Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: SE на 6Ж43П
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010
Вообще то по равному расстоянию между ветвями смещения.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010
Утром в магазин за 6Ж52П, кусок фанерки, час работы и тестим :
В пентоде мне больше нравится 6Ж43П, звук у нее чистый, деликатный, слышны все вздохи певицы. 6Ж52П в пентоде звучит несколько грубее, с меньшей детальностью, но в триоде она предпочтительнее за счет большей мощности...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010
Да 6Ж43П вообще, царь-лампа, хоть триодом, хоть пентодом - линейная, мощная, усиления много, ток приличный. И в драйвер, и на выход. У мну на таких ушной однокаскадник сделан, с ТВК-110ЛМ на выходе.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010
6С45П нельзя использовать при анодном менее 220В, да и при таком питании она лучше в СРПП с трансвыходом. В традиционных включениях сильно мылит звук, возможно из-за катодных резисторов, т.к. с фиксом работает много лучше. А в СРПП требует Очень качественного резистора наверху.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010
6С45П неплохо дружит с дроссельной нагрузкой.
пробовал 6п14п в пентоде вместо 6ж43п...тоже с фиксированным смещением...звук неплох и мощность больше...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010
Да, но всё равно начиная с 220В.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010
6П15П показалась излишне звонкой, но детальность с ней отменная. Если акустика чуть "глуховата" - самая та лампа
этож почти Володина EL83? не зря она ему улыбается? да и филипсы его без доп твитера как раз глуховаты, так?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010
ТВК-110ЛМ - этого зверя применяете без доработки? В тему влез только сейчас, как видите, т.ч. если скучно то не напрягайтесь. Просто есть штук 6 этих самых ТВК...
заодно фотку этих ТВК, если можно...
я уж постеснялся про фотку спросить, но было бы здорово конечно..
 Заголовок сообщения: Re: Первый пошёл........
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010
!!!Господа, наконец-то, несмотря на все трудности, собран мой первый одноламповый пентодник на 6ж43п!!! конечно, не без огрехов... слышен фон - смещение накалом фонит (может, катодный резистор шунтировать электролитом? он около 4,8 ом, наверное очень большой требуется... или дросселя городить серьезные в стабилизаторе накалов, там сейчас маленькие - думал от ВЧ стоят, но нет - 100 Гц шпарят... выпрямленные мостиком на Шоттки) радиаторы ЛМ-ок накалов около 60 град... наверное, еще пластинку просят?
выходники - некогда сдвоенные тв-3ш - скрученные 2 ш-подковки с запараллеленными обмотками...
выпрямитель - с удвоением, после электронных дросселей - 1300 Мкф, пока не шунтированные - не придумал чем...
монтаж моножилой в корделе... вторая сетка напрямую к электролиту питания (наверное стоит через 100 Омник + электролит на катод?)
входной переменник - редкая как оказалось срань - ступенчатый переключатель на резисторах с логарифмической зависимостью, ну, знаете о чем я... шумит при переключении, и еще один трабл, не пойму в чем хрень - в крайних положениях РГ лампочки начинают ярко светить малиновым светом... первая сетка на звезде через 270 кОм ПТМН... может мало?
попозже выложу фотки и попрошу покритиковать, т.к. по разводке меня никто не просветил... а пока что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010
Сколько получилось на сетке?
Romm писал(а):
!!!Господа, наконец-то, несмотря на все трудности, собран мой первый одноламповый пентодник на 6ж43п!!! ....а пока что можете посоветовать?
как организовано смещение???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010
смещение накалом... как на схеме LOki, там ведь напряжение смещения выделяется на катодном резисторе, у меня пока 7 Ом, на нем сейчас 1,8 В получается... только видимо лм317-я не очень фильтрует сеть, просит атличного дросселя. лежит тут у меня один - для металлогалагенных ламп... написано 1,8А... не знаю, войдет в насыщение или нет... обмотку накала... не знаю... садить на массу в таком включении?
на второй? - 156,5В, анод - после выходной обмотки - 153,5В...
...антизвонный резистор в первой сетке... это не тот разве что шунтирует ее на массу? у меня он 270кОм... ну я о нем написал - о другом резисторе речь?
>только не нужно электролитов...
у мну винтажные сименсы... у Аббаса выпросил... ПП вроде не лучше... так, если на ощупь... может пропилен приобрету, но у них емкости - ниочем в сравнении с установленными... или злектронные дросселя скомпенсируют?
кстати, а что там про fрез. БП? как мы его расчитываем (выбираем)?
по вышеприведенной схеме с фикс смещением (стаб кренка 8вольт), накал
переменкой классически..вообще никакого намека на фон.
поставь для приличия электролиты новые - на винтаж потом перейдешь
катодный 7 ом??? 1.8 вольта??? 250 ма ток????????? может 70ом??
неа, 450 накал + около 40 анодный... это же не фикс в классическом виде... ну вот так:
...кстати, светится у меня светится 3-я сетка - та, которая уже возле экрана...
Последний раз редактировалось Romm 27 июн 2010, всего редактировалось 1 раз.
450ма 7 ом и 1.8 вольта не складываются воедино ну никак ...
третья сетка ??? :shock: :shock:
а приведите схему Вашего девайса целиком...
