Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 0,85Б5,5-12
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012
Кто-нибудь применял бареттеры или это настолько архаичные приборы, что лучше ну их ?
 Заголовок сообщения: Re: 0,85Б5,5-12
что лучше ну их ?
Это по какому?
Применял, работают в приёмнике Волна.
Жалко, что маленький ассортимент, который можно достать.
Я когда-то давно на ОУ генератор ЗЧ собирал. С мостом Винна и бараттером в цепи обратной связи.
А в ламповый усь их куда?
так и в "Казахстане" он стоит...я в смысле есть ли резон применять их в УНЧ для стабилизации тока накала?
Я не знаю как тебе отвечать, ты всё равно по своему перевернёшь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012
паdлыч писал(а):
...Жалко, что маленький ассортимент, который можно достать.
Точно.
я так понял, что никто бареттеры в накалах УНЧ не применял....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012
Дык, блин. Есть несколько экземпляров, но все на разные токи. В унч может... ну его, а вот в ламповый корректор поставил бы непременно.
почему никто?
Евлампий применял, мощные.
Вся проблема в том, что нет нужного ассортимента в тумбочке.
вставил сегодня этот прибор (изготовлен окт 1970) в штатное место в "Казахстан"....поработал он яркой лампочкой секунд пять и все....колба осталась прозрачной, а нить перегорела...
и что это значит?
сейчас схему посмотрю.
Стабилизация накала ламп гетеродинов.
Он работает на подстроечный резистор, может выставлен неправильно?
В Казахстане не надо стабилизации такой, теперь это ни кчему.
Запитать накал от 6,3 и всё
Вот в Волне он работал на лампы кварцевых генераторов, для юстировки шкалы, там надо
не, ток не превышен....другой экземпляр в этом же месте работает штатно
аааа, ну значит лампа, сколько их попереставлял в своё время
в связи этими "стабилизациями"...а не проще ли питать усилители и прочие причиндалы через стабилизатор сетевого напряжения? если питающее напряжение стоит как вкопанное, то никаких местных "внутрисхемных" стабов и не надо будет городить?
нет, не проще. У меня и по сети стаб, и внутри
если, например, накальное ровнехонько 6,3 и постоянно во времени, то что его может поколебать?
тепловая инерция по всей нити накала неравномерна.
при чем тут инерция если напряжение постоянно и сопротивление нити тоже постоянно?
а почему ты оперируешь именно этими величинами?
Что нагревает нить? Напряжение?
Кстати напряжение переменное(если без стаба), значит инерция отдачи электронов будет изменяться.
...Что нагревает нить? Напряжение?...
I=U/R U и R = const, соответственно и ток не меняется, так ?
...инерция отдачи электронов будет изменяться...
Палыч, мы же говорим про нормальную стабилизацию сетевого, в этом случае тепловая инерция равна нулю, с чего бы ей вдруг появиться ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
