Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите найти где теряются низы
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012
По мере прогрева усилителя увеличилась яркость высоких и средних частот, что привело к недостатку низких. Хотя возможно их и было мало, но так как попытался сам сделать схему хочется понять, где была ошибка.
Межкаскадные конденсаторы ФТ-3 0.22 мФ при сопротивлении нагрузки в фиксированном смещении 100К не должны давать завал по расчетам. Выходная ГУ-29 в тетродном двутактном режиме с хорошим трансформатором на 7КОм (купил в Золотой середине в Питере) тоже вроде не должна давать ограничений даже при отсутствии обратной связи.
На входе половинка есс81 с автоматическим смещением и фазоинвертор на второй половинке. Вроде тоже. Правда на фиксированном смещении не ставил конденсатор в катоде. Может в этом дело?
Конечно сейчас поработает еще некоторое время на прогреве и полезу искать проблему методом тыка, но хочется сначала послушать идеи умных людей. Схему пока не приложил, чтобы не загромождать форум. Если надо прицеплю. Но хочется понять, где искать проблему.
у меня сейчас играет двухтакт 6Н1П, ГМИ 6 на выходе.
Трансы от Днипро 8. По приборам нижняя 25 герц, с уменьшением ломается синус.
Никаких проблем не ощущаю.
mik190 писал(а):
Если надо прицеплю
Надо, а то вот вышеприведенное предложение мне вообще непонятно.
Для начала снять АЧХ усилителя, чтобы убедиться, что проблема действительно в нем.
Я бы, для начала попробовал
к ФТ-3 0,22мк // КБГ-МН 0,5...1мк
я уж извиняюсь... а какие есть приборы, чтоб посмотреть прохождение сигналов (треугольника, синуса)? а то методом тыка не очень профессионально будет... да и советовать проще, зная железные возможности (способности)
Начнем с того, что у каждого свои понятия о низах :D .
Здравствуй .
Тут ребята дело говорят.
В катод 30000 мкФ как сунул по Kolyaholod так басу появилось немеряно несмотря на все формулы расчета Ф граничной
КБГ-МН чуть подмыливают на инструментах скрипка , труба .....( пробовал кбг-мн 1956 года пару без утечки)
Чуть лучше маслобулькающие Теслы 3.8 мкФ 400 вольт
Поставил ФТ-3- 0.1Х10 шт в канал , тоже похорошело существенно , такая кучка из фт-шек:)
Фазировка акустических проводов.
Минус вторички выходников на массу возле первой емкости после кена можно попробовать , у меня помогло.
Александр, в межкаскад ту же Теслу в масле? А так, чтоб не портить драгоценный фторопласт, просто к40 на 1 мкФ с шунтом фторопластом - и габарит поменьше и результат не думаю, что хуже... Пробовали, отличный межкаскад!
Теслу в масле допустимо только в питание. Хотя я сомневаюсь, что и там от неё есть реальная польза.
С чего это он стал драгоценным? Цены на ФТ пока ещё вполне вменяемые.
К40 к использованию непригодны абсолютно, нигде и ни в каком виде.
Bubi писал(а):
Здравствуй .
,,,Фазировка акустических проводов....
Это наиПервое и элементарное, что надо проверять.
Тем не менее, впопыхах сам пару раз на эти грабли наступал - мозгами чуть не тронулся.
Макс, объясни сентенцию насчёт серии К40
Там вроде всё предельно ясно написано. Хуже конденсаторов найти, наверно, просто невозможно.
Хотя вру, БМТ и МБМ будут даже хуже...
Посмотрите на Ибее цены на наши К40У-9.
Они за нашими кондерами гоняются, мы за ихними....
Я обычно междукаскадными - просто полистирол К71-7 на 0,47мк ставлю.
"Лучший" в СССР.
По совокупности характеристик/ по звучанию - меня устраивают.
Емкость под пентод может и избыточна, но кашу маслом не испортишь - фазовые дела будут меньше.
К40У-9 - самое худшее из тухлых дерьмищ. Вот Женя не даст соврать - сравнивали вместе, я их тогда просто ради интереса в межкаскад сунул. :mrgreen:
Попробуй К71-4 или К71-5 - они ещё получше, правда, некоторую своеобразную окраску тоже вносят. Вообще отечественный полистирол весьма неплох, но не нейтрален.
Есть такое...К71...
Понятно, что ставим Дженсен - и все проблемы по боку.
Но на РР дорого получается. С другой стороны РР несколько "нивелирует" их звучание.
Для меня в звучании главное - тот "окрас", что вносит сама лампочка.
Боже упаси меня когда либо поставить себе такую дорогую ерунду с бескрайними претензиями, как Дженсен.
Пока остановился на Мюндорфах станиоль/полипропилен как оптимальных по соотношению цена/качество. Вот ещё до кучи Мультикапы надо заценить, но тоже не дешево.
Sheva писал(а):
Для меня в звучании главное - тот "окрас", что вносит сам лампочка.
У меня цель - добиться отсутствия каких-либо явно выраженных окрасов. Это должно быть на уровне нюансов, и ни в коем случае не притягивать к себе внимание слушателя.
Максим, а я ставлю после пентодов К40У-9 и "тухлых дерьмищ" как-то не приметил. Что не слово, то прям истина в последней инстанции.. :character-oldtimer:
Хозяин-барин... Если нравится размазанный мыльный мутный звук - это правильный выбор. Сравни напрямую с теми же К71-4,5,7, потом расскажи о впечатлениях. А вообще - на вкус и цвет все фломастеры разные.
Макс,
да фигня это все ( тем более в ветке для начинающих),
мы же не говорим о качестве К50-6.
Музыка она есть, или ее нет.
Она может быть и в концертном зале и в подземном переходе.
Спасибо, что разъяснил реалии по современным низкоимпеданасным электролитам.
Ставил есесно. Если пихать после маломощных триодов типа 6Н9С так и будет - мутно и невнятно, сам выкинул и поставил К72. После ЕФ86, 6SJ7 и схожих по другому К40 себя ведут. И х.з. что ГДЕ сравнивать.. :? полистирол набрал для корра.
