Текущее время: 11 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012
Точно так же дела обстоят. Не доделываю АС, так-как жду нормальные трансы под РР 6П3С. С заменой выходников, усилителей приоритеты на среднике постоянно меняются, придется АС затачивать под усилок, как Палыч недавно эсперементировал, все так и есть. Может на СЧ поставлю 6ГДР-1, послушаю. Пока были ТВ-3Ш, 3ГД-32 были лучшие, теперь на ОСМ-0,16 лучше звучат 6ГДР-1. Покой нам только снится...
Надо "улучшать" по одной АС и сравнивать, а то на звуковую память не стОит надеяться.
Может кто-то расскажет про КТ-77, интереснее, мелодичнее ли они будут, чем ЕЛ-34? Нашел чехословацкий вроде сайт с нормальными ценами на JJ, смотрю наши барыги без 100% навара не могут
СообщениеДобавлено: 29 май 2012
[quote="dimonias"]Sheva
А на каких производителей ЕЛ-34 тогда обращать внимание, вдруг случайно попадутся....
........ Потом к этому драйверу вернул на выход 6П14П в пентоде и все опять заиграло/quote]
Та не гоняйся ты за самонаилучшими...
Сам не паял, но более чем уверен, что 6П14П так-же очень и очень.
Относительно октальных 6П3С и 6П6С, наверное будет пара - ел34 и ел84. Она же 6П14П.
Более чем музыкальная лампочка.
dimonias писал(а):
.....выход 6П14П в пентоде и все опять заиграло живенько, красиво, до сих пор слушаю, слабоват усь немного, на басах чувствуется, .....
В РР их надо,
и все будет зашибись
Да. PP - савсэм другой звук... И АС контролирует лучше и все такое. Но иногда хочется маленького такого звука, домашнего что-ли и тогда SE на первом месте.
Sheva писал(а):
Елки елкам рознь. Я не хочу сказать, что ЕЛ-36 плохо звучала. Но не то, не мое.
Если не брать российские/китайские, 34-е это самые, что ни есть звуковые лампы.
Ты много видел схем фирменных усилителей на 36?
А на 34?
Понятное дело, схем усилителей на EL34 море, а EL36 для строчной развёртки в ТВ предназначены. Но у меня 36-х штук восемь, 31-х тоже есть, а 34-х - ни одной, а цена на них по 20-30 баксов за штуку. Потому и охота 36-ю в пентоде в СЕ попробовать, при крутизне 12,5-14 должна неплохо покемониться. Вот только смотрю на её ВАХи http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL36.pdf и не знаю, куда ткнуться, чтобы при токах до 55 мА что-то человеческое получить.
6П31С SE в тетроде:
Еа=200-210V Ra=2-2,2k, Ug2=75-80V, Ia=60mA, напряжение смещения-амплитуда напряжения раскачки=7,5-8В. Рout=3W.
6П31С SE в тетроде:
Огромное спасибо, Дмитрий :obscene-drinkingcheers: !
Хорошего звука!
:music-listen:
VladB писал(а):
[quote=
А можно вас попросить режим для 6П31С в тетродном включении? И что при этом было драйвером?
Хочется послушать SE - сделайте.
__________________
Всего доброго! Манаков, ака Гэгэн. mailto:gegen48(dog)mail.ru
этот режим с того портала
у меня стоит 6Ж4 триодом с 10к в аноде 2 в смещение светодиод
а 31ю включил вот так
Последний раз редактировалось serzh 29 май 2012, всего редактировалось 1 раз.
Так и есть. Но главное - что проверен неоднократно.
Хороший звук с 6С5С в режиме Ea 320 V, Ra 18 кОм, Ia 10 mА.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 29 май 2012, всего редактировалось 3 раз(а).
serzh писал(а):
у меня стоит 6Ж4 с 10к в аноде 2 в смещение светодиод
Спасибо. Питание каскадов раздельное, я так понимаю, не от 210 В 6Ж4 питается? Я делал драйвер на 6Ж4 как раз с 10К в аноде, смещение было батарейка в сетке, потом автоматическое - хороший драйвер, мне нравился. ООС заводили с анода на анод? Как вам в целом звук этого усилителя?
Думаю питание сделать от ТС-180 - три вторички 60+60+40 В с удвоением для драйвера (около 400 В), и от средней точки удвоителя для выходного каскада (200В). Вот думаю, после удвоителя L-C фильтра на ДР-5-0,08 хватит ли для нормальной фильтрации анодного?
да вот как раз пентоду и не надо столько напряжения
при питании 290в у 6ж4 как раз 12 ма на 10к -2в--- посмотрите на вах её в триоде
оос 3,9к-С-180к с анод на анод
Я делал 6Ж4 с 280 В питания - нормально было. На http://www.dvdworld.ru рекомендовали 400 В питания 12к в анод при смещении -3 В как самый благозвучный режим. Но не суть, просто если я сделаю 300 в питания для драйвера, то мне от ТС-180 не получить 200 В для выходного каскада. За цепочку ОС - спасибо! :obscene-drinkingcheers:
Соврал чуток: http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/au1a2005 ... ead/127814 - 170 В при 20 мА. Соответственно имеем смещение 1,5 В.
Sheva
Вы правы, действительно 6П14П очень и очень, особенно мне для комфортной, мелодичной музыки. Жена же, когда включит рок, не то, начинает все сваливаться в кашу, мощности, динамики не хватает. Действительно надо 6П14П в РР, но уже с 6П3С буду собирать, да и выглядят они гораздо интереснее, крупнее, внушают уважение.
dimonias писал(а):
Sheva
6П14П в СЕ тетроде или в триоде? У меня Покемон на ЕСС88 и EL84 - так ему рок и электроника удаются лучше чем мелодичная музыка. Был когда-то у меня РР на 6П14П - пробовал в триодном и ультралинейном включениях (оба раза без ООС) - в триодном нравилось больше, ещё лучше было с 6П43П в триоде.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012
У меня 6П14П в пентоде, схема МАИ с общей ООС из-за маленького ТВ-3Ш. По началу присутствовала резкость, со временем она ушла, но не быстро. Жалею, что не добавил кенотрон. Теперь большой транс, все стало лучше и уже ничего не менял, РР делать буду.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012
Долго мялся - что собрать в этот корпус с этими трансами и БП -http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=680&start=40
Вот таки решил 6П3С.
Один вопрос - питание получилось 225В - нормально?или маловато?
По звуку - более/менее нормально, но применительно к твоим АС может оказаться, что маловато по мощности.
Проще и быстрее собрать и послушать. Если понравится - со временем найти более подходящий силовик.
Что значит получилось питание? Это напряжение под нагрузкой? В БП питания есть дроссель? если да -то сколько на нем падает?
