Текущее время: 11 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012
maxieco писал(а):
Sheva писал(а):
Желатльно электролит 470мк зашунтировать 1...4мк МБГО...МБГЧ
Я в своих конструкциях никогда электролиты ничем не шунтирую, но у меня литы заведомо хорошие. А если уж шунтировать, то никак не МБГО, минимум взять КБГ, а лучше Теслу булькающую.
Эт понятно, БГ шунтировать уже ничем не надо.
Шутка...,
прошляпил я БГ, ну и фиг с ними. Не в БГ счастье.
Шунтировать (в анодах выходного каскада) бюджетный электролит надо.
Но это по месту и по вкусу.
Кто маслом булькающим, кто пленкой, а кто еще и СГ сверху навесит.
VladB писал(а):
На первый раз схему лучше не усложнять, а собрать простой вариант, который можно будет совершенствовать по мере возможностей. У вас есть набор деталей достаточный для начала сборки неплохого усилителя на 6П3С, поэтому разумно использовать то, что уже имеется под рукой.
Силовой ТС-270: после вторичной обмотки 224 В диодный мост и CLC-фильтр (200 мкФ - имеющийся у вас дроссель - 470 мкФ) к конденсатору 200 мкФ подключается второй дроссель для питания второго канала. Вторичные обмотки 32 и 70 В заземлить, накальные использовать по назначению.
Во вложении схема из разряда "проще некуда". Её преимущества: минимум настроек, в катодах отсутствуют электролитические конденсаторы, трансформаторы ТС-180 используются в качестве выходных без перемотки. Переключатели для ультралинейного режима выходных ламп для начала можно не ставить. Межкаскадные конденсаторы, номиналы которых не показаны на схеме 0,3-1 мкФ.
Все правильно.
В катодах ФИ кондер не нужен - это изюминка именно такой схемы ФИ.
Работает ОС и ПОС - главное звучит хорошо.
В катодах выходных конденсатор нафиг не нужен.
Что в триоде, скорей всего здесь класс А.
Что в УЛ, что теоретически/что практически.
Блин, заразил ты меня ТС-180
Понятно что Г, но для начала - запустить усилитель это самое оно.
УЛ - интересная вещЪ, есть (хитрое и простое) ноу-хау как еще и застабилизировать питание экр.сеток в УЛ.
Если автор ветки, на время, поостынет с межкаскадником -
обязуюсь на след.неделе собрать/послушать и "рассекретить"
Забыл сказать, почему МБГО-ГЧ люблю,
МБГЧ надо брать с крепежными лапками под винты.
Притянул стяжками к ним электролиты - и БП готов.
Kolyaholod писал(а):
SVS, 100 кгц это хорошо. А меандром смотрели?
Если интересно, завтра могу фото сделать.
смит77 писал(а):
есть инструкция на межкаскадник с ФИ:Допустим, надо намотать ФИ трансформатор для РР - 3 обмотки по 3000 витков (грубо) - итог 9000 . Вручную - я что-то и сам боюсь за это браться. Но мотаем в три повода - время намотки сокращается втрое. Сразу скажу, последующая коммутация выводов - дело трудоемкое, но вполне реализуемое.
Разбиваем первичку на 5 секций (для простоты - однаковых, потом можно попробывать и увеличивать*2 число витков во внутренних, на данный момент - не суть важно) - по 600 витков - т.е. по 200 витков в три провода. две вторички , каждая разбита на две половинки - итого 4 секции по 1500 вит - т.е. по 500 вит в три провода. Обозначим концы проводов в произвольной секции : 1,1",2,2",3,3" - потом коммутируем их : пусть 2 - начало, тогда 2"+3;3"+1; и 1 - конец. Аналогично коммутируем концы все остальных секций. Первичку соединяем последовательно 1-4-2-5-3 или как угодно через одну. вторички - 1+3 = обмотка А, 2+4 = обмотка В , или можно 1+4 и 2+3 - кому как понравится. Единственное Строгое условие - равенство витков во всех секциях вторички Провод для первички ес-сно выбираем "под лампу" - от 0.18 до 0.4 - дело вкуса и необходимости, а на вторички - можно и потоньше - 0.1-0.15 ( а можно и ПЭЛШО - у кого есть )
Вы сами это пробовали?
И зачем в 3 провода, если используется только 2?
Интересно. Если можно, сделайте на 100 гц, 1,10 и 20 кгц.
Межкаскадный транс/да и входной/ применялся не столько с хай-эндной точки зрения, скорее - с экономической.
При современной элементной базе/схемотехнике - пережиток прошлого.
Имхо - мое мнение.
А почему междукаскадный?
Давайте ставить по входу в РР
Что там импедансом согласовывать по входу?
Междублочный кабель за 500 у.е.?
ФИ транс на входе очень хорошо себя зарекомендовал. Но тут без конденсаторов не обойтись, а ТС не хочет применять их (если я правильно понял). И вот в этом случае проблема межкаскадного трансформатора встает в полный рост. Ибо ни бифиляры, ни, тем более, трифиляры здесь применить не удастся. И к тому же, нужен повышающий... Непростая задача, непростая.
Sheva писал(а):
Все правильно.
Я сперва в катод выходного каскада ставил конденсатор, помню замучился тогда выбирать электролит и шунт к нему чтобы на звук минимально влияло. С исчезновением конденсатора исчезли все проблемы с ним связанные.
Да я чё, я ничё, сам подсмотрел у Админа РР на 6П36С.
А есть смысл в УЛ включении вторые сетки стабилизировать? Интересно, как поведёт себя такой каскад в плане увеличения/уменьшения мощности, искажений и выходного сопротивления.
Не сочтите за гигантоманию, но в варианте с ТС-180 ИМХО надо бы по две лампы в плече, параллельно... А так да, VladB показал схему-фундамент, оч. хорошо для именно НАЧИНАЮЩЕГО. Ибо полтора ватта 6Ф3П может отбить у многих начинающих (учитывая имеющуюся акустику и помещение) желание дальше копать лампы. А 6-10-20 ватт с пары (четверки) 6П3С и заучать будет недурно, и раскачает любую акустику. А если освоить спектралаб и немножко файнтюнить схему, то ваще :)
Kolyaholod межкаскадного трансформатора повышающего не будет,будет 1:1+1
схема типа как последняя 3 поста назад, но с предварительным усилителем на лампе нагруженной на межкаскадный трансформатор,вот такое хочется.
Драйвера не будет? Тогда можно обойтись без конденсаторов, заплатив за это чуйкой. Может быть, попробовать СЕ? Там эти вопросы много проще решаются. Или доминируют жанровые предпочтения?
Kolyaholod, извините я ещё толком не знаю всех названий-драйвер это что? И что такое пушпул?
сейчас я хочу заняться намоткой выходника для РР на 6П3С. Сколько закладывать оптимальное сопротивление для транса - 5 Ком между анод-анод? Или нужно больше? И какой коэффициэнт трансформации для 8 ом?
http://gregory777.h1.ru/text/usil2/el34_amp.html
Соотношение витков вторички (общей) к первичке = 1:2. Трансформатор повышающий!
Даже мои серийные ФИ трансы 3 : (1+1).
Александр, Вы действительно думаете, что ЕСС83 будет работать на трансформаторную нагрузку?
Если индуктивность = 200Гн, то вполне от 30Гц.
Костя, а по верху?
Простите, я не читал устройство этого транса. Но если примитивно 2-1-2, то ёмкость не высока. А уж рассеивание при 40к внутреннего + нагрузка и вовсе пофигу.
Виноват ,не знаю, я эту схему не собирал.
Просто вспомнил, что была такая статья с описанием как намотать транс.
Еще было описание по намотке в статье Тарима в ПрактикеАВ, усилитель на 6Н13С без сетевого анодного транса. Там междкаскадные трансы мотались на железе от Днепра-14.
Наверное вы правы - нельзя давать ссылки на схемы которые сам не собирал и не слушал.
