Текущее время: 30 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Готовлю ГМ-70
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012
Romm писал(а):
Майн Гот, на каком только языке мы тут не общались? Не смог даже гуглпереводчиком перевести... (((
Сорри за off , тоже пытался, гугль автоматом определил, как турецкий, но не перевел!
А нас-Рать!
Мужики вы чёё---этож Ужгород-мадьярский язык :happy-smileyflower: поздравляет брата
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012
я тоже взялся . только у меня "замена кузова и замена коробки передач." вот что было сделано http://www.radiolamp.ru/shem/unch/38/ сечас разобрал его . что в драйвер поставите и какая связь намечается. ? я мыслю сейчас громкость поставить на втор. обмотке транса секциями. а первая лампа будет орать на всю ивановскую. помех меньше будет.
https://fotki.yandex.ru/users/mostsound/
да уж... а еще второй моноблок готовить... хвала за терпение!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012
EF860+6С4С+межкаскадный трансформатор
Громкость - альпс либо PGA2311, на месте решу.
ГМ70 при анодном 1200 вольт, анодный транс на 3 последовательно соединенных источника по
400 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012
Можно попробовать 6П9 в триоде при смещении в 6-7 вольт
и межкаскадник 1:1 нагруженный только на входную емкость лампы,
ну и в драйвер, что то типа 6Н16Б или 6Н23П-ЕВ, или если есть
повыше напряжение, то 6С2С или 6С5С с резистивной нагрузкой.
Нагрузка 7,5К для ГМ70 маловата, если не будете работать с токами сетки
и хорошо подойдек к ГК71. Можно еще включить 6-8ом-ные АС на
4ом-ный выход.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012
400 вольт.
я уже слышал что 70 ке надо 1200 давать но я как то мандражирую. на 1000 остановился. даже при таком анодном . она оч достойная. у меня каменный ус. ехposure 65 ватт.так он против нее как мальчишка с грязной задницей .у и 70 ки напор, динамика даже при половинной мощности.причем у меня в драйвере 6э5п + транс 1:1.5
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014
Много времени прошло, мыслей тоже. Особенно сейчас - приговорен к безделию на некоторое время, могу только
думать. Вот какое надумал. Ибо идея не девается никуда, она копится и вызревает. Ничто не окончательно, но концептуально уже близко к тому, что я хочу в итоге видеть.
Конструктивная критика приветствуется :geek:
6Э5п
Ну ,Виктор , если решил эту лампу в самое начало, то заберешь у меня одну пару б\у 1968 года с золочеными сетками.
Имеются две пары .
Одна 4ю.
Слава Украине!
Да ниче я пока не решил, да и не главное это. Главное - концепт. Три каскада, все на межкаскадниках. Низковоольтное и Стабилизированное питание. Не исключено, что застаблю и +1200 (ну и -125 тоже). Накал ГМ70 выпрямлен и стабилизирован, предкаскада тоже. Все каскады с фиксированным смещением, смещение первого - от падения в цепи накала, накальный стаб со стабилизацией тока. Вполне возможна комбинация с пентодом на входе и триодом во втором каскаде. Но с пентодом транс межкаскадный проще. Так или иначе с этим придется поиграться на макете. В качестве первой лампы также не исключаю ЕФ860, 6С45П, 6С3П.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014
admin писал(а):
...Конструктивная критика приветствуется :geek:
Критика едва ли уместна...
И поддержу намерение стабилизировать питание +1200 вольт (последовательно два стабилизатора по 600 вольт - вполне реально).
Добавлю, что если пробовать ЕФ860, то заодно (при желании) и ЕФ800, и ЕФ80.
А жаль :D
Ну почему же два по 600... Тот еще огород получится. Имхо +1200 стабить не менее реально, а еще и интереснее. Вот где бы мне бумаги полторакиловольтовой набрать - вот это вопрос.
А застабить - пустяки. Разве что придется еще один накальник отдельный добавить. При моих токах вместо 6С33С сюда вполне встанет 6Н13С.
Дык только потомУ, что я такого (на 1200 вольт) не делал, а посемУ, не могу советовать (чего сам не делал) :D
Вполне. Или 6Н5С.
А жаль :D
Ну, тогда, все же не критика, а рекомендация из собственного опыта: во второй каскад 13П1С или 30П1С в триодном включении. Или (в идеале) - их буржуйский прототип 12L6(GT)/25L6(GT)/50L6(GT).
admin писал(а):
будучи инженером в душе и по образованию, у меня
потребность...
В СССР в свое время, наклепали инженеров, куда ни кинь, в инженера попадешь..
А о душе, к сожалению, вспоминали, когда на погост готовились. :)
Виктор, респект вам. Смотрю на схему, аж дух захватывает. Мысленно записал себя в команду болельщиков вашего клуба, в проекте «ГМ-70» :handgestures-salute:
Жму руку. Всех благ!
Спасибо за отзывы, все это пока что идеи, приветствуются коррекции.
Дима: ВАХи- загляденье. Какой именно? 30П1С?
Конечно руки чешутся попробовать, но их нет у мну, зато есть великое множество других - таки грех не использовать :)
Вот если бы мне кто показал триодные ВАХи 10П12С... Цены бы ему не было... :)
PS: кто чего скажет о применении 10Ж12С в первом каскаде? Триодом или пентодом? Кагбэ сама просится сюда, но, есть пара НО... Обилие колпачков на бошке напрягает, хоть это и не высокое - всего лишь сетки. Второе - слабовата для межкаскадника, ведь правда? Хотя при трехкаскадной архитектуре сделать маломощный широкополосный межкаскадник не есть непреодолимая задача - головные боли начинаются у стремителей к минимуму каскадов. Я же не исключаю даже местных ОС пентодных если что.
admin писал(а):
...Дима: ВАХи- загляденье. Какой именно? 30П1С?
Это ВАХи 12L6.
admin писал(а):
Конечно руки чешутся попробовать, но их нет у мну...
Если нужно, пару-другую 13П1С или 30П1С с удовольствием подарю.
По поводу 10Ж12С - думаю/предполагаю, анодный ток, все-таки, маловат. Мне не приходилось слышать конструкции с межкаскажным трансформатором, которые бы при токе лампы менее 5 мА звучали радикально лучше хрошего межкаскадного конденсатора.
Вот потому-то я и не очень поглядываю в сторону Ж12С...
Нарыл даташит на предка 10П12С, 329А (она же 311А)...
Даташит пишет "для аудио", хотя савецкая версия "для аппаратуры сверхдальней связи".
Очевидно не зря.
У 10ж12с внутреннее высоковато для трансформатора. Я мотал под нее бифилляр 90 Гн первичка, но результат получил отрицательный. Больше высокоомные лампы в трансформаторных каскадах не использую. Свои грабли оказались убедительными...
10п12с в ТРИОДЕ на транс работала хорошо.
А 30п1с в ТРИОДЕ с трансом - просто песня :D (можно подымать цену :oops: )
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014
Коля, расскажите побольше о 10П12С в триоде. Режимы помните? Какое смещение? Я вот сколько ее ни крутил - в триоде больше 7 мю не получается, это при внутреннем около 2,2к...в аноде драйвера будет межкаскад 1:1, на вторичке надо 110-120в...
