.5 генри.не маловато будет?
померил индуктивность на тр для выходника (сетевая обмотка) всего 0.8 генри, как то мало.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012
нашел сегодня измеритель ламп Л3-3 тестирую 6п3с даю на управляющую сетку -16в, анодный ток при этом у разных ламп от 42 до 90 ма анод и вторая сетка 250в
И что здесь сверхъестественного?
Если б это были от 42 до 90А, был бы повод писать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012
ладно ничего писать не буду.
Svs, раздел для начинающих, поэтому шутки юмора ТОНКИЕ приветствуются.
Прошу прощения, учту.
Классно, что у вас есть такой прибор.
Есть возможность подобрать более/менее одинаковые лампы в пары.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012
Sheva писал:Надо, чтоб вы скинули габариты каркаса катушки.
Тогда мужики ( в смысле - товарищи) вам вмиг посчитают.
скидываю: железо 160х140 мм,ярмо 40х55 мм,окно 40х100 мм
каркас: ширина намотки 2х44 мм,высота 36 мм
нужно количество витков на первичку.
лампы в пары подобрал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012
Напомните, сопротивление вашей акустики?
