Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПАС
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012
зафлудили ветку
да,есть такое...
Палыч :character-oldtimer: - челом бью :bow-blue: удали эти пустые трепки....
я уже проникся правилами :text-imsorry:
это не флуд, так...отход от темы, как в жизни.
Я фикею, играть на компах :angry-banghead:
А гвозди забивать не пробовали, с помощью кампутера?
А ведь саморез забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой.
maxieco писал(а):
:shock: :?
никогда этой дряни на моих компах не будет :puke-huge:
Хммм... Хозяин - барин конечно, но если только ты не юникс-монстр, ты меня не сможешь
убедить, что есть что-либо лучше семерки. А называть ее дрянью, кхм... Не выставляй себя
на посмешище среди знающих... ;) Если семерка - дрянь, то уж все остальное от мелкософта-
вообще перегной. Операционной системы лучше семерки на платформу РС пока еще не придумано ничего,
только это уже полный оффтоп (можем обсудить в другой ветке :) )
maxieco писал(а):
разве что восьмерка на планшете, да и то большой вопрос
Правильно, на планшете должен быть iOS :) :handgestures-thumbup:
maxieco писал(а):
а вообще ось на ноуте ставится один раз и работает весь срок его службы, на настольной машине - одна установка на одну мать, если почему-то выходит по другому - проблема не в железе, а в прокладке между клавой и табуреткой.
сорри за офф...
Вот как раз сказанное более-менее справедливо применительно к семерке, и больше ни к чему. Это я тебе говорю, как бывший IT-менеджер фирмы с парком компов, переваливающим за три сотни плюс полсотни ноутов, которые таскаются везде и на них ставится/сносится черт знает что. А нелюбовь к семерке может быть вызвана прокладкой между клавой и табуреткой, это да. :obscene-drinkingcheers:
OK
viewtopic.php?f=8&t=802
Интересно конечно, даже представляю, как задний динамик работает создавая комфорт для рабочего. Осталась только одна мелочь, где найти три дюжини 4гд35. В инете ничего подходящего не нашел. Кстати, на сколько понимаю, к тыловым или как там их обозвать, динам не такие требования, как к рабочим.
очевидно, такое оформление позволяет использовать до половины не очень кондиционных, выцвевших, ремонтированных и тп динов... И наверное заднюю группу через катушечку бы... чтоб сч/вч не приходили к переднему с задержкой и не создавали искажений/"рандомизаций", гы-гы...
Найдите 4 соберите одну колонку можно и с двумя на колонку попробовать, добавить по мере нахождения всегда успеете. Я сам вторую колонку никак не дособеру нехватает 8 динамиков. Те, что похуже выглядят, можно и подклееные как задние подойдут. Желателен подбор в пары по одинаковости параметров. Начните с того, что есть.
Широкополосники ссср уже дифицит, скоро уйдут в историю и будут стоит как клангфильм и телефункен. Останется только пластмассовая г.... штамповка из китая, которая только бумкает и цыкает и не важно за какие денги пластмасса она и есть пластмасса. Запасайтесь впрок если есть возможность.
Не стОит в один корпус пихать много динов соединенных изобариком. Что нам дает это оформление, пример: 4ГД35 изобариком в корпусе, допустим 20л. Объем при этом получится, как бы порядка 40л, т.е. вдвое от реального. Вот поэтому и улучшится бас, легче ему станет. Так поступали ранее, когда не было нормальных басовиков или ограниченность в размерах АС. Плюс искажения в основном будут оставаться на внутреннем динамике, а внешний будет играть чище. При этом минус, потеря чувствительности на 3Дб и широкополосник будет иметь спад на СЧ гораздо раньше, чем он сам по себе играл бы, без изобарика. Это не проверял, было бы интересно, если бы кто-то измерил, как дела обстоят с частоткой. Так что с помощью этих позабытых, но далеко не поганых оформлений, как ПАС, изобарик, можно в корпусе 10МАС итп организовать очень приятный звук при малых размерах.
при увеличении колличества динов ачх выравнивается.
http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_u ... 62-1-0-178
Вот сейчас нашел правильную статью автора Журенкова, а не его раннюю 1979г, все ясно и понятно.
А 5ГДШ, ну никак не для закрытого оформления, тем более в таком количестве, пусть даже и сдвоенные.
Все верно 5 гдш не для зя, но ведь он сначало изобариком включен, а это уже совсем другой динамик, который как раз таки для зя.
Во вторых чем больше динамиков тем ровнее АЧХ и выше чувствительность.
Один умный человек(занимается продажей аппаратуры в Киеве),для "своих" сказал - не гоняйся за дорогими колонками - возьми 4 дина 10гд-36к,поставь в подходяший яшик - будет лучше многого...
если его еще и изобариком....
Так попробовать нужно. Групповой изобарик вещь :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012
Но к сожалению очень большим дефицитом стали эти динамики. Был вчера на Митинском радиорынке, импортных скока хош, есть с велосипедное колесо, есть с пуговицу, а советских нет. Если только по одному, как блох вылавливать. Глядя на это запасся лампочками и конденсаторами фторопластовыми, пока и они не кончились.
на барахолку мож там что осталось
я на Аукро вылавливаю....поодному.
есть пара 4гд-35,купил второй 10гд-36к - теперьпара.есть пара 10к с убитыми подвесами - ищу подвесы для них,но не одним кольцом,а как были родные - где-то есть - видел дины в нете ремонтированные.
а вот 4а28 ломо продаю на Аукро - ацтой для меня.
