Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Первый пошёл........
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010
kibarg_69 писал(а):
По поводу накала: с прогревом лампы сопротивление накала значительно меняется, следовательно меняется смещение лампы. Ну и зачем вам все эти заморочки.
ток останется неизменным ибо стаб тока на то и применен.
ничего себе новости......
если ток через катодный резистор неизменен - поясните почему
это вдруг падение на нем изменится??
не прав .
Несмотря на то, что подогреватель изменяет свое сопротивление при прогреве,
ток через цепь накал-катодныйR не изменяется , благодаря применению
стабилизатора тока.
не теряйте линию разговора
мы говорили о изменении режима с прогревом,были даже ссылки на закон ома.
ИТАК:при прогреве ничего никуда не уйдет.
Romm
сделайте так ..
и "занакальте" преспокойно переменкой.
kibarg_69 писал(а):
ИМХО напряжение второй сетки должно быть меньше анодного - тогда лампа будет работать правильно.
тоесть паспорт от 6ж52п врет??? :D
kibarg_69 писал(а):
Для корректной работы необходима еще термостабилизация всего стабилизатора.
:laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling:
ну хорошо, соглашусь..чисто теоретически ....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010
спасибо всем за поддержку! будем исправляться... т.е. пробовать разные варианты... токи накалов еще уточню, пересчитать надо (я прикинул накальный из даташита, а сопр. катодного и падение на нем - реальные...) а смещение 1,8 В получилось не маленьким для нее? и все-таки, какое сопротивление кинуть на 2 сетку с плюса питания ? 100 Ом - 1 кОм?
При таком к-ве вопросов напрашивается вывод: стоит ли связываться с этим видом смещения?
Очень даже стОит.
это-ж примитивно на калькуляторе посчитать можно...
исходя из тока сетки и желаемого напряжения на ней
в данном случае "условно" 100-200 ом...
kibarg_69 писал(а):
.. как отразится на работе стаба шунтирование резистора конденсатором
на работе стаба вообще не отразится .. никак..
kibarg_69 писал(а):
to Каскад в техпаспорте на лампу указано напряжение второй сетки -150в.Это (цитирую) - предельные эксплуатационные данные.
6ж52п
номинал
анодное 100 2я сетка 150
предельные(наибольшее)
анодное 250 2я сетка 250
не морочьте голову людям или уточняйте про какую лампу идет речь
ничего страшного от увеличения анодного не будет - тут важно не превысить величину
рассеиваемой мощности анодом и сеткой - опять-же калькулятор вам в подмогу.
Многоуважаемый Romm, ведь это не первый Ваш усь. Объясните пожалуйста - зачем вся эта хрень со смещением накалом, что это даёт? Или просто в качестве эксперимента?
Romm
из двух вариантов (различных по напряжениям на аноде) более понравился
с высоким анодным(данные в скобках)
2 pomor333... неа, мой личный - первый! остакльные опыты у сопалатника, втянувшегоменя в эту тему... странно что я так заморочился с первым усем, а не пришел к этому постепенно, но таковой я... :obscene-smokingweed:
Лиха беда - начало. Удачи.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010
спс!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010
какие параметры дросселя должны быть в стабе тока накалов, чтоб помеха от сетевого задавилась до неслышимого уровня? вот посматриваю на дроссельки от металлогалогенных ламп на 150 Вт - там и зазор есть, судя по диаметру провода - сопротивление не большое д. быть... правда что у них с индуктивностью... надо купить и померять, но выглядит очень массивно!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010
исходя из габаритов и затрат - выгоднее отказаться от дросселя и увеличить емкость фильтра
ну я итак 2*4700 поставил, а вот дроссели - малюсенькие, вот и фонит - при токе-то под 1 А!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
