Текущее время: 26 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012
...я указал уменьшение напряжения, что соответствует увеличению его падения...
да ладно вам ерунду то писать да еще в вежливо-хамском тоне заедаться по пустякам :lol:
С родным русским языком плохо стало? Не воспринимаем лексические построения? Не может быть. Выражения типа "ерунды" приберегите, сударь. Не нужно. Нехорошо.
вообще то Закон Ома от тока пляшет, а не от напряжения.
Это применительно к нику ОМ :character-oldtimer:
Как говаривал мой учитель, когда очередная проверка спрашивала про Закон Ома(а больше они ничего и не знали): Закон Ома? 5 часов и дома.
Палыч, позволь не согласиться, если уж смотреть в корень, то закон Ома пляшет именно от напряжения, а ток - это так, вторичная, зависимая величина....
Я не претендую, конечно, на истину, но в законах такого типа и сила тока, и напряжение, и сопротивление связаны линейной зависимостью.
Заменил EF80 на 6Ж9П не меняя обвязки. Звук стал более аналитичным, как при замене 6Н9С на 6Н8С, но при этом ни тональный баланс ни громкость не изменились.
UPD: после небольшого прогрева бас более собранный. Прикинул в тьюбкурве, искажения 6Ж9 должны быть раз в 5 меньше чем EF80. Теперь понимаю, за что Бокарёв так любит это драйвер :clap: :obscene-drinkingcheers:
звук очень приятный у 6ж9п но микрофонит сильно...победить не удалось
Нарочно по ней не стучал. А так ничего не заметил. Иже поздно, но, спасибо, возьму на заметку. Ещё вопрос спрошу, раз уж есть опыт с этой лампой - у меня сейчас третья сетка, которая по совместительству и экран, на аноде, это ей не вредно? И куда её правильно подключать в триодном включении - на катод или на землю?
Тупоголовые и остроголовые(приключения Гулливера)
Влад, фиг ее знает как правильно. Надо тебе самому послушать. Я 6П9 в триоде 3-ю пробовал по всякому. Не расслышал как лучше.
В результате припоял на землю.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012
ОМ293, смотреть надо не в корень....
Закон Ома можно ПРОСТО объяснить при помощи теории Друде
В данном подходе а) не учитывается действие магнитного поля электромагнитной волны, поскольку соответствующим добавочным членом -e/(mc)pхH в уравнении можно пренебречь, т.к. v/c <~ 10-10; б) не учитывается неоднородность электрического поля, резко затухающего с глубиной проникновения. Это допустимо, если длина волны электромагнитного излучения в материале >> - длины свободного пробега электрона. Если это условие нарушается, то необходимо использовать более СЛОЖНЫЕ нелокальные теории.
В данном случае меня волнует другое,
которая лампочка с строчных/кадровых, переиграют 6С4С - 6П31С или 6П36С ???
Я знаю, ты слушаешь СЕ - и вот здесь, Олег было бы интересно твое мнение.
Последний раз редактировалось Sheva 14 фев 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Во всех схемах, которые попадались, вторая и третья сетки у 6Ж9П были соединены с анодом.
Я когда слушал, с перестраховкой подключал через резистор 100 Ом. Может это было излишне...
Влад, тебе минус - усилитель мобилкой фотал? Если бы знал - зеркалкой клацнул.
В жизни гораздо благородней смотрится. Шпон классный, подкраска по железу не супер, но учитывая что в стоимость корпуса вошел весь конструктив и + трансы!!!
При такой цене... (не сочтите за рекламу) - конструкция выходного дня в свое удовольствие. Далее -развлечение с настройкой - вывод схемотехники, лампочек на звук,
не заморачиваясь со слесаркой.
Кстати, - на каком железе/габарите они намотаны?
Фигасе.
Саш , это за 350 Грн корпус, панельки , клеммы , выходники .
Что еще Влад и какое желкзо и какой подвал ?
Сфотайте пожалуйста.
Размеры тоже пожалуйста скажите.
Млин , да это подарок если правда.
Вот есть как-раз схема на 6Ж9П + 6П31С (по мотивам Вильямсона), там третья сетка на катод:
Опять!!!!! Блин!!!!!
Ага, значит и так делают. Спасибо.
не 350, а 850 или около того, Влад выше давал ссылку
Мне два варианта попадались - и на катод, и на анод. Смутило, что тут третья сетка соединена с экраном, который по идее хорошо бы на землю садить.
Обе сетки через один резистор 100 Ом? Я видел варианты, когда третья сетка на катоде, а вторая через 100 Ом на аноде. А сейчас обе сетки непосредственно на аноде.
Мобилкой фоткал, мыльница сдохла. Я как-то и не подумал, что можно было у тебя зеркалкой сфотографировать.
Железо выходников ШЛ 20х40. Зазор 0,1 мм, провод по току должен держать до 120 мА.
Bubi писал(а):
Фигасе.
Про железо написал, фоток много вот тут http://hi-fi-forum.com.ua/thread-31415.html где это и покупалось.
Цена корпуса в начале лета было 400-500 грн. в зависимости от набивки разъёмами/панельками. Полный набор для сборки (из которого далеко не всё пошло в схему) вместе с силовым ТАН-28 и выходниками ШЛ 20х40 и всякой мелочёвкой мне обошлись в 950 грн.
Так тут пентодное включение. У меня вот такие варианты для триодного включения есть:
Да, обе через один резистор 100 Ом.
В триоде третья на анод просится. Как бы, чтоб увеличить его площадь.
По звуку улучшений я не расслышал. Приземлил ее, как и положенно ей природой.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
