Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что у меня получилось из ГМИ-6
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012
я не пробовал, так как в наличии была всего ОДНА 6Э6П.
Давайте больше тут не мутить, а тема интересная, которую Юрий поднял :handgestures-thumbup: .
:character-oldtimer: задумался
Как всегда, начали за здравие (ГМИ-6), кончили за упокой (6Э6П). Палыч, отрезал бы последние две страницы в отдельную тему...
и как назвать?
Наши мысли?
"Сказки и реальность одноламповых усей" :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012
У меня вопрос к admin.
Вы перебирали ТВЗ 1-9 и ставили зазор? Или подключили как есть?
У меня есть ТВ-2Ш-2, подойдут они или надо доматывать вторичную обмотку для 8ом?
ТВЗ не трогал, только отобрал из кучки по индуктивности первички. ТВ-2Ш-2 пойдет как есть, пентод не испугаешь анодной нагрузкой.
Спасибо,буду тогда применять ТВ-2Ш-2
У ТВ2Ш обмотки 300/91 витков?
Тогда самое то, что надо для 8 ом
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012
Почитал... Задумался.... Пока думал - случайно нашел гми-6... Споткнулся, упал, потерял сознание, очнулся - бац
Йопт! Что у людей получается в бессознательном состоянии!!! А что будет, если в сознании возьмутся за дело? Туши свет!
...я так понял, девайс на прогреве пока что...?
Да... все сырое, холодное... надо греть, доводить, искать звук...
Макет, епта...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012
Виктор, Alone, как у них с нагревом? Корпус макета греется вркруг лампы? Или это только у 41-й такое излучение мощное?
Интересно что за девайс на заднем плане - колонка ?
кажется, то самое "радивко"...
Аха... от воно https://sites.google.com/site/tubeslife ... ko-na-6f5p
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012
Бида!
Устранил возбуд путем антизвонов в сетки, все отлично, но когда ФТ 0,2мкф заменил на кбг 2мкф - возбуд вернулся гад...
Какие то мысли будут по этому поводу?
Лампа на фиксе, но с фиксы на землу резака нет. Т.е от источника непосредственно на сетку. Может это некорректно?
так это... может как раз об ентом и говорили, что "грязь на корпус сосут"? :)))))))))))))))))
межкаскады у мну приземленные.
UPD:
Аблин! перечитал ветку заново - похоже я птица с толстым клювом... вторичку выходника не землил...
Попробую дома...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012
Резистор с фиксы на землю необязателен, я его использую, чтоб подгрузить источник смещения. По поводу возбуда с кондером - думаю, что тут дело в его конструктиве (паразитной индуктивности). Но 2 мкф там сильно избыточно, а 0,2 мкф - более чем достаточно, я бы оставил ФТ. Тем не менее, настораживает склонность конструкции к возбуду, антизвонные дроссели - это уже сильные меры. Лично я (никому правда особо не советую) возбуды лечу так, что разбираю конструкцию и собираю ее снова. Внимательнее, аккуратнее, дотошнее. Работает во 100% случаев, причем устраняются антизвонные дросселя и прочие "костыли"... :) Это просто мысли :)
ну вы же мой макет видели :) не похвастаться ради, но старался быть аккуратным.
А по поводу межкаскадных, так я не выдумываю, 2мкф звучат реально лучше чем 0,2
Вот кстати, по ходу вопрос назрел: при автосмещении межкаскад вкупе с сеточным резаком составляют RC фильтр, который необходимо рассчитать для достаточного передаваемого частотного диапазона. Это известно.
А вот ситать ли RC фильтром межкскад с резистором смещения?
