Текущее время: 24 сен 2026
 Заголовок сообщения: Re: Г-811
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012
интуитивно и я понял,что эта лампочка запоет токо на киловольте......
Ну, интуиция, в данном случае, не лучший помощник. Я перепробовал разные варианты, так что можете поверить - при низких анодных звук вполне достойный. А увеличение Еа желаемого прироста качества не дает. Хотя...пробуйте! Возможно, у Вас будет совершенно иной результат.
Опыт ведь только свой ценен.
На килоВольте что угодно запоет.
А учитывая, что генераторная лампочка - еще и в штанах запоет. И знать не будете откуда ветер дует.
По ТБ - для дома больше 400в не надо делать.
Нет - значит брать другие лампы.
Ну не знаю, знакомые HAMы не жалуются :) в закрытый корпус её. Ну и всё ж опыт нужен. пы.сы. я вот всё хочу узнать, а схему Шишидо из наших кто-нибудь повторял ?
Я повторял. Не один к одному, но по этой топологии. И не все там так просто, как кажется.
Я о варианте с 6F6 c межкаскадным трансом. И кто сказал что просто ? Есть предположение что по этой топологии лучше всего выйдет. Только српп мне лично не нра.
Предположение правильное. И српп лишний. С 6L6 не пробовал - нет их у меня. Какое там Ri и Ра?
Внутреннее поменьше, Ra для триодного включения не помню.
Я имел ввиду мощность, рассеиваемую на аноде. А внутреннее поменьше - это сколько?
6F6 = 6Ф6С, 6Л6 в первом приближении меняется на 6П6С 6П3С... (только последняя в триоде спектр не очень имеет.) Оттуда и данные (сейчас глянуть не могу, пишу с коммуникатора) меня лично больше волнует конструкция межкаскадного трансформатора.
Целиком и полностью поддерживаю по всем пунктам.
А как замечательно пела связка 6П45С+ГП-5 в строчниках УЛПЦТ... строго запрещалось их включать при снятом металлическом кожухе, дабы не ходить по ночам в туалет без фонарика.
Так то ГП-5 такая. где-то видел самодельный рентген снимок кисти полученный с её помощью :)
Штаны штанами, а при Еа=1000в какая должна быть приведенка! А индуктивность первички? И как реализовать?
Шишидо, похоже, неспроста выбрал низкое питание. Целый клубок противоречий и компромиссов... Но как поеть, зараза...
Схема из "загашника"
Hirokuni Michimori
Режим А2
22 ватта
При отсутствии сигнала ток анода 80 мА.
На максимуме на аноде расеивается 65 ватт.
Смещение +18,5 В.
Макс. раскачка 47 В.
Ra 5 кОм, активное 36 Ом.
Катодная обмотка 0,9 кОм.
Спасибо, хороший загашник ! :)
Кто такое чудо намотает , нет , на чем намотает , размеры окна , провод 0.6 ?...
А я бы начал с индуктивности...
Якобы, 25 Генри.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012
По схеме Н.Шишидо.
Тоже ЗА три каскада : 76 (или 37) + 41 (триодом) + трансик 2:1 + 811 в катоде вторичка (ООС).
При сигнале на сетке +25В (итого +50-52В) ток сетки около 40мА.
Уделите большое внимание драйверному каскаду! Важно даже сопр-е вторички постоянному току.
Впрочем, если делается не для звука, а ради записать в активе "Г-811", можно применить и катодный повторитель.
Проект непрост. Можно пообломать зубки. Уверены - вперёд!
6ж52п "на трех деталях" - это катодный повторитель? или я вообще ничего не понял.....
Я НЕ ХОЧУ классическое применение 811й!
Я привел схему и написал,что мне интересен ОДНОЛАМПОВИК на ЭТОЙ лампе..
Я вообще её выбрал из-за большего коэфф усиления,большего возможного Ua...т.е. плясать можно широко.
а схема - или "на трех деталях",или то же,но с фиксом.
В других вариантах мне НЕ ИНТЕРЕСНО!!!
Надеюсь теперь понятно написал.
если естьу кого данные транса под эту лампу - скажу спасибо.
Ну потянуло меня за буйки...чем я рискую?
почти год с лампами колупаюсь,а стукнуло токо раз,и то в начале - не разрядил кондер.
Я осторожный.
Сейчас этот форум просматривают: 2Garin и гости: 23
