Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012
Избыток усиления можно использовать.
Например, в регуляторе громкости - сэкономить на альпсе включив китайский поцык Л-аттенюатором.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012
А как вообще, хоть примерно, EL-34 звучит в пентоде в сравнении с 6П3С? Стоит ли за нее выкладывать денюжку, все же разница в цене в 8-10 раз....
СообщениеДобавлено: 27 май 2012
Примерно звучит чуть почище и чуть мощнее. Особенно это заметно в однотакте. В двухтакте отличия были хорошо заметны на моей акустике на 6ГД2, на Сашиной в меньшей степени. Возможно сказалось согласование "симфониевских" трансов Но это не в 10-20 раз и даже не в 5-ть.
Вот если сравнивать 6П31С с ЕЛ34, то очень похоже.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012
Имеется в виду тетродное включение в СЕ или в РР?
Да, очень интересно это сравнение 6П31С с ЕЛ34 в тетроде? А то с триодного однотакта 6П31С только прогретые лежат, усилитель разобрал из-за рафинированного звучания, не знаю куда применить их.
Где можно почитать про Ваши АС на 6ГД-2 или это просто Симфония?
У меня те же впечатления: 6П31С в триоде звучит очень нейтрально, но если и драйвер нейтральный - то такой звук воспринимается как рафинированный и стерильный, в итоге долго его слушать не хочется. У вас, к стати, что в драйвере было?
Под схожим звучанием ЕЛ34 и 6П31С Санчо имел в виду их низкие искажения и чистое звучание.
В остальном, как по мне, словацкие елки гораздо интерестнее играют. Без стерильности.
У меня в драйвере сначала поставил 6Н9С, почти не послушал, была повышенная чувствительность, поставил 6Н3П. Потом к этому драйверу вернул на выход 6П14П в пентоде и все опять заиграло живенько, красиво, до сих пор слушаю, слабоват усь немного, на басах чувствуется, а вот с 4ГД-35 в самый раз.
Да, именно это я и имел ввиду. Что если сравнить по искажениям 6П3С и 6П31С, то вот так отличается EL 34 от 6П3С. А звук это как кому нравится. Мне, например, и 6П31С нравится. Вот пока Sheva экспериментирует с Елками слушаю 6П31С и ничего. Конечно, немного скучновато, но если грустно на душе, то как-то даже и душевнее вроде пробирает.
Вот наверное похоже на 6П14 будет 34-ка, но мощнее. Но вывод: если выбрать режим 6П3С, то можно слушать музыку и малой кровью. Особенно в двухтакте.
С 6П31С елку сравнивали в однотакте, с 6П3С и так и так.
По акустике: трехполоска 6ГД-2, 3ГД-32 (из Риги, был такой приемник), 1ГД-3. Фильтр, немного сложнее, чем в симфонии. Для меня вполне нормально.
Так в том усилке, что я к тебе привозил как раз и были словацкие ЕЛ36, мне они тоже больше чем 6П31С нравятся. Интересно было бы их в тетроде, но даташитовские 100 В на аноде и 100 В на второй сетке...
У меня в макете 6П31С качется 6Н9С в СРПП - никаких проблем с повышенной чувствительность, правда у меня регулятор громкости на 100 кОм. И, к стати, звук вполне, не смотря на выходной ТВЗ-1-2 сидящий на железе от ТВК-110ЛМ. С 6Ж9П в драйвере слушать долго не смог.
А можно вас попросить режим для 6П31С в тетродном включении? И что при этом было драйвером?
Sancho_kiev
Да знаем 3ГД-32, у самого 5 штучек имеется. Расскажите частоты раздела, фильтра поподробнее. Может темку отдельную по подобным АС на 6ГД-2 создадите?
Елки елкам рознь. Я не хочу сказать, что ЕЛ-36 плохо звучала. Но не то, не мое.
Если не брать российские/китайские, 34-е это самые, что ни есть звуковые лампы.
Ты много видел схем фирменных усилителей на 36?
А на 34?
Sheva
А на каких производителей ЕЛ-34 тогда обращать внимание, вдруг случайно попадутся....
Телефункен времен 3-го Рейха.
Шутка.
Есть куча фирм/магазинов что завозят/торгуют музыкальными причандалами - струны/ремзапчасти для электрогитар, примочки всякие, и лампочки для комбиков у них есть.
Словацкие ДжиДжи по вменяемой цене, звуке и эмиссии.
http://guitarhouse.in.ua/index.php?opti ... 50&lang=ru
эти что-ли? Правда ЕЛ-34 куча с разными добавочными буквами, не понятно какую смотреть, ужасть...
Блин, действительно не скучают.
Достаточно взять квартет самых недорогих и самому подобрать в пары. Получим платиновые, а подстветив светодиодом - небесноголубые
У меня просто EL34 JJ
dimonias писал(а):
Sancho_kiev
Да что там создавать. Взял готовые фильтры от советской акустики Виктория что-ли немного подкорректировал и все. Спелись с 6ГД и Ко.
Ну у меня нет катушки на НЧ ни от Симфонии, ни от Виктории, просто набор динамиков купил по частям. 5ГД-3 фильтровал двумя соединенными воздушными, без железа, катушками от Амфитонов, по схеме 5 генри вроде должно получаться, а как на самом деле х/з. Все сыро, не доведено в корпусе 35АС-1
Зато 5ГД-3. Я не слышал их, но все восхищаются. У меня 100л ящики, но сейчас я бы сделал их по-другому. Короче невозможно остановиться. Все время что-то меняешь, "улучшаешь" и все время недоволен. Наверное так всегда. Купил бы готовое да слушал и не парился, так нет же что-то не дает так сделать.
