Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012
Слышал от людей с ушами и опытом,что комп не годится для Высокого конца...
Хотелось бы услышать мнения Лампостроителей на эту тему.
Мнение у меня свое есть.....и оно в следующем -
многие,те кто разочаровался в компе как в источнике Музыки,не учли одного - цена источника на компе,должна соответствовать цене альтернативного источника, с которым сравнивают...
Не на всякой ПРОГРАММЕ и операционной системе будет хороший звук....
Поверьте - версия драйверов так же важна,как дата выпуска лампы...
Просто вспомните - подавляющее большинство того что вы слушаете записано и обработано именно компом(и при сведении(микшировании треков) воспроизводилось именно компом.
просто для этого существует специализированное железо и.....оно на камнях( :happy-smileyflower: О,ужас!)
Я получил некоторые знания в данной теме,собственно к Лампам я пришел оттуда.
Вот свежий пример поближе - "Песняры" пишутся в проге Samplituda....
И это далеко не потолок.
Очень много зависит от проца(поверьте - надо не пень-1)
и ,как вы думаете, где верное воспроизведение - на FLAC движке бесплатного AIMPа,или 64-битном движке студии за 3500 бакинских?
Потому и слушают многие музыку с компа через студии...
кстати - даже для MP3 есть полупрофф проигрыватель - Pinnacle Steinberg MyMp3 Pro
Хотел писать много, но передумал...
Вот простая аналогия - чем удобнее открутить гайку, пассатижами или соответствующим рожковым/накидным/торцовым ключем?
Комп подробен пассатижам - универсально, но всегда проиграет специализированному инструменту.
на том АП давненько продаются студийные ЦАП, что-то в районе 6-8 тыр, точно не помню... и что-то спрос на них не очень-то и велик... это о чем-то, да говорит...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012
Ой, не соглашусь...
флак это формат, к нему есть своя спецификация, грубо говоря описание, как декодировать.
Уж поверьте, любая либа вернет аутентичный исходный поток из него. Так что пофик, чем его декодировать, лишь бы хватило производительности, а много там не надо :)
Что касаемо 32/64 разрядности, так это в первую очередь связано с максимально возможной адресацией памяти, и напрямую на производительность это ну никак не влияет. :ugeek:
А вот как после этого ЦАП отработает, вот это вопрос. Так что как всегда вопрос к железу, а не к софту.
:obscene-drinkingcheers:
это я заценил инструментом, который ты мне покупал :obscene-drinkingcheers:
примерно этого и ожидал....
СообщениеДобавлено: 23 май 2012
maxieco писал(а):
...Комп подробен пассатижам - универсально, но всегда проиграет специализированному инструменту.
Так ить sdada и намекает на специализированные звуковые платы. Разве нет звуковух с тем же PCM63? Вот только БП в компе импульсный. Сидюки ведь удифилы тоже дорабатывают. Так и звуковуху можно доработать по удифильски. Зато какой выбор носителей (хранилищ, транспортов). И обычный сидюк, и блюрей, ну и собссно хард. И корпуса есть специяльные, со встроенным ИК-ДУ.
ну ОК, тогда лучше направить тему чуть по-другому - например, что можно вытянуть с некоторыми модернизациями из ПК, хотя бы как грамотно с него снять цифру. И нужно ли переделывать БП компа для этой цели? По хорошему, хотя бы в плане снижения шума и повышения надежности, сделать БП не импульсным... а заодно снизить помехи внутри корпуса... Но будет ли это заметно, если мы вытягиваем только цифру? Конечно, использовать звуковуху в компе уже никто не собирается как ЦАП, да и вообще, тема уже была - нужно было только обновить ее... Может за это время что-то новое всплыло или какой полезный опыт появился, которым можно было бы поделиться. А то ведь килобаксов на ПРО аппаратуру думаю у нашего брата радиолюбителя нет, а если и есть, то на совсем другие цели...
Нет. :laughing-rolling:
Зачем?
Какой?
pomor333 писал(а):
И обычный сидюк,
который уже умер и похоронен.
pomor333 писал(а):
и блюрей
который к звуку отношения не имеет
pomor333 писал(а):
ну и собссно хард.
А зачем харду компутер?
Вполне возможно, и даже не особо трудно.
Нет.
лишено всякого смысла. Для снижения шума и повышения надежности есть другие методы.
А тебе не всё равно, что там внутри корпуса?
Какие ещё килобаксы??? Куча решений для правильной передачи цифры от полусамопала до полностью готовых промышленных от 10 до 200 баксов.
Romm писал(а):
на ПРО аппаратуру
вполне подходит, так сказать, полупро.
Просто в конце концов оказывается, что сам-то комп здесь и нах не нужен - пятое колесо. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24 май 2012
спасибо!
комп нужен...мультики дети смотрят!
качаю с нета на него....
решений полупро море,да...
например подешевле - M-Audio Transit...
Для того, чтобы смотреть мультики и качать видео с инета, комп совершенно не нужен, это может делать любой приличный медиаплеер.
О нет, эта коробочка ни на что не пригодна. Минимальный и при этом не требующий никаких доработок вариант - ESI Juli@
С USB интерфейсами всего гораздо запутанней...
:) Всё эт уже обсуждалось здесь:
viewtopic.php?f=5&t=369
и здесь:
viewtopic.php?f=5&t=606
Стоило ли заводить... тему и... Максима :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012
Максим знает немеряно больше меня во многих аудиовещах - это факт.
Но.
Есть проффесиональное применение.Есть софт (как это сказать?) номер один в звукорежиссуре.
Причем это не мнение,это ОБРАЗЕЦ.и этот софт работает не со всяким железом - фирма следит за поддержкой - у них ИМЯ,и они им дорожат.
Последний их софт поддерживает почти все,но,пока они не баловались - мало карт работало. и Transit работал!
И как они делают,что оно работает лучше с их софтом.....
Сразу оговорюсь - транзит - это не профи - это минимум.Это самая дешевая карта работающая с Pro tools..
т.е. самое дешевое решение для музыки.
а Юлю она интересна...но на любителя...
я не юзал,но знакомый продал через неделю после покупки,и купил какую-то M-Audio....по-мойму Fast Track...
Был недоволен...правда записью.
Дык я никак не могу быть против развития темы, что вы. Я только к тому, что она уже есть. Получится размазывание вопроса по нескоьким веткам. Сравните:
"Тихий компик ДЛЯ НАШИХ целей" и
"Комп ДЛЯ МУЗЫКИ - есть ли там Высокий конец?"
Яйцы... :)
Понимаешь, софт для мастеринга фонограмм - совсем не то, что интересно нам. Здесь, наверно, никто не занимается сведением пяти - шести десятков дорог в два стереоканала. :mrgreen: Просто не надо тащить студийное оборудование и софт домой, а лучше использовать его там, куда оно предназначено. Та же Джулька интересна в первую очередь потому, что она имеет ASIO, битперфект и штатный вход обратной синхры. А больше нам от неё ничего не надо. Верхнюю часть с аналоговыми разъемами можно вообще снять и выкинуть сразу после покупки. :lol:
:obscene-drinkingcheers: мне выкинуть!!!
Откуда это всё? Эти выводы? Ты же ведь не рассматриваешь комп как "источник для..." :)
Что откуда?? Какие выводы??? Не надо никаких выводов - просто прочитай общедоступные спеки на Джульетту. Там ВСЁ написано. А верхняя переворачивающаяся часть платы с двумя вариантами разъемов не нужна, потому что выводится только цифра; в этом есть ещё один плюс - возможность установки в корпуса, рассчитанные под низкопрофильные карты, например в мой :happy-smileyflower: , только брекет придется подобрать/изготовить.
