Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Г7-30П1С
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011
Вообще-то http://faststone.org - и все дела, при чем тут Датагор? Я тоже этим фаст-стоуном пользуюсь годами, и даже не подозревал, что "у Датагора на сайте она есть" :) Интересно, подозревают ли об этом ее разработчики? :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011
В надежде,что кто то еще читает эту тему! Собрал в макете усилитель на 30П1С (в пентоде). Выходные трансформаторы случайные (из того что было). А было не много. Все триодные. С Ra -7000 ом и Rn - 6 ом. Звук порадовал. Менял драйвера -(6с2с, 6П9,..) откровений, простите, не услышал. Грешу на те же случайные выходники. Если кто то, поделиться расчетами выходного трансформатора для 30П1С ( в пентоде) буду признательным. ( Ra 2400-2800 ом; Rn- 6ом. Правда встречал на форумах, что Ra 4000-5000 делают 30П1С более линейной). Есть время, опыт намотки, и... железо ОСМ-0,1 , провод 0,25 и 0,31 для первичной и 0,45; 0,5; 0,75 для вторичной. С уважением Виктор. Донецк. Украина.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011
Рассуждения о "линейности" без тщательных многократных измерений и построений не очень достойны доверия.
Типовые режимы - см. вложения.
Трансформатор:
На ОСМ-0,16
Первичная 3000 витков 0,25 мм; 150 витков в слое
3 секции: 5 слоев + 10 слоев + 5 слоев, все последовательно
Если напряжение анодного питания 200 вольт, то Ra - 3 кОм
вторичная 130 витков (2 слоя по 65) провод 0,75
2 секции параллельно между секциями первичной
Если напряжение анодного питания 110 вольт, то Ra - 1,8 кОм
вторичная 176 витков (2 слоя по 88) провод 0,5
На ОСМ-0,1
Первичная 2430 витков 0,25 мм; 135 витков в слое
3 секции: 5 слоев + 8 слоев + 5 слоев, все последовательно
Напряжение анодного питания 200 вольт, Ra - 3 кОм
вторичная 106 витков (2 слоя по 53) провод 0,75
Напряжение анодного питания 110 вольт, Ra - 1,8 кОм
вторичная 140 витков (2 слоя по 70) провод 0,5
Зазор 0,1 мм
Хорошего звука!
Нигде...Никто ни слова о согласовании усилителя с Акустикой.
Люди...Вы сначала определитесь а альфой, а потом рассуждайте какое сопр. нагрузки надо.
У спрашивавшего фигурировал параметр "Rn - 6 ом". Отсюда и пляшем.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011
Вот где нашел не понмю!!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011
Здравствуйте. С шумом 6г2 тоже сталкивался, боролся подбором.Недавно случайно приобрел пару 30п1с. Давно хотел пентод на выходе, тем более с такой нагрузкой реализуется...Буду пробовать.
Очень интересно! Я ненадолго отложил эту мысль, но она меня будет точить еще долого!!! Пока сам не сделаю... Попрошу освещать процесс...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011
Времени свободного маловато...но желание сделать есть и большое.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012
Владимир Палыч! гляжу на даташит и на схему, ту, что с 6с2с... что-то по второй сетке не ясно - питание 157 В - в пределах допуска, а вторая сетка напрямую к питанию - при максимуме в 110 В! В каких случаях можно настолько превышать даташитовское значение?
...и если что, чем стабилизировать на 110 В? ламповые есть стабилитроны?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012
Д817Г и КС600-КС620 - типично ламповые стабилитроны :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012
ну а что про превышение напруги? раритет, мать его! не поплохеет ему случайно? жалко - очень мало таких...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012
Romm писал(а):
Гляжу на даташит и на схему, ту, что с 6с2с... что-то по второй сетке не ясно - питание 157 В - в пределах допуска, а вторая сетка напрямую к питанию - при максимуме в 110 В! В каких случаях можно настолько превышать даташитовское значение?
up, кто прокомментирует?
:think:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012
мощность не превышай
ну, судя по мощности второй сетки в 1,5 Вт, напругу ей можно ввалить конскую, но для чего тогда даташиты нужны? Может я неправильно графики смотрю?
там чётко написано: Для бестрансформаторного питания.
К этому условию и приводится даташит.
Неужели трудно прочитать? :character-oldtimer:
а эту фразу я понял в отношении накала - 30 В и относительно небольшой ток, что дает возможность подвесьть хороший балластный резистор (ну там бареттер, если есть на такой ток...?) А напруги-то причем? Вот и 30ц6с - тоже для бестрансформаторного выпрямителя - только за счет высоковольтного накала... Володь, я в тупике... В остальных моих даташитах про бестрансформаторность ни слова, и тоже жесткое ограничение...
...я уж извиняюсь за настойчивость, привык доверять тому, что на заборах написано... :)
а кстати, есть и бареттер на 300мА... может и вправду замутить бестрансформаторник?
4 лампы по 30 вольт последовательно, вот и в сеть 110 втыкай.
Или 3 и балласт.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012
СГ2П - типично ламповый стабиловольт 8-)
