Текущее время: 05 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012
По просьбе друзей и коллег – изменения АЧХ при нарушении фазирования головок в трехполосной АС.
Итак, трехполоска 10ГД-34, 3ГД-38Е, 3ГД-47 ФИ 8,5 литров (по мотивам громкоговорителя Салтыкова в журнале «Радио» 1977 №11).
Фильтры второго порядка. Частоты раздела 500 и 5000 герц.
НЧ и ВЧ динамики включены синфазно. СЧ головка – противофазно с ними.
Первый рисунок
Слева – исходное включение головок, справа – СЧ головка переключена синфазно НЧ и ВЧ (наоборот к рекомендуемому). Имеем «провал» АЧХ на 4-5 дБ вблизи частоты раздела НЧ и СЧ.
Вблизи раздела СЧ/ВЧ мало что изменяется.
Второй рисунок
Слева – исходное включение головок, справа – ВЧ головка переключена противофазно к НЧ и синфазно к СЧ (наоборот к рекомендуемому).
Снижение отдачи на 1 дБ на частоте раздела 5000 Гц.
Пы.Сы. Не по теме: я давно не слушал эти свои «масики». Звучат хорошо, а на роке – просто превосходно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012
...Второй рисунок
Снижение отдачи на 1 дБ на частоте раздела 5000 Гц....
По-моему такое включение более оптимально. От 1 до 10 кГц участок ровнее стал.
Получается - да. Общеизвестное не всегда оказывается уместным в конкретном случае.
Слухать и мерить (если есть чем)!
Воистину! И никак иначе.
