Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С в пентоде
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012
Пробовал стабить. С 807-й очень хорошо было, а вот с 6Ф6С не прокатило. Ставил газоразрядники. Пробовал два варианта анодное 300В, сетка 250В и анодное 260, сетка 200. Может помог бы отдельный БП на сетку или общий стаб на сетку и анод. Наилучший звук без стаба получался при анодном 260-270В. Сетка через 1к на анодное, то есть на ней почти те же 260-270В.
Сейчас перевожу БП на кенотроны. Трансы готовы, осталось втулить кены. Корпус превратился в макет((( Похоже это не излечимо.
Миша, ты померяй ток второй сетки во время работы усилителя,
посмотри как он *гуляет*
Так я же не спорю. Мне режим не получилось подобрать. Двумя руками за стаб. Лепить его только некуда. Подумываю сменить корпус и тогда маленький БП для сетки соорудить. Как вариант БП для драйвера вольт на 350-400 и от него застабить сетку. Гулять так гулять.
Усилитель уже не на лампах а на трансах получается.
а всегда так и получается.
На каждое напряжение свой питальник.
Lektor писал(а):
... Двумя руками за стаб. Лепить его только некуда. Подумываю сменить корпус и тогда маленький БП для сетки соорудить. Как вариант БП для драйвера вольт на 350-400 и от него застабить сетку...
Миша, а как ты смотришь на идею стабить одно единственное напряжение, сетевое? В этом случае и все прочие напряжения/токи УНЧ трепыхаться не будут...
Наскоко я знаю(ИМНО) стабы сетевые неплохо "мусорят" в сеть.Разные,конечно,бвыают.
Но мне пришлось раз убирать - невозможно было нормально записать концерт - фона и помех было....море.А без него - все норм.
правда заземления небыло....
Речь о сетевом стабилизаторе? Стоит с сервоприводом, но не путайте - это совсем не то. Сетевой стаб убирает нагрузочные колебания сети, но не обеспечит усилитель токовой подачей в музыкальных пиках.
На моей практике жесткая стабилизация сетки улучшает параметры усилителя, но звук становится плоским. Может с ушами что-то или не так делаю. С г-807 ставил один стаб на оба канала на газоразрядниках, было отлично. Решил сделать лучше и поставил отдельные стабы на каналы, звук умер.
стабы внутри усилителя не могут увеличивать напряжение, а могут только его уменьшать...вот отсюда и мысль, что аппаратуру надо питать качественным сетевым напряжением
ну, сетевой-то как раз за качество и не отвечает... токмо регенераторы, рефрежираторы и тп дегенераторы, но они дороги! Женя сам правда решился и... получилось! но в небольшой мощности...
Роман, если напряжение в сети скачет только вниз от номинала в 220, то что делает стаб, например 2-й сетки, в усилителе ?
Последний раз редактировалось OM293 30 мар 2012, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012
Интересное наблюдение... Причину дальше не выяснял? Но факт что ГМИ-6 с общей второй сеткой звучит потрясающе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012
Скорее сотрясающе :handgestures-thumbup:
Колупаюсь с "общим/раздельным"питанием вторых сеток. Лампы 6П3С и иже с ними...
Разницы с общим источником и раздельным питанием пока не заметил.
/Равно, как и "общее" анодное питание на выходные лампы - на стареоразделение не влияет./
Но у меня , в экр.сетках последовательно резики по 100 Ом стоят... Кто-то еще пробовал/слушал делать раздельное/поканальное питание вторых сеток?
Тут очевидно будет психологическое самовнушение... или очень золотоухим нужно быть. Товарищ, сделав питание на двух раздельных трансах, утверждает, что пространство расширилось. Правда, речь о "псевдотриодах", что ЕЛ86, что 6П14П, что 6П41С... Как бы там только по анодным питаниям разница получается, а тут жестко стабленная экранная...
...в любом случае, мои уши хорошо заметили подключение усилителя через хороший 6-ти кв.мм. удлинитель, прогретый сварочником, а вот преимущество двухтрансового питания - для меня осталось неочевидным.
Сорри, немного не по теме, но мне и в этом направлении интересны мнения сравнивавших
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012
Думаю встряхнет. Намотал один выходничек для РР на ГМИ-6 и поставил в СЕ на 6Ф6С. Собрал с зазором 0,07мм. Индуктивность 99Гн. Послушал "то" да "се" потом закачал Металлику - красотень.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012
Ну, разделение стереоканалов - вещь вполне осязаемая, тут самовнушение работает разве что если совсем глухой :)
тогда прямой вопрос - велика разница в разделении стереоканалов с одним/двумя питальниками?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012
Если тебе сказать правду - опять начнется холивар. Шева уже озвучил ранее, чего повторять..? А вообще советую самому пробовать, обязательно!
Добрый вечер,коллеги!
а что-полное "разделение" каналов по питанию,включая трансформатор-это серьезно
осязаемая вещь!?,в том числе и для меня, с моим музыкальным слухом в уверенное "3 балла"...!?
