Текущее время: 22 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012
igorSh писал(а):
А можно глупый вопрос.. Когда делаешь на всю громкость до упора потенциометра звук пропадает :oops: Я так понимаю нужно добавить большое сопротивление параллельно..
нужно сменить РГ
Да на Альпсе тоже по краям небольшой призвук присутствует... Первый и последний раз применяю без сеточного резистора...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012
OM293 писал(а):
нужно сменить РГ
На что сменить из более-менее доступного?
П.С.: процесс идет, порезал радиаторы, померял, вырезал и разметил шасси (фанера), получился квадрат 44X44 см, но из-за радиаторов ширина будет больше сантиметров на 5. Вес тоже будет приличный..
А с динамиками вышел небольшой облом.. когда собрал оба коробка и включил рядом, обнаружил что у динамиков (6гдр-1) разная чуйка.. лоханулся видать или сам запорол (хотя не должно, пропитал разведеным силиконом только стык с корзиной чтоб убрать призвуки, очень аккуратно и не первый раз). Поставил 10-гдш-102 с ребрам жесткости и рыжими подвесами - звучали ровно, но, как по мне, средина мертвая, бумага диффузора рыхловата. Аккуратно пропитал диффузор с обратной стороны хитозаном - совсем другое дело, но появился горб (на слух, на самых противных записях) на верхней середине, пропитал центр рупорка (колпачек) цианоакрилатом - выравнялось, перестало напрягать, слушаю, доволен :) есть еще идеи, взял еще две пары для экспериментов (чтобы эти не трогать) :)
Подскажите, как диагностировать 6гдр-1 (очень уж хорошо звучат)? Я подозреваю магниты, но не факт, как понять что точно магниты? (чтобы не делать прибор).
Игорь , привет.
Точно магнит.
У меня упал один ВГД-1 из рук на пол.
Склеил керн , отцентровав катушку.
Разница в чуйке микрофоном 3Дб.
Если есть штатив , подать чуть постоянки на динамик , зафиксировать смешение диффузора обеих динов.
Грубовато , но возможно разницу в миллиметр выловите.
Более слабый магнит должен дать меньшее смещение диффузора .
У 6гдр колпаки аллюминиевые , измерить несложно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012
Спасибо, Саша, попробую замерять (хотя свои купил без колпаков, но что-нибудь придумаю).
Вообще странно, потому что раньше не замечал, когда разминал, и резонанс у обоих вроде на месте был.. Было еще что поставил в коробки, а как распаял провода забыл, и проверил батарейкой от мобильного (контактами наверное до полусекунды), мог повредить катушку? Сопротивление обоих катушек в норме вроде..
П.С.: пришла еще одна пара, 10гдш-1, с желтоватыми подвесами и гладким диффузором. Осмотрел - динамики сделаны совершенно по-другому, диффузор тоньше, жестче, рупорок хоть и такой же формы, но не такой жесткий как у 10гдш-102, сделан из материала подобного диффузору (у 10гдш-102 он ощутимо плотнее, более гладкий, не в пример рыхлому диффузору - видимо гнались за более ровной ачх забыв про звук) вся подвижка, вероятно, легче. Послушал - небо и земля (по сравнению с не доработаными и сбалансированнее доработаных), остаются в колонках, делать с ними вообще ничего не хочется. Вот как можно испоганить вроде бы тот же самый динамик..
