Текущее время: 11 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: АЧХ динамиков
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012
Измерениями подтвердить не могу, все на слух пока.
Хотите дам номер телефона человека , который за 40 Грн продаст вам капсюль приличного микрофона Панас WM61 который установлен в микрофоне Берингер 8000 и слова обретут подтверждение .
Скину взломаный коректно спектралаб ,если нужно.
И будет по факту.
З.ы. я сегодня включил накал левой рукой и мне показалось ,что слышу треск бюстгальтера Тамары Гвердцители ,когда она вдыхает.
Ребята , ветка Дмитрия по АЧХ , голые факты , давайте не будем гадить тут.
паdлыч писал(а):
полный шистец. А на пропитку Воробьёва денег нет?
Не считаю нужным. Проверено, работает, эффект такой как мне надо, механизм работы известен.
ИМХО пропитка диффузоров полностью с лицевой стороны чем либо - зло, нравится звучание самой бумаги (если она качественная).
А блестящие диффузоры - не мое.
Последний раз редактировалось igorSh 21 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
ну это конечно , хозяин-барин, с этим не поспоришь
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012
Соорудил испытательный щит посерьезнее-помассивнее (60 х 80 см) для тяжелых динамиков.
4А28
4А32
2А-12-У4. Прекрасно понимаю, что дин не для щита, но было интересно. Получилось забавно для 45 см 10 кг динамика.
RFT L 3402
5ГД-3.
Хоть один человек, чем-то полезным занимается
Эх Дмитрий спасибо.
А ведь так облизывался на 3402.
Какой ужас млин.
Спасибо вам за труд!
зы.4а28 неожиданно удивил , а столько фекалий на него изливают.
Недурно.
RFT L 3402
5ГД-3.
Интересно, а что покажет 2А-12 с катухой в 6 мГн? Нет такой возможности - снять его АЧХ с катухой?
А Вы, батенька, не ясновидящий? Я ведь именно этим и занимался только что. Но катушка 9 мГн.
Так что мыслим в одном направлении.
Боюсь серьезно планировать, но ОНКЕН напрашивается сам собой.
Если чесно , то его, 2а12 , вообще лучше отдать ( продать подальше ).
Ужас.
Басу там не будет , как ни крути.
Может 2а9 поищете .
Ну, отдать/продать всегда успею. Но если отдам - другого случая поэкспериментировать не будет. Слушал такие же дины (но Самарканд) в ОНКЕН у Александра (Sheva) - очень понравилось. Если хозяин захочет - выложит АЧХ.
АЧХ Дмитрий снимал.
2А12+1А16 в корпусе -передний рупор+ФИ/Онкен
В щитке действительно хуже.
Онкен для него в самый раз.
Панч бас 50Герц +6Дб .
Да , посетители видать млеют.
Красиво.
Бешеная отдача.
Всё равно спасибо. :)
Ужас. Басу там не будет , как ни крути. Может 2а9 поищете .
А Палыч вот говорит, что с удовольствием забрал-бы себе их будь они поближе. Или это такой маркетинговый ход :D
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012
Спасибо за этот график, по моему очень хорошая АЧХ для рупорного динамика с низкой добротностью в щите. Кстати при использовании в качестве усилителя "Покемон" на 6П14П "яма" в районе 1 кГц исчезает и звучание улучшается радикально, многоголосный хор и вокал звучат превосходно, такого качества да в стерео я еще не слушал.
2А-12-У4 Ломо у меня появились года четыре назад по совету Леонида из Омска (May на портале.su) к которому я обратился помочь мне в создании действительно высококачественной АС. Их отменное звучание без оформления (на полу) я оценил с первого включения, но самая большая проблема стала их акустическое оформление. Чего я не только не пробовал – оформление Альтек 816, “вариативный Онкен”, ОЯ, делал даже ОРТО, но ничего из этого не нравилось. Получить от них НЧ, да еще не испортить их отличное звучание никак не удавалось, но недавно решил попробовать оформление Jensen BLH http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post601666. В прошлые выходные собрал одну такую колонку (см.фото) и на этой неделе вечерами занимался прослушкой. На базе слуховых ощущений могу сказать одно – это пока самое оптимальное акустическое оформление из опробованных для моих 2А-12-У4 Ломо, которое будучи установленной в углу комнаты, причем не строго под углом 45 гр. относительно боковых стен, дает примерно 55 Гц по нижней частоте, имеет на слух равномерное звучание до 2-3 кГц, не портит а улучшает первоначальное звучание 2А-12 (без оформления). Я в восторге, низ быстрый, хорошо выраженный, чувствуется “дыхание зала”, нет “бубнения”, комната практически не “заводится” несмотря на то, что не приняты особые меры по акустической обработке помещения. Работаем дальше, а выбрасывать 2А-12 имхо никак нельзя, я пока не нашел ему замену, хотя за эти годы пробовал многое.
Последний раз редактировалось gheorghe 26 мар 2012, всего редактировалось 9 раз(а).
Уважаемый gheorghe!
Большое спасибо за отзыв. Не могу не спросить, конструкцию по ссылке Вы повторяли в точности, или в Вашей АС есть отличия?
Буду очень признателен за подробности конструктива (тем более - эскизы, чертежи и т.д., если, конечно, не прошу излишне много).
Дмитрий.
Привет Георгий. Красивая получилается акустика.
Угловые Дженсены смотрятся великолепно. И для наших комнат это решение очень и очень.
У меня, пока с 816 корпусом определялся, в гараже так- же гора перепиленной фанеры осталась.
LinuxManiac видел/измерял, и слушал.
В одном и том же оформлении одни и те же динамики, например Самарканд и Ломо, могут звучать сильно по разному.
От хорошо до плохо и наоборот.
Измерения важны, но их одних для постройки хороших АС недостаточно. Как говорил Палыч или "неПалыч" -пилите Шура, пилите.
Еще раз поздравляю и рад, что у тебя получилось с 2А-12.
Уважаемый gheorghe!
Дмитрий.
Размеры соответствуют оригиналу этого оформления, но для упрощения процесса резки все заготовки имеют угол среза 90гр. Стык между заготовками буду заполнять смесью стружки с клеем, а пока применил силикон. Вверх и низ увеличены по всему периметру на 5 мм для красоты. Сейчас у меня заготовки закручены только двумя шурупами к верхней и нижней части АС. Внутри нет никакого звукопоглощающего материала, передняя панель немного играет при большой громкости, надо усилить. Пока это макет, но я собираюсь тщательно его доводить до окончательного рабочего состояния. Надо сделать вторую АС и слушать в паре, возможно, что при этом уровень некоторых частот станет выше нормы (подозреваю в районе 70-80 Гц), придется что-то придумать, я уже пробовал закрыть одно горло, уровень отдачи по НЧ падает, но не критически. Желательно все мерить, но я пока не имею для этого необходимого оборудования и опыта. У приятеля есть шумомер цифровой, можно одолжить, раньше им и оценивал характер АЧХ 2А-12. Технологический чертеж АС и некоторые эскизы сделал в АutoCAD и Exel, могу выслать, дайте только почтовый ящик. Можете выйти на связь по Skype, поговорим. 8-) имя sarmgh . C уважением, Георгий.
Последний раз редактировалось gheorghe 24 мар 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо, Александр! Угловые Jensen по размерам и по расположению одни из самых оптимальных, в комплекте с телевизором получается своеобразная "стена звука". Я честно говоря не ожидал от них частот ниже 70 Гц, но результат очень обрадовал и это с одной АС. Барбарис Jensen BLH не очень хвалил иначе я бы раньше за них взялся. Насчет разницы звучания Самарканд и Ломо я уже посвящен. Работы еще навалом, но начало многобещающее. :D Успехов.
gheorghe писал(а):
[Можете выйти на связь по Skype, поговорим.
Ответил в ЛС.
Имя в Skype spswmsw, после 18:00 по Киеву.
