Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012
Дмитрии ,а увас тоже есть такои усилитель ?
Извините,пишу по русски с ошибками.
Законченную конструкцию усилителя делал для друга. Применил фазоинвертор на 6Н9С по схеме, которую показал здесь. Вообще много экспериментировал с лампами 6П36С и 6П44С. Они хорошо работают и в РР, и в SE.
а у вас остались фото ? покажытье на студию.
К сожалению, это было приблизительно в 2004 году, я тогда не делал фото конструкций. Попробую связаться с другом (он в другом городе) и попрошу его сделать снимки.
Но внешний вид был простой, очень похож на вот эту мою коснтрукцию, только с другими лампами.
download/file.php?id=1906&mode=view
Последний раз редактировалось LinuxManiac 24 апр 2012, всего редактировалось 1 раз.
ясно.
вот у меня беда,у нас нету в магазине для смещении таких потециометров.
да фото понравилось :clap:
ребят, что-то в который раз смотрю на эти подстроечники и не могу въехать, как ни крути - напряжение на выходе ведь не будет изменяться? Что там дальше по схеме? Гридлик, нагружающий источник смещения?
Один я не вижу откуда на удвоителе со 164в возьмется 440в?
так,Сдравствуитье!а нука ищё раз пасмотрим,может ето есть ашыбка ?
привет вам,ето же удваения 164x2,8=?
Навскидку 164 умножаем на 1,3 (для демпферных диодов), получаем 213 вольт. Удваиваем = 426 В. Так что немного меньше 440, а под полной нагрузкой может быть и еще меньше, но где-то недалеко от заявленного.
да. верно.
UPD:
А в схеме 33к на землю в ветке смещения - не маловато?
ну сколька там будет,и то будет хватить та.
Последний раз редактировалось 6П36С-ПП 24 апр 2012, всего редактировалось 1 раз.
alone писал(а):
да. верно.
UPD:
не !
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013
скрестил схему манакова и сергеева на 6п36с еще не определился с драйвером,чей посоветуете?
А чем сабж не устраивает ? У Виктора (админа) хороший вкус. А по поводу схем Сергеева и Манакова эт к авторам ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013
всем добрыи вечер,кто делал или не доделал на 6п36с,кароче как успехи ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013
Привет, Ромас!
Ну, я делал, а что? :)
Спрашивай!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017
В схеме блока питания на 6Д20П потенциал подогревателя 6П36С поднят на 100 Вольт - зачем? - катоды через 1 Ом сидят на земле. А вот потенциал подогревателя верхней 6Н2П (6Н9С) надо поднять, т.к. на катодах 200 В.
Могу предположить, что как раз это и было перепутано на схеме: более тОковую накальную обмотку нужно было соединять с "землей", а на менее тОковую (для входного каскада) - подавать положительный потенциал.
Спасибо вам, что заметили.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017
Спасибо, понятно.
Вместо 6Н2П можно попробовать 6Н9С. Чаще всего это лучше. Например,так, как в прилагаемой схеме.
Успеха в конструкции!
Прикольно! Какая интересно моща у этого паравозика? Если рассматривать как бюджетный вариант то можно думаю применить трансы из серии ТН ( 59-61) если не ошибаюсь, по анодному питалову должны подойти .
