Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012
вы уж простите, но не нравится мне идея батареек, даже не хочется пробовать (чтоб не понравилось ненароком :) ) по причине нестабильности потенциала со временем... Не хочется делать на пару-тройку лет... другое дело сами лампы - расходники, а лезть будущему владельцу в подвал для замены, будет неинтересно, да к тому же, откуда он поймет, что это ухудшилось, эмиссия или заряд батарейки? Сразу предупрежу вопрос об изготовлении "для себя" - ну не завалишься же этими усилителями/корректорами/буферами??? Большинство выпросят друзья или потенциальные заказчики...
Romm
ястно, ну я только для себя, хотя нет, пару ушных усилителей с акумулятором в катоде сделал в подарок, раз в два года можно и проверить, своим людям делал..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012
Romm писал(а):
на выходе микрухи в периодах между пиками заряда какой-то дикий звон, чуть ли не мегагерцы, откуда?
Всем этим стабилизаторам, типа КРЕН, в обязательном порядке надо вешать керамику на ноги. 0,1 мкФ вполне достаточно, что избавиться от под-возбудов.
короче, типа вот такая генерация после кренки:
...вылечил вот такими кондами (СГМ на 100 вообще не помогли, на 1000 усилили генерацию):
ну, и еще немного из темы "как нинада делать монтаж" ))))):
что еще могу добавить... теперь я на 200% уварен - без хотя бы самого простого осца при постройке уся не стОит и начинать... ну, разве что, паялом потыкать, для удовольствия... без целей получения хорошего результата! кстати, можно процитировать меня в теме ЧАВО/ФАКЪЮ )))))))))
это я о том, что доводить-то пришлось...
...и тут вообще интересен один момент - можно как Палыч - делать в-основном макеты. Тогда можно обвешивать, модернизировать, не оглядываясь на габариты. Только потом у некоторых пропадает желание добивать симпатичный корпус. А у меня получилось с другой стороны, задался габаритами с небольшим запасом. И все равно не уместился - хочется еще шунты бумажные для литов, а некуда уже... Ну, Самва и Джамиконы не оказались такими уж ужасными. Прогреваются, формуются, играют... Хотя, все познается в сравнении, конечно...
А разъемы, похоже, от ТВ - антенные... Сам частенько использую - по надежности гораздо лучше многих китайских РСА, только беру под пайку, а не под навинчивающиеся на кабель "фиттинги".
На соседнем форуме есть замечательная тема - "как-чо-куда-приспособить", неплохо бы и у Нас здесь подобную открыть в "Мастерской".
Думаю у многих (всех) есть свои "ноу-хау"...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012
не, рца-шки вполне полноценные, остались после одного объекта, мы там раскладывали акустические провода и выводили не хвосты, а оконцовывали разъемами РЦА с ф-коннектором Russound, кабели были Real Cable RG-6 и Ultralink 6мм2. Акустические той же фирмы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012
хожу, поглядываю на питальник, как бы его накрыть? Может есть какие идеи не просто банальным кожухом из текстолита? Так думал спаять, прошкурить/прошпаклевать/покрасить, налить силикона внутрь и одеть на транс... Ну, сильно просто это как-то...
ua9jmp писал(а):
одна батарейка в сетке и накал переменкой, вот это минимализм, я даже от эл.дросселей отказался, слышно их там
В каком смысле электронные дроссели слышно? В чём это выражается?
ua9jmp писал(а):
Это сугубо моё мнение, ну нравится мне батарейка, низа более внятные-упругие, а катод должен твёрдо на земле стоять, и ёмкости по входу, устал выбирать-что лучше, так-что совсем без них.
Всё никак не сподоблюсь на одноламповый на 6П9, но думаю в анодном питании электронный дроссель применить (после ТАН-41 с удвоением), смещение от литиевой батарейки (на мой ух с трансами типа ТВЗ-1-9, которые и думаю применить с 8-омной нагрузкой, батарейка рулит), а вторую сетку запитать от анодного через резистор и стабилитрон. Так имеем не только минимализм, но и минимальные габариты и стабилизация всего кроме накала, да и конденсатор по входу в этом случае не нужен.
субьективно - в потере детальности, хотя есть вариант сейчас применяемый в другой схеме со стабилизацией - большее напряжение по входу дросселя - на дросселе стабилизаторе гасится 30в, транзисторы греютя конечно, но по звуку стало почему-то лучше
в смысле, схемка другая? там, где 30В падает?
схема таже без стабилитрона там 10в падение со стабомилитроном разница вход!выход 30-35в тогда нормально
ну и сам стабилитрон лучше наш кс импортные шумят больше
Насколько я понимаю, падения будет и так бльше, так как дроссель-стаб не выдаст бОльше, чем положено.
не выдаст конечно, просто рекомендованное падение на нём (со стабом) не больше 20в, придерживаясь этого при просадке сети получаем нехороший режим нп грани стабилизации,
вот он-то и гадит.
Обычно расчитывают напряжение для дросселя без стаба (с учётом падения 10в) потом ставят стаб не повышая входного, вот этот режим и вылазит, я дал с запасом 30в (да ещё и резистором малость до дросселя погасил) + 4000мкф после дросселя и 1000мкф-до, вот тогда претензий к звуку не осталось (это другой проэкт, там анодного 180в всего, емкости на 250в дешевы)
Дак по сути вы увеличили запас по просадке напруги. Все верно.
5тыщмкф! это дааа.... :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012
Облёк 6П9 в корпус от бесперебойника(пришлось его красить в чёрный).
в корпус от бесперебойника у меня не влазит, ушной на 6н6п поместился-там выходных трансов нет, а на 6п9 оброс ёмкостями и требует увеличение жизненного пространства )))
а что там перед 6п9 стоит? кены?
(это ua9jmp что-то с паролем и восстанавливать не хочет)
у меня выходники в акустике стоят, а перед 6П9 стоят СГ4С
Палыч, воныж кыпьяток дюже, ци 6П9! А!!! Понял!!! Это по типу как усб-подогреватель кружки для чатеров, чтоб далеко на кухню не бегать! Умно!!! )))))))))))))))
это я как понимаю стаб во второую сетку? а анодное и смещение сколько? (я бы дал в смещение 2,5в но литиевая батарейка никак разряжаться до этого напряжения не хочет, а без этого 40ма с лампы снять не получается (режим 300, -3, 150 (30ма) за пределом графика выходит.
