Текущее время: 22 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012
Kryz писал(а):
...Манаков присоветовал в однотакте...
и Филипс тоже не против
помор писал(а):
значит вывод какой?
нужно использовать ширик..желательно винтажный с высокой чуйкой в щите, рупоре,в ОЯ
и делать биамп....раскачивая басовик мощным каменным усилителем
и удар пяткой в грудь обеспечен и пентодная детальность,живость и красота звучания
Бросьте про каменный бас.
Такой скорости как на 6П36С с 6П9 в драйвере ни одному каменному усю не достичь.
Вариант биамп с шириками это конечно круто и видимо оптимально, но пока не по карману.
Так что хотелось бы пока мощный пентод.
Кстати о шириках. Что думаете о Гудмансах? 101; 201; 8" twin axiette? Знакомец продает. Стоит слушать?
Ото ж! :geek:
Kryz писал(а):
Но я с 6П14П пробовал покемон - отказался. Сделал без ООС.
это хорошо..очень даже когда есть понимание этого вопроса...
с хорошим шириком без пассивных фильтров это влияние ООСы ещё сильнее заметно...и понимание того как она рубит всё на корню
не соглашусь...искажений на нч на порядок меньше с каменным усилителем...
скорость отличная если использовать активный фильтр на входе усилителя и отсутствие его на выходе
8" twin axiette я так понимаю слушает Евлампий с диффузорами золотого цвета...
а если каменный еще и ИТУН - ваще красотище :obscene-drinkingcheers:
О как!
Тогда надо взять послушать пока не ушли!
Евлампий - нам по пути. :handgestures-thumbup:
:obscene-drinkingbuddies: в точку
И все-таки!
EL34 - имеет потенциал для качественного SE пентодника без ООС?
Трансы я посчитал на половинках ШЛ 50х50
ПЛ 25х50 то бишь 40х100 окошко.
6400 витков первичка
390витков вторичка.
Картинка на 15000Ri неплохая по рассчетам получается.
Но его мотать... :angry-banghead:
Стоит елка того?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012
Kryz писал(а):
И все-таки!
Однозначно - НЕТ.
Если речь не идет о гитарной искажалке :mrgreen:
При хорошем подходе и должном уходе,
хороши и блондинки и брюнетки. Чего написал, сам не понял.
maxieco писал(а):
Однозначно - НЕТ.
Так что же тогда? :?:
Sheva, можно по подробней о Вашем проекте на EL156?
Транс Хаммонд-1628 на 5к.
В триоде ЕЛ156 или в УЛ собрать достаточно просто. Справится с любой акустикой. Звучание качественное/чистое, как-бы все что надо и есть, но для меня менее увлекательное.
Задача была проверить в пентодном режиме. Макет- детали бюджетные.
Анодное 350В - 10А п/п мост, два дросселя и 3шт 680мкФ современных Хитаччи шунтированных бумагой.
Питание экр.сетки 250В и фикс.смещение - стабилизированы. Междукаскадный конденсатор. Драйвером - половинка 15-79 (она же 6Н9С). ОС 330кОм с "анода в анод".
На выходе более 10Вт, мне на рупорах столько не надо и я не любитель жарить аноды. Выставил ток по 60мА - получилось около 2х6Вт шикарного пентодного звука.
Плотность, атака, драйв на уровне хороших РР усилителей. По разрешению в СЕ несколько уступает 300В, но с другой стороны - ЕЛ156 в пентоде больше фокусирует внимание на музыке, а не на аппаратуре. Блондинка 300В по своему так же очень и очень хороша, но более требовательна и капризна.
Вот это уже интересно и конструктивно! :obscene-drinkingcheers:
Надо будет "покрутить", покумекать. :think:
Запустить ЕЛ156 без ООС, думаю будет посложней чем 300В. :)
Kryz писал(а):
...мой безосый обыграл ипонца с Kiwame, TOICHI и Nichkonami.
А в нем из импортного только электролиты Samwhа...
...видать Junichi san за 10 лет проектирования и производства усилителей так ничему и не научился...
"...Triode is a Japan based company that specializes in value priced tube amplifiers created by Junichi Yamazaki. Junichi san has been building and selling his designs in Japan for ten years...The Triode line consists of six different amps; four integrated and two monoblocs, each featuring different tube sets such as KT88s, EL34s and 300Bs..."
Запустить ЕЛ156 без ООС, думаю будет посложней чем 300В. :)[/quote]
Для "полнодиапазонного звукового" пентодника без ОС будет не просто посложнее, а все плохо.
Выкрутиться конечно можно. Например, - сделать биамп. ЕЛ156 вниз, 300В на верх.
А можно применить местную ОС. С катодной обмоткой или "покемон".
Что будет гораздо проще и не хуже.
Почему ж ничему? Люди покупают...
И продают... мой послушав :happy-smileyflower:
Junichi - не Сакума - вот того бы уделать! :obscene-smokingweed:
Sheva, про катодную обмотку можно в двух словах?
Покемон точно будет хуже. Факт.
Кстати, вот этот режимчик не поинтересней ли будет?
На 10Вт Кг=3% меня вполне устроит! :D
В соседней ветке я уже давал ссылку на пентодную схему от SVS
http://vinsluh.org.ua/article/низвергатель-авторитетов/
Если на 10Вт 3%, то большее время слушая на 0,5-1Вт их будет....
значительно меньше
значительно меньше
Об том и речь!
0,25-0,5% где-то. Именно это и вдохновляет.
У Вас нет возможности такой режимчик попробовать, послушать, померить?
Блин на том портале снесли созданную мной ветку о ней! :animals-cow:
P.S. Про катодную обмотку в той статье ни слова о том, как она считается и для чего нужна... :?:
было бы желание найти, про катодную обмотку много есть...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
