Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПАС
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012
Спасибо за ссылку. Ого, сфера то у него 70л! А у меня ящик, да еще и объем меньше, скруглить внутренние углы более плотным наполнителем легко, но это еще уменьшит объем, что делать? Получается все же с ПАС экспериментировать? Строго говоря и не надеюсь на хай энд, просто скорее поиграться хочется. А может что то автомобильное попробовать воткнуть, ведь наверняка есть более менее приличные дины? Да, пользую сейчас РР на ГМИ 6, звук с компа, карточка профессиональная Audiophile 192. Слушаю спокойную музыку от классики до авторской, хочется послушать басовую группу инструментов, фазоинверторы все же в кучу их месят.
В общем-то BG-20 и B-200 очень похожие динамики. А на BG-20, помнится, Палыч собирался что-то делать... ;)
А для ПАС попробовать 4ГД-35, 4ГД-36? Дёшево и параметры для этого оформления соответствующие.
ne mogu perekluchit raskladku. :angry-banghead:
zadolbali usveri vnuki :obscene-tolietpush:
Иногда помогает потыкать мышкой в индикатор раскладок справа внизу в трее - открывается маленькое меню выбора языков.
Romm писал(а):
изобариками считают два дина морда к морде? и все это в ЗЯ?
вот пример построения изобарика
дает эффект почти бесконечного щита либо огромного закрытого ящика
ну вот и сисадмин пригодился :happy-smileyflower:
если клаву убили - просто купить самую дешевую USB-клаву
если программное - зайтив диспетчер устройств и удалить клавиатуру как устройство(после перезагрузки восстановится)
а лучше - поставить семерку и не страдать - у меня четверо - винде уже год - не глючит.
моей Винде 7 лет, неубиваемая.
Семёрку на ноут, 40 Гиг места и 1 Гиг памяти??????????????????
Их тут двое, ну чесслово задолбали :angry-argument:
Сами с собой переписываются вконтакте :angry-banghead: с одного ноута, полный пипец.
Давно хочу купить клаву на второй ноут, но тут почему то только чёрные, а я люблю белые.
Вопрос к dasArtu , изобарики, это реальный вариант или так, упражнения для ума? Уж очень красиво, не разу не видел и не слышал о таком.
Я себе сделал и хочу сказать что лучшего варианта пока не слышал. По звуку полностью устраивает. Фото моего изобарика в корпусе от с90 в этой ветке viewtopic.php?f=3&t=738
Палычу...
вот есть клавы -
http://elmir.ua/catalog/komp_yuternaya_ ... m_usb.html
http://elmir.ua/catalog/komp_yuternaya_ ... white.html
http://elmir.ua/catalog/komp_yuternaya_ ... e_usb.html
Их магазин есть в Одессе...
Присылают Новой почтой,куча вариантов оплаты..Сам там беру.
Это там, где 8 динамиков? Они что, еще и в два слоя? Извините, если туплю.
конечно в два изобарик ведь.
Можно применить и дугие динамики типа 4гд35, 10гд36, 3гдш, 6гдш и др. сколько влезет в корпус. поле для экспириментов большое. Главное корпус с90 уже готовый, только переднюю панель с динамиками изготовить. Динамики как можно ближе друг к другу. Герметизировать лучше пластилином. Я применил автопластилин.
а что тогда на сч/вч применено?
а! тюфу, подумал, они мордами скручены...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012
То есть фактически получается закрытый ящик, на передней панели море динамиков. А вот второй слой, каждая пара диннамков герметизируется отдельно или стоит вторая панель? Какова чувствительность такой системы? Точнее пары динов, ведь излучает один, второй только формирует благоприятные условия для работы первого.
Панель одна, её толщина зависит от применяемых динамиков. Вмоем случае это три листа дсп от старой мебели склееных вместе, общая толщина примерно 54мм и восемь отверстий о ней. Вставляете ваши динамики один в один чтобы магнитная система одного не касалась диффузора другого, расстояние между корзинами и есть толщина передней панели. Все просто.
Увеличивается отдача нч. Восемь динамиков 5гдш это примерно чуть больше 15 дюймовика. Эквивалент двух пятнашек в корпусе от с90. какаво?
...Ткань удобно предварительно натянуть на пяльцах для вышивки (хотя достать их в наше время трудно)...
Трудно потому, что уже давно появились строительные степлеры. Ткань прихватывается по торцам и никаких пялец, прялок и прочих ухватов. :)
:shock: :?
никогда этой дряни на моих компах не будет :puke-huge:
разве что восьмерка на планшете, да и то большой вопрос
а вообще ось на ноуте ставится один раз и работает весь срок его службы, на настольной машине - одна установка на одну мать, если почему-то выходит по другому - проблема не в железе, а в прокладке между клавой и табуреткой.
сорри за офф...
НИКОГДА не говори никогда.....
просто МОИ задачи требуют 100% мощности железа,а использовать его,в лучшем случае,на 60% я не буду - смысл тогда вкладывать деньги.
вопрос не стоит в связи с железом средней и низкой вычислительной мощности(про сервер никто не говорит)или устаревшем.
Почему так говорю - читайте про возможности ОС - кое-что заложено в самом начале и меняется только с заменой оси.
http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=25208
http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 49334.aspx
недостатки вылазят только при применении старого несовместимого оборудования.
Из моих знакомых не на семерке только один - но ему простительно - он на Линуксе :D
правда все отбитые геймеры(при этом уважаемые люди) - поэтому компы соответствующие
и не вздумайте им говорить,что игрушки лучше на ХРюхе - будут очень широко улыбаться.
Да и вынудят все равно перейти - щас специально(я так думаю) все новые проги выходят с фичами под 7ку, и на ХРюхе это все ужасно.
про железо никто,в связи с ОС не говорил.
стоял вопрос о устойчивости к пользователям.
