Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012
Мое мнение, что 6П6С/6Ф6С - это очень хорошие лампочки,
но (из-за их габаритов электродной системы и как результата - звукового масштаба) - эти лампы прежде всего для радиоприемников. Или для малогабаритной акустики.
6Ф6С играет более аудиофильно, аналитично прорисовывая звуковые детали. Более требовательна к качеству всего тракта.
6П6С - возможно, чаще всего будет предпочтительней. Если где-то и замыливает, не фокусируя внимание на отдельных звуках, но в то же время она прекрасно передает само содержание музыки.
Для сложной классики обе хороши.
В стационарных усилителях - правильней их в РР, как и задумывалось их разработчиками.
Последний раз редактировалось Sheva 25 апр 2012, всего редактировалось 1 раз.
С 6П6С я никак не подружусь, все попытки обломались. Может экземпляры такие. 6Ф6С отличная, но несколько отстраненная по звучанию, больше для любителей классики.
Да... забыл. При такой индуктивности ОСь имеется, по второй сетке, резистор на 270к. Без нее контроль над НЧ слабоват.
Извините, а можно поподробнее? Схему, бы, даже от руки... Если не затруднит.
Вот схема
Начинать нужно с трансиков. Сначала выходные, железо а ля ОСМ-0,16 (у меня ОСД-03). Потом силовой под кенотроны. У меня накальный и анодный отдельно на железе ТС-90. Два кена 6Ц5С в параллель. Смещение на 6Х2П, обмотка со средней точкой, как под кены.
Это несомненно и само-собой разумеется. Люблю делать на сердечниках ТСШ-170 и ОСМ-0,25.
У нас нету другого. Это у одного деда вывезенные залежи ОСД-0,3. Заказал ему еще 4шт привезти, пусть будут))) И за то спасибо!
Дык, Михаил, я для примера. У нас вот ОСД-0,3 как-то не очень встречаются, отсюда и мои предпочтения. А железо в ОСД-0,3 нормальное, сечение, если не ошибыюсь, 12 квадратов. Самое то для 6П3С, 6Ф6С и многих других.
Успехов Вам!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012
Я снимаю шляпу, кто сам мотает трансы!
5000 витков!
6П3С -лампа универсальная, и в передатчики и блоки питания...
Понятно, что при желании и умении хороший усь можно собрать и на генераторных/стабилизаторных/строчно-кадровых...
Но учитывая, что 6Птройка создавалась прежде всего для звука - рад, что сумели прочувствовать ее "сигнатуру"
6П3С - это в моем опыте первая окталка после тренировок на 6Ф3П. Еще тогда заметил, что у нее очень естественное звучание. Не было тогда подходящих трансов раскрыть ее по полной. Немаловажным был переход от диодов к кенотронам. Все составляющие сыграли свою роль.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012
В данном случае, у тебя 6П3С-Е.
Можно, через переходник- на соплях и Г807 с таким трансом погонять.
Я к тому - обычную 6Птройку послушай, без Е.
Были 807-е с октальными цоколями, дал поюзать. Надо взять попробовать. Но 807-я более драйвовая из прошлого опыта. 6П3С более естественная.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012
Отто Шад на RCA в 1936г разработал 6L6 именно для РР.
Упор был на минимум 3-гармоники.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012
Воткнул в усилок 6П3С (до этого была 1515). Триодное включение, смещение автоматическое, трансформатор на 4 кОм, Еа=300 В, ток 40 мА. Драйвер 6Ж9П триодом, смещение - красный светодиод. А ведь очень ничего! Тональный баланс в сравнении с 1515 сместился немного в сторону НЧ, драйва чуток побольше стало. Смоделировал в SEampCAD - странно, вторая гармоника чуток больше, третья чуток меньше чем у 6V6. Манаков писал, что у 6П3С в триоде доля третьей гармоники очень большая, а тут всё наоборот. В чём же дело, программа неверно моделирует, или приведёнка более оптимальна для 6П3С?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012
А ведь 15-15 была такая хай-эндная ляля!...
Более "оптимально", что твои уши и твой звуковой опыт с лампочками расслышали характер звучания/усиления /"игру"/ подачи музыки 6П3С.
"Правильная" приведенка важна для получения мах мощности при мин искажениях.
В данном случае это не главное/ не важно. Усиления уся для твоей акустики достаточно.
6Ж9П в триоде/драйвером не слушал.
Более всего мне понравилось 6П9 в триоде драйвером для 6П3С в пентоде.
При триодном вкл 6П3С надо пробовать 6Ж9П в пентоде.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012
Sheva писал(а):
А
Да у меня с EL 34 как раз 6Ж9П и стоит...
Значит, слушал ... :)
Мне тогда звучание усилителя на ЕЛ34 настолько понравилось :o , что на драйвер я не обратил внимания.
Может все дело в драйвере?
Характер звучания уся формирует и драйвер и выходная лампа.
По моему мнению - выходная в большей степени.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012
Да я как бы и не говорю, что 1515 плохо звучит, очень она мне нравится. Просто по-другому работает.
Для 6П3С/6П6С драйвера на 6Ж9П в триоде и так с избытком - усиления больше 30, а в пентоде - мне кажется это уже будет перебор. А 6Ж9П - очень нейтральный драйвер, на столько, что с нейтральной 6П31С было на столько нейтрально, что через какое-то время стало тоскливо такое слушать. Во вложении мой режим.
