Текущее время: 24 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 0,85Б5,5-12
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012
конец высок от того, что много всяких горок :happy-smileyflower:
Romm писал(а):
...стабилизация нужна второй сетке относительно КАТОДА...
напряжение для второй сетки ты берешь от анодного, так ? а оно у тебя плавает и напряжение накала тоже плавает по волнам сетевого, так ? стаб срежет излишек, но не добавит нехватку, так ? бареттер застабит накал, но для него нужно делать напряжение накала не 6,3, а вольт на 8-10 больше, что тоже не сахар....а по вопросу имеем одно хихиканье...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012
pomor333 писал(а):
...ты можешь хоть приблизительно указать на такой стабилизатор СЕТЕВОГО напряжения...
"Однофазный стабилизатор напряжения Энергия СНВТ-3000/1 относится к электромеханическому типу стабилизаторов. При колебаниях напряжения в сети поставщика стабилизатор осуществляет плавное регулирование напряжения до 220В на выходе стабилизатора. Прибор не искажает синусоидальную форму напряжения и не создает помех при регулировании"
на выходе 220+-3%, макс 9,5А, масса 12 кг, срок службы 10 лет, цена 5300 руб
"Стабилизатор напряжения однофазный Lider PS3000SQ-15 – первый из модельного ряда точных стабилизаторов Lider SQ — предназначен для защиты электробытовых приборов, требующих повышенной точности стабилизации. Способен защитить телевизор, холодильник и другие приборы, суммарной мощностью до 3000 Ватт".
на выходе 220+-0,9%....19700 руб...
Пустое всё. К бареттеру не имеющее никакого отношения. Он придуман был для связной техники питаемой в полевых условиях от какого либо генератора. Тогда не было Lider PS3000SQ-15, посему его применение было необходимостью.
Кто-нибудь применял бареттеры или это настолько архаичные приборы, что лучше ну их ?
В общем да, но для любителей танцев вокруг стабилизации тока накала или в особо ответственных случаях (корректор, например) я бы применял бареттеры вместо полупроводникового стабилизатора.
Последний раз редактировалось pomor333 31 мар 2012, всего редактировалось 1 раз.
pomor333 писал(а):
...В общем да, но для любителей танцев вокруг стабилизации напряжения накала или в особо ответственных случаях (корректор, например) я бы применял бареттеры...
бареттер стабилизирует не напряжение, а ток....а вообще то у меня интерес возник к вопросу стабилизации анодных и сеточных напряжений, а попутно и накала
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012
Захожу сегодня в радиотовары, смотрю, стоит бареттер. Спрашиваю нет ли пары. Принесли. Забрал. У меня в усе как раз пустые панели от кенотронов (пришлось отказаться по причине замены транса). Вот туда и воткну на накал драйверных ламп.
да гдеж вы такие радиотовары находите-то??? блин, тут один "Элемент" и то - весь китаезским гуаном забит...
Тех, с гуаном, и не сосчитать. Но есть два магазинчика где торгуют именно радиодеталями. Ещё два где радиодеталями торгуют номинально. То есть там ассортимент поменьше. Больше гуано. Но в них есть, например, радиоконструкторы. С прошлого года открылся ещё магазин с КИТами. Но это отросток того, где я сёдни бареттеры прикупил. Владелец один у них.
А я вот заимел такое чудо - 4Ц14С. "Назначение: работа в качестве нелинейного элемента в электронных стабилизаторах напряжения"
Вот сижу, чешу репу.
Кое-что нашел. Вот. Ток через лампу (диод) устанавливают подбором напряжения накала.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012
Есть у меня ещё такие стабилизаторы, но уже напряжения ТП-2/0,5. Как вот только их применить... :think: Диапазон стабилизации напряжения 1,6 - 3 в, а вот ток ).2 - 2 мА. Ну уж савсем маленький. Разве что в сетку драйвера, при фиксированном смещении???
Вполне. Тут есть над чем думать. Интересно это.
А ента штука у Вас (ТП-2/0,5) оказывается "термистор прямого подогрева". Во как!
В курсе. Потому как давно у меня лежат. А вот применение оного в сетку натолкнуло как раз Ваше художество постом выше :) .
Дык это я был не в курсе. Думал, что это бареттеры.
Ну значит наверное пришло время что-то с этими штуками делать. Будем применять и держать друг друга в курсе.
тоже имеются сии девайсы (4Ц14С). Пока что свято верил, что их в токма в выпрямитель смещений... правда, прожорливые, сцуко, по накалу! ну, может еще для низковольтной миниатюры в выпрямитель питальника. А вот эту схемку не встречал... интересная, заставляет осмыслить принцип работы! Балансировка это как в нормальных прямонакалах для устранения фона... А как тогда реглировать напряжение накала? Мощный проволочный переменный резистор в первичку доп транса, а со вторички уже накал подаем?
кстати, кажется где-то встречались мысли о применении ее в качестве анодной нагрузки драйвера. Как стабилизатора тока... правда, принцип такого изворота мне тоже сейчас сложно понять, может кто экспериментил или в курсе о результатах такого использования?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012
Мысли об анодном включении люди писАли на портале.су. Описание же реальных конструкций не попадались. Даже пока не могу найти схему их обычного ("родного") включения в стабилизаторе.
Кое-что есть по бареттерам.
Что касается 4Ц14С в выпрямителях, то кто-то очень их там хвалил по звуку, не говоря уже о ярком и красивом свечении накалов.
так их последовательно включать несколько надо... они ведь жутко низковольтные? так с кенотронами вообще делается?
Тут тоже все туманно. Якобы, 4Ц14С работают безболезненно при напряжениях до 200 вольт. Последовательное соединение не рекомендуется, поскольку даже небольшая разница в скорости разогрева накалов при включении приведет к неравному распределению напряжений анод-катод на каждой из ламп.
У Павла (посад-7) 4Ц14С примененён как выпрямитель в цепи смещения, для чего маниакально был намотан накальник для него))). Была идея спользовать его не просто как выпрямитель, но и как регулирующий элемент в смещении (путём изменения напряжения накала), до реализации не дошло правда... Реальных схем применения в стабилизаторах не видел, возможно потому что этот элемент применялся в атомной энергетике, специфика в общем.
