Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012
Да мало это, смысл тогда делать на 6П3С? Вольт 320-350 будет самое оно. Можно же удвоение сделать, не знаю какой у Вас транс.
для моих АС и моей комнаты было много 6Ж52П "на трех деталях"....
силовик выдает 210 переменки,после моста - 245...под нагрузкой - 220-225.
Дроссель есть...Кинаповский.Хочу поставить электронный потом.Но поднимется токо до 230...
Силовик менять не буду.
Вот незадача!!!!
После удвоения получится все 400-450!Много для этой схемы!
Ладно.Завтра попробу. "подчистить".....может много падает...
Дроссель убери, поставь резистор 50...100 Ом/2Вт.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012
Напругу можно посадить уменьшив емкости после диодов. Можно посадить небольшой индуктивностью, сделав отвод от обмотки дросселя.
По моему разумению, при современных емкостях электролитов - дросси нефиг не нужны.
Что в РР, что в СЕ.
Если любите кенотроны, тогда да - придется ставить дрось.
Долой железяки!???
а по мойму хорошие ёмкости больших номиналов кусаются. Даёшь дросси и неэлектролиты :)
У хороших дроссей цена, конечно не как у блэкГейтов, но то же имеет место.
Посмотрите на цены, при одинаковых габаритах железа -
Фирме по затратам одинаково мотать что дрось, что выходной, что силовой.
Для этой схемы дросси вообще не нужны, кенотрона здесь нет.В кинаповского дросся большое активное сопротивление.
Я вместо дроссей совал куда-непоподя ТВЗ1-9, мне их девать некуда было.
Я вообще не имел ввиду заводские. А что, у хаммонда нет нормальных ? 50-70 ом считаю нормальным, опять же смотря куда. в данный усил на железе от твз-ш можно намотать приличные дроссельки. Или намотать на осм 0, 063, дешевле будет ничиконов :)
А электронный дроссель не дешевле хаммонда, не проще чем на железе от твз-ш/осм намотать, не эффективнее по подавлению пульсаций, не меньше по габаритам? ;)
он , этот дроссель, ток по названию дроссель. а я за чистоту рядов :) всё имхо конечно, но тогда уже и везде можно понатыкать и 317 и т.д., я уже переболел этим :)
Ага!значит есть такая зараза!......у Палыча тоже инфекция...
Я,конечно,против прививок,но ,в данном случае ,наверное лучше пробовать и то и то.
Конкретно, эту схему я не рекомендую усложнять.
Ни кенами, ни эл.дроссями
Касательно схемы посложнее.
Вчера с Санчо СЕ на ГУ50 в триоде долго слушали.
Выпрямитель на 10А п/п мосту- 680мкф - 100 Ом/2Вт- 3х680мкф
Фона ноль на рупорах. Играет зашибись. Все и вся играет.
Зачем ему дрось? Сэкономить пару электролитов и добавить пару килограммов?
Мне достатоточно, что там выходники 14 кг весят.
Панял! :happy-smileyflower:
Дрось от Кинапа - в тумбачку! :handgestures-thumbdown:
Просто резюк неохота - типа дросселя есть на колечке толстым (0.7) проводом витков 100
щас пробовать буду....
Я ЗА!!!
Я и не за и не против.
Всему свое место.
Изначально на гу50 питание так слушал.
не надо дроссель в тумбочку, надо его данные и в дело !
Это схема 6П3С на ТВЗ 1-9.
Маленький такой усилитель.
Хороший дроссь стоит от 100 до 250 баксов штука, что примерно соответствует WKZ 100+100/500...
Печально, но факт, да к тому же WKZ 100+100/500 уже и купить огромная проблема, я вот даже жалею, что отказался пару лет назад, когда предлагали четыре штуки по сотне за один, но надо было брать все...
И не надо пытаться петь за серийные советские изделия - хороших среди них нет.
По этому поводу было плотное общение с Марком Фельдшером, он пытался повторить дросси Танго - очень сложно выходит, и не дешевле оригинала.
