Текущее время: 24 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012
Так Вас что-то конкретное интересует?
Здесь не лекционный курс, не учебник или энциклопедия, а живое общение. Спрашивайте, ответим.
sdada писал(а):
ВАХ(с) да и только!;гд-35 пока под стол!!!!Сорри за офф - эмоциИ!!!
Предложили поменяться - мою 75гдн на колонки с какими-то динами с рупорком....75-тку не жалко - согласился - авось чего-то винтажное попадет?
Принес....ушел довольный с моим дином.
Раскручиваю.................................................................НЧ - ЛОМО 4а28 У4 верх -2гд-40А.Две колонки.
Состояние - как с завода!!!!Малюсенький ОЯ с непонятным звуком.
Корпус - будет усилком.
Ушел читать ветку про 4а28.
Это начало ПРОБЛЕМЫ.
Пока у меня небыло этих динов - много встречал их в сети с хорошей стороны...их наличием даже хвалились...цена у них не как у 4гд35 или 3гд38...на порядок ВЫШЕ!
а ТЕПЕРЬ ИЩУ что-нибудь...несложное(не сильно обьемное) - сперва двухполоску(с 2гд-36),пусть и с 70 герц начиная..потом подопру с низу и раздел сделаю со 100-150..
а ,читаю ,что они г.. редкое. :confusion-scratchheadyellow:
Тронуться можно.. :angry-banghead: ...нигде ничего толкового...токо обсуждение недостатков.к 4гд35 или 3гд38 отнеслись лучше.... для них есть чертежи и положительные отзывы... :character-oldtimer: .
Ничего не понимаю...так хотел их...а теперь - что с ними делать? :obscene-hanged:
Мощность выше 5Вт не интересует в принципе...
Вы правы, сведения на всех ресурсах очень противоречивы.
Расскажу только о своем опыте и мнении.
4А-28 - очень хороший среднечастотник, условно можно его назвать средне-высокочастотником или широкополосником.
В теме "АЧХ динамиков" в этой ветке форума, в моем сообщении от 22 марта 2012 есть АЧХ этого дина в щите и фото щита.
Если не возражаете, начните именно с такого простого оформления. Если не хватит верхов (мне, например - хватает), то можно будет добавить писчалку. Очень хорошо подойдет 1ГД-3. Если же не хватит баса - тогда нужно будет думать о более сложной конструкции.
Из моего опыта: ящичные оформления 4А-28 не улучшают его звук. Пробовал ЗЯ и ФИ. ЗЯ есть фото в этой теме, ФИ делал по прилагаемому чертежу. ЗЯ оправдан только если нет других вариантов, как ставить акустику вплотную к стене. Звучание - как в щите (но при объеме ЗЯ 120 литров). ФИ-оформление по чертежу мне не понравилось, хотя и возился с настройкой порта.
Есть конструкции с оформлением TQWT. Такое пока не делал.
Добавлю, что сопротивление катушки постоянному току у 4А-28 - 11,5 Ом, импеданс - 15 Ом. Что нужно учитывать при согласовании головки как с усилителем, так и с другими динамиками в многополосной АС.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 09 май 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Встретился также мне чертеж офрмления Онкен для 4А-28.
, ФИ делал по прилагаемому чертежу. ФИ-оформление по чертежу мне не понравилось, хотя и возился с настройкой порта.
По этому эскизу и сделан корпус АС. Но динамик лучше с рез.частотой 40-45гц и добротностью не более 0.6- 0.7 , а то баса совсем не будет.
Пост от 26.11.11 звучание этих АС.
Хочется ЗЯ....но Ваши обьемы пока устрашают.....супругу.Бум экспериментить..
не поможете со схемкой правильно срастить с 2гд-36 в зя 55 литров и задемпфированы будут почти полностью - синтепон натяну парралельно боковым и задней стенке и вата....много ваты.с 70 герц - нормально..но хочу помазать касторкой шайбу...подвес трогать пока не рискую и рупор тоже..но на рупор руки чешутся...- удалить.
Бас потом добавлю отдельным звеном с отдельным усем на лм1875
Вот мне такие удачные экземпляры не попадались. В моих резонанс был под 70 герц. А потому и баса не было никак...
4А46 почти аналог ? вот вопрос уважаемому обществу. Досталась тут парочка самаркандских.. Fн довольно высокая ((
Тут есть тонкость. У 2ГД-36 сопротивление 8 Ом.
Предлагаю послушать 4А-28 без ничего лишнего хоть в щите, хоть в ЗЯ. Врезать в переднюю панель манюню 2ГД-36 всегда успеете. Если все же ВЧ не хватит и решите сращивать, то нужно 2ГД-36 просто через кондер 1 мкФ или менее подключить синфазно ("+" к "+", "-" к "-") параллельно 4А-28. Величину емкости - подбирать на слух или микрофоном. У 4А-28 по верхней границе разброс у разных экземпляров, потому точный номинал угадать невозможно.
Сергей писал(а):
4А46 почти аналог ? ...Досталась тут парочка самаркандских..
Исходя из того что я знаю, это именно самаркандский клон 4А28.
Жуть такая - мик норм есть...карточка не встроенная 24/96....как АЧХ увидеть?
и есть ли возможность учесть ачх самой карты(типа вычесть?)
и из того что я начитал - самый неудачный с пластмассовой корзиной....но её тоже заставляли петь.
а если две 2гд-36 последовательно?
ну значит не стоят они усилий столярных..
да почему ж? все же лучше чем 4гд-35 или 3гд38.....просто их недостатки описаны шире - видать популярны
Фух, да я все о своем: ВОТКНИТЕ дин в щит или ящик и послушайте. Если покажется Г....о, то и мерять ничего не надо. Продадите или выбросите. Если же понравится - тогда и будете решать, мерять, не мерять, чем, как и когда. Это как у Палыча один юзер допытывался, "насколько точно лучше дают звук 5Ц3С с черными анодами". На что Палыч сказал: "Так, Задание: собрать схему, проверить питалово, замерять и доложить на форуме".
Я не претендую на авторитет Мэтра, но поставите дин в картонный щит и расскажите нам, что Вы услышали.
Об остальном тогда и поговорим.
Хорошего звука!
Последний раз редактировалось LinuxManiac 09 май 2012, всего редактировалось 1 раз.
это сисадминов сайт не принимает.
Про 4А28 я кому писал?
Многим такое не нравится из-за интерференции: при малейшем перемещении слушателя меняется звук. Многих такое раздражает. Некоторым - все нормально. Я Вам, наверное, уже надоел предложением попробовать на картонке-фанерке. Но честнее Вам никто ничего не скажет. Ответственные люди посоветуют пробовать. И именно, не на корпусе-изделии краснодеревщика, а на картонно-фанерном макете. Так мы ищем звук.
сегодня с челом говорил, заказал для своих динамиков морду, 100 евро отдал :laughing-rolling:
а как звучат ещё не знает. Включи на табуретке, и сразу всё станет ясно :character-oldtimer:
Ладно...уговорили...прям счас и попробую - пока не спят дети...
Палыч....я ж намекал -
не видел этих.....конструкций.
Просить напрямую неудобно было,а намекнуть...
но пока в ящиках сделаю....хочется определиться.....а тогда и Войты.но пищики мне еще надо - слышу до 17500 ещё...
З.Ы. кстати - на работе как раз и не выкидывает :happy-smileyflower:
это дома..
поколдуй с рупорком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
