Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 0,85Б5,5-12
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012
Простота применения и время реакции. Из времени реакции ещё вытекает себестоимость реализации этой самой стабилизации. На Истоке бареттеры - 100 р. Итого на усилитель 200 - 400 рублей. Сколько будет стоить стабилизатор сетевого напряжения с таким же временем реакции, как у бареттера? Да чтоб ещё синус не поганил...
прошу не кидаться разными предметами, но как их используют?
Роман, прости... а что с интернет совсем туго?
На всякий случай:
Бареттер представляет собой заполненный водородом стеклянный баллон, внутрь которого помещена тонкая платиновая (железная, вольфрамовая) проволока (нить). Такое устройство имеет нелинейное сопротивление, при котором в определённом диапазоне токов незначительный прирост силы тока даёт значительное увеличение напряжения на выводах.
Существуют также полупроводниковые эквиваленты водородного бареттера, собранные на полупроводниковых приборах (транзисторах) или интегральные.
Принцип действия состоит в том, что при увеличении приложенного напряжения возрастает температура нити накала и, следовательно, ее сопротивление. В результате при изменении напряжения на бареттере сила тока практически не изменяется. Таким образом, бареттер, включенный последовательно с нагрузкой, поддерживает в ней стабильный ток при изменениях напряжения питания.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012
это прочел... а на практике что, на каждую лампу городить? на несколько в параллель-то не получится вроде как. и еще срок службы ограничен, странный девайс вобщем...
странный , но стабирует ток при переменке
Бареттер и на постоянке работает.
если б ты сказал, что без напряжения стабилизирует :bow-blue: , то не поверил бы
Городить ... это панельку ещё одну установить!? Можно и в подвале.
Городить это вот:
:D
Пардон, не врубился сразу в твою мыслю - "странный , но стабирует ток при переменке"
так а ресурс какой них?
pomor333 писал(а):
... Сколько будет стоить стабилизатор сетевого напряжения с таким же временем реакции, как у бареттера? Да чтоб ещё синус не поганил...
зато будем иметь тот плюс, что не надо делать стабы накалов, стабы анодов и стабы вторых/третьих сеток....а дополнительно источник будет питаться от стабильного электричества...а что касаемо синуса, то его один черт надо распрямлять и фильтровать
а мужуки то не знают что так всё просто оказывается :obscene-smokingjoint:
Палыч, так расскажи, про мужиков, которые знают
про себя? или про Макарова?
Палыч, я вообще то про стабилизацию сетевого напряжения Сергею отвечал :
"...будем иметь тот плюс, что не надо делать стабы накалов, стабы анодов и стабы вторых/третьих сеток...."
если ты считаешь, что это по каким-то причинам не катит, так и скажи в двух словах почему...
Олег, ты просто перерос этот форум, тебе надо что нибудь покруче.
Зато, зато.... ты можешь хоть приблизительно указать на такой стабилизатор СЕТЕВОГО напряжения.
да ладно вам, скажите просто - нужна стабилизация не в абсолютных, а в относительных значениях, и все! человек же просто просит прямой ответ....
??? Расшифруй.
все, что я пока вынес по теории, так стабилизация нужна второй сетке относительно КАТОДА (небольшой дрейф во времени от питающей сети пох) или ток накала - для плавного разогрева (опять же, при изменении сети, накал останется таки в пределах своих допусков). А уж у кого сеть в частном секторе или ГСК гуляет от 120 до 380 - в этом случае дополняет сетевым стабом. Очевидно, Олег ошибочно принял стабилизацию сетевого питания как упрощение схемотехники высокого конца... :o
...расшифровал :roll:
