Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6С3П+6П36С
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012
В дополнение к сказанному, эту схему Анатолия Манакова (Гэгэна) делали двое моих знакомых. Ни у кого не возникло желания менять драйвер.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 09 мар 2012, всего редактировалось 1 раз.
Kryz писал(а):
Значит 6П9 при 500в будет наилучшим драйвером для 6П36С?
По моему мнению, ДА.
Не разочаруетесь.
Еще раз спасибо!
Буду думать как сделать эти 500в.
Эх не хотелось опять силовики перематывать, да видно придется, все равно на смещение 6П36С потребуется.
Можно подумать над схемой удвоения.
Это первое, что приходит в голову, но не знаю как ее организовать на кенотроне. :(
Последний раз редактировалось Kryz 09 мар 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Щщщас найду. Или нарисую.
есть отличный кен 30ц6с для таких целей... раздельные катоды, косвенный накал, малый ток накала!!!
Был бы крайне признателен! :obscene-drinkingcheers:
ТЗ такое: :mrgreen:
Корпус чистовой уже готов. С дырками и панельками.
Есть 2 октальных панели под питание.
На 6П36С идет 5Ц4М. Остается еще панель либо под 5Ц4М либо под 6Н8С. Как из всегоэтого получить 300в и 500в на драйвер? Анодная обмотка со средней точкой 2х290в). Электролиты на 500в есть.
Есть еще в наличии 6Н13С. Может на ней чего можно соорудить?
З.Ы.Это ж какой мощности анодный резистор у вас стоит? :shock:
Последний раз редактировалось Kryz 09 мар 2012, всего редактировалось 3 раз(а).
Он вроде на 150в всего.
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/30c6s.shtm
И накал 30в :(
максимальное - 250! для удвоения нужно и того меньше, какая проблема? где-то 208 со вторички потребуется... а 30 питания - так часто в ТАН-ах есть 28 вольт, ток маленький, всего 300мА. а с тех же 208В через ДППВ под 300 выпрямленого получится!
...ну да ладно, мое дело - предложить...
Вот, как-то так. Со вторички с, например, 200 вольт переменного, после кенов и фильтров (не показаны) получим приблизительно 220-240 и 440-480 вольт.
Если кто ещё не знает, у Duncan-а есть бесплатная программка psud2 (http://www.duncanamps.com/psud2/download.html) для симуляции БП в разных вариантах.
Естественно, при удвоении напряжения от трансформатора желательно имень 4-х кратный запас по току.
Вот пример удвоителя на кенотронах:
Спасибо всем!
Транс у меня самомотанный. 2х290в. ТЗ я 2постами раньше приводил. :)
Про psud2 забыл совсем! Скачал, сейчас прикину посчитаю. Фишка в том, как это удвоенное еще с 300в на 6П36С соединить.
Не все равно фигня получается. На "плечи" транса разная нагрузка получится, если в одно удвоение для драйвера поставить. :(
Во! Можно запитать два канала с разных обмоток :handgestures-thumbup: поставить HFA04TB60 в диодный мост и дроссель на IRF740, после дросселя по 2mF на канал не меньше + плёнку 10uF :handgestures-thumbup:
Вольт эдак 390 на выходе примерно будет (в зависимости от питающего транса)
Драйвер запитать сразу от выхода фильтра (без RC цепи). 380-390В будет в самый раз для 6п15п(6п9)
Кены втыкнуть, покрасивше, чисто ради подсветки! :D
Моноблоки у меня. :)
Полупроводники не люблю. Ни в выпрямителе ни дросселе.
Опять же софт-старт...
Вообщем думать буду.
В таком режиме 6П9 и Rа нужен ватт на 20 :shock:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012
Перемотал силовики, сделал 500в. питание на драйвер 6П9. В аноде 9,4кОм.
Заиграл усилок! :D
Правда пришлось понизить количиство витков на вольт в силовиках, теперь гудят сволочи! :cry:
Напряжение питания выходного каскада 6П36С 290в. ток 100мА.
Есть возможность подать на них 370в. Где-то слышал, что еще лучше звук будет.
Стоит экспериментировать? Ток 60мА где-нить выставить...
Kryz писал(а):
Заиграл усилок!
Мои поздравления. Я действительно рад, что Вы поверили в 6П9!
Какое Ra? Только исходя из этого реально рассуждать о вариантах режимов.
Kryz писал(а):
Заиграл усилок!
Да, большое спасибо!
Драйвер и впрямь переделывать не хочется! :D
Не прогрет правда пока еще, но потециал чувствуется отличный.
С электролитами правда боязно. Поставил Samhwa на 500в. Надеюсь не долбанут.
Ra=3кОм.
Где-то помоему Бокарев советовал анодное 360в. типа звук вообще потрясный. А Манаков больше 280 не советует. Вот и думаю экспериментировать или нет... :?:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012
Экспериментировать. Вы, как мне представляется, будете недовольны собой и будете регулярно сомневаться, если не проверите несколько режимов.
Исходя же из вольт-амперных характеристик и некоторого своего опыта, попробую сформулировать следующее.
При умеренном анодном напряжении (280-290 вольт) и бОльшем токе 6П36С звучит правдиво и солидно, а при более высоком анодном напряжении (в пределах 340-370 вольт) и, соответственно, меньшем токе, начинает красиво "привирать" (изменяется соотношение гармоник). Но "врет" она действительно очень красиво, не портя при этом ничего. Что Вам окажется больше по душе, никто не знает. И Вы сами не предугадаете.
Так что экспериментируйте. Не пожалеете.
Экспериментировать.
Спасибо!
Поэкспериментирую! :happy-smileyflower:
