Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: 0,85Б5,5-12
СообщениеДобавлено: 31 май 2012
подскажите, плиз, по такой картине - нужно включить несколько 30-ти вольтовых накалов, ток 300 мА, бареттер на300 мА, все пока что красиво - нет накальника! Но вот драйверные - 6,3 В * 300 мА... Вот и задумался - можно ли и их тоже в цепь включить? ведь вроде бы не понятно, как распределятся напряжения... а спалить накалы драйверов не охота...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012
Ну как, есть хоть какая нибудь информация? Допустимо к 30 вольтовым накалам добавлять 6,3 с тем же током все последовательно???
Ром, токо чтоб попробовать ? Если чешется,то лучше послесарить или ещё чего попилить. зы. не поверю что 30 В. добыть никак нельзя.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012
???ну как??? Да нафига вообще городить накальник для 30-ти вольтовых ламп??? 6 ламп последовательно плюс бареттер 65-120В и все!!! почему спрашиваю, драйверные лампы на 6,3 В 300 мА... вот их последовательно по току включить можно... но какое на них при прогреве выставится напряжение?
Ром, для этого нужно знать сопротивление подогревателя, причём разогретого (как подсказка -ток 0,3 А, напруга 6,3 В (30В) ) - дальше вспоминай дядюшку Ома токо не для участка цепи http://physics.kgsu.ru/index.php?option ... &Itemid=72
Допустимо, и даже предусмотрено изначально.
В общем-то, до этого нам никакого дела нет.. всё, что требуется - обеспечить ток в цепи последовательных накалов равным 300 мА. Какими методами это будет достигнуто - дело десятое.
Дела то нет, но лучше знать, тем более школа.
Это уже второй вопрос. :)
в установившемся режиме усе понятно... а вот в момент включения... какие-то накалы, возможно раньше начнут перегреваться... а ну его нахрен, врублю и посмотрю, что будет! ))))))
Ром, последовательное включение накалов - совершенно штатный режим, не забивай голову. Но бареттер необходим при питании напрямую от сети.
ессно бареттер!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012
Ребята, подскажите, 6С2С с питанием 200-220В с резистивной нагрузкой можно завести по нормальному? В какую РТ ее поставить? Это в этой же конструкции, драйвером к 30П1С... Ей-то усиления много не надо... Хотя питания, чую, маловато как-то.
Пока мысли вставить в анод и катод проволочные подстроечники и посмотреть Спектрой по интермодам...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012
Вообще- то мода на 300 мА 30 V пришла из Америки. Там в дешевых приемниках при 110 вольтах в сети не надо было никаких трансформаторов. Все накалы включались последовательно в сеть. При этом комбинировалось с 300 мА 6.3V. Вот почему почти все маломощные лампы имеют ток накала 300 мА. У нас создали несколько ламп на 30 Вольт, но видимо при наших 220V, применять такие схемные решения было страшно. 30П1С так и осталась экзотикой.
Бареттер сегодня можно рассматривать как раритет, современная технолгия позволяет получить гораздо более высокую стабильность как тока так и напряжения накала при меньших затратах как средств так и энергии. 0,85Б5,5-12 стоял в "Казахстанах" и стабилизировал накал ламп гетеродинов УКВ и КСДВ .
У мну все вышло как нельзя лучше - бареттер снял лишнее напряжение (Помору респект!) и удалось исключить лишний накальник! А заодно, как бесплатная опция - застабились накалы и снизился бросок тока при включении (гы-гы)... Правда, хоть это и не относится к накалам, потребовался входной трансик ((( Валялся какой-то линейный из пульта, вроде Тесловский... Посмотрел, покрутил... Железо небольшого сечения и серое (как бы не тот блестючий пермаллой) Но при пробном включении после звуковухи перед усилителем - деградации как-то не произошло. Даже, как мне показалось, немного открытее зазвучало... Ну да йух с ним, дособираю, буду осцем смотреть результирующие спектры...
