Текущее время: 29 окт 2026
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010
Перебрал встык выходные трансы от усилителя ТУ-100БУ4.2. Стал разбираться с его схемой намотки, количеством витков и тут засада - по тем данным, что нашел в сети белиберда какая-то. Помогите пожалуйста разобраться нет ли там ошибки. Вот схема намотки транса и таблица по количеству витков:
Схема намотки выходного трансформатора.doc
. обмотки с разным количеством витко соединяются по этой схеме параллельно. Данные на обмотку 21 и 22 ваще отсутствуют. Может у кого есть другой паспорт (инструкция, описание на это изделие)?
Вот сама инструкция из сети:
tu100bu.djvu
или только схема:
ar12.djvu
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011
Там должен быть выход для линии - а в линии в колонках стояли дополнительные трансы. У меня точно таких нет, но есть аналогичные, очень похожие. А на схеме - явная ошибка, не стоит заморачиваться, проще измерить. А трансы и железо в них - классные.
Вот что у меня есть по ним, откуда из сети - не помню: "Там выходное напряжение для линии 30В и 120в. Но это при анодном питании 480В. Коэффициент трансформации 16 (по отношению к обмотке 30В). При нагрузке 4Ом получаем Raa около 1000 ом."
Спасибо, всё это у мну есть. Я уже трансы перебрал под SE осталось тока знать количество обмоток, чтоб Raa посчитать. Надо же такую халяву в инструкцию запихать. Я уж думал у меня галюники.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011
Я брал кинаповские выходники у Манакова перебраны им под SE, от ус-ля 90у. Лампа на выходе 6П36С. Колонки на 4а-28.
Ссылка на 100бу4: http://clrscrbooo.narod.ru/tu100bu4.djvu
Последний раз редактировалось Dimtan 12 янв 2011, всего редактировалось 1 раз.
Да, да это трансы от 90У-2. Они там тоже для PP. Получается он тоже тока пластины перебрал и так и использовал. Без перемотки. Вот и я так хачу, тока трансы от другого ус-ля. А оне облажались (завод изготовитель) с инструкцией. В частности моточными данными на выходники....
ред. модератора
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011
А у меня проблема другого рода.
Лежит передо мной усилитель Кинап, на выходе 2х6П3С.
Нужен ещё один выходник, чтобы сделать для СЕ.
Железо такое:набор х язык
Выходник 45х32
Силовик 60х40
Дроссель 26х32
дроссель 20х26
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011
[quote="паdлыч"]А у меня проблема другого рода.
В окошке на обойме трансов КИНАП печатал цифирьки. Какие там?
Силовик ТР223
Выходник ТР579
Дроссель ДР46
паdлыч писал(а):
Силовик ТР223
Выходник ТР579
Дроссель ДР46
Это трансы от 90У-2. Завтра на работе посмотрю. № 579 (выходник) вроде есть. А вот силовик там проблематично использовать - первичка на 110 вольт.
посмотри, наверно в мае приеду
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011
Есть у меня 579-й
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011
Во, намано. Передай при случае Максиму или Евгению, ок?
В Питер на концерт привезу. :D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012
А у меня,как и у Палыча усь....есть у кого 579й пусть и без обмоток?
отдам силовикТР223
отдам силовикТР223
:) он на 110 вольтов :)
отдам силовикТР223
См. ЛС.
