Текущее время: 01 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 299 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Logitech Squeezebox Touch
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012
maxieco писал(а):
...Хотя иногда меня посещает мысль, что я себя веду так, как будто есть три жизни про запас...
Так вот ведь!!!
У меня где-то едут ещё :roll: Может пока заняться вот этим: "...сначала надо привести к единообразному виду - то есть именно флак, добавить теги...".
Просветил бы, как это всё должно выглядеть :oops:
ivan писал(а):
Применение диффлинии позволяет бороться с помехами в линии передачи данных , а они этот джиттер и образуют.
Помехи никакого джиттера не образуют. При наличии воображения можно конечно обозвать "джиттером" временной сдвиг уровня переключения при воздействии на сигнал аддитивной помехи. Но это не волнует нас вообще никоим образом, если отсутствует искажение исходной последовательности нолей и единиц.
ivan писал(а):
Есть такое понятие " интерфейсный джиттер", который составляет наибольший процент от общего джиттера системы .
Гы, статьи надо читать в оригинале - на английском, а не переводы, кишащие ошибками и искажением смысла. От таких переводов только каша в голове усугубляется, а ясность не наступит никогда.
В нашем случае джиттер системы будет определяться только собственным джиттером генератора плюс джиттер регистра реклока. Каким образом данные дойдут до регистра, и насколько увеличится джиттер во время пути - абсолютно фиолетово.
Мы не боремся с помехами, мы обеспечиваем передачу данных на необходимое расстояние. Внутри девайса вполне можно обойтись стандартными ТТЛ уровнями, всё зависит только от расстояния.
ivan писал(а):
Хотя появляются другие проблемы..
Вот об этом можно поподробнее и здесь.
Ну во флаки я всё уже перегнал, а тегами заниматься пока ломает. Тут ещё надо на практике убедиться в том, какой формат тегов правильно воспринимается и отображается сквизи. Пока лениво... :happy-smileyflower:
Надо подобрать наиболее подходящий редактор тегов, их довольно много, штук пять-семь я посмотрел, реально можно пользоваться парой, окончательный вывод по прогам-редакторам я пока не сделал.
Для конвертации аудиофайлов лучше всего подходит по мне это: http://www.dbpoweramp.com/dmc.htm
В приципе. оно может и теги редактировать, но там всё придется делать ручками, без автоматизации процесса.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012
Приехали! И Classic и SlimeDevice v.3 ( что в принципе одно и то-же). Сначала не хотели общаться с компом, пока не запустил обновление прошивки. Определили IP моего компа и всё окей. Играют и интернет-станции и мои папки на компе. Что-то я и без редактирования тегов проблем не обнаружил. Включаю отображение папок по "артистам" и на плеере с помощью пульта выбираю нужную папку и подпапку.
Да, эта хрень способна включать компутер. Выключил кмп, как положено: "Пуск" - "Выключиить", потом нажал на пульте кнопку включения.... смотрю... у меня комп включился. А поскольку настройки Logitech Media Server оставил по дефолту (то есть запускать его вместе с Виндой), то при запуске компа плеер готов к проигрыванию.
Да картриджи со сменными вилками не потерялись :) .
Основная возможная проблема - отображение русского текста на дисплее кракозябрами. Лечится правильным выбором кодировки. Вторая - отображение обложек на экранчике планшета или что там у кого есть. Третья - правильная сортировка по жанрам/альбомам. Всё решается, но требует некоторого времени...
Поставь в биосе Wake up on LAN - disabled, он включаться и перестанет :mrgreen:
Тебе повезло, завидую :lol:
maxieco писал(а):
...Основная возможная проблема - отображение русского текста на дисплее кракозябрами. Лечится правильным выбором кодировки.
Ага. Вон оно что. Правильным выбором кодировки чего? Или где?
maxieco писал(а):
...Поставь в биосе Wake up on LAN - disabled, он включаться и перестанет
Да знаю я про такую хрень. Наоборот хорошо. У меня ведь не с NAS это будет работать а с компом.
Тегов или куев, что там у тебя используется. Должна быть UTF-8.
А нафига его выключать, а потом ждать, пока загрузицца? Поставил туда кастрированную по самые уши ось, и пусть крутится круглосуточно.
Понял, поразбираюсь.
Дык надобности нет в круглосуточном кручении. С понедельника по пятницу вечера заняты зомбоящиком. Музычка только по выходным.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012
Вот кстати они:
Что называется - найдите 2 отличия.
Действительно... В чем отличия???
Только в логотипе :lol:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012
А стоимость?
Romm писал(а):
А стоимость?
Стоимость тоже разная, но её же не видно. Левый от Лоджитек хорошо играет альтернативный рок, правый от СлимДевайс - всё остальное. :)
PS Да ещё. Левый в сети по кабелю, правый по Ви-Фи. Работают на один сервер.
Левый вайфая не имеет разве?
Да не. Испытывал просто. Как две штуки будут одновременно с одним сервером работатать. Хотелось бы ещё 2, 3 штуки прикупить. В ванную Touch, в спальню и кухню Radio.
В прошлые выходные укладывал ламинат в гостиной, но остались кое-какие недоделки. Сегодня ринулся доделывать. Думаю, как же это я без музыки-то буду работать извлёк из кладовки усилки, из гардеробной колонки. Витуху от компа просто по полу до усилителя.
10 часов классики джаза non-stop!!!!!!!!!!! Работается гораздо гораздей. И не нада пластинки перетыкивать. Супер.
ВЧ-СЧ на EL-34;
НЧ - каменная Tesla
Надо будет патч-корд за гипсокартоном протащить. Чтоб не видно было всех этих правадов.
Во! И у мну заготовлены пара Тесел для НЧ... Но пока хвильтра не приготовил...
По одному на каждую колонку?!?!?!
ну да, моноблоки... с трансформаторным выходом...
Уважаемый pomor333, а можно поинтересоваться конструкцией Ваших АС? То есть - ОЯ? Что на НЧ? Если можно - фото "с тыла". Спасибо.
Да это собственно не акустика в конечном варианте. Испытательный полигон. Слушаю всё на них но каких только динамиков там не стояло. Неизменными остаются только Beag HX-403 (НЧ) и Пирлессы на ВЧ. Середину подбираю всё ещё.
Фото есть на форуме. Например здесь: viewtopic.php?f=4&t=583&hilit=Beag&start=60. Это как бы недоделанные щиты Троелса. Пока ремонт в квартире. Неизвестно ещё какого цвета будет мебель. Тогда сделаю щиты как доктор прописал.
