Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на основе 90У-2 ЛОМО.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012
Ставь проволочник, подстроечник... И через спектролаб его!
SecreT UseR писал(а):
Появилась идея, разобью ка я катодный резюк на два и пушу оос с выводов транса, надеюсь так удастся скомпенсировать зависимость.
Тут уже точно изделие можно будет резюмировать словами Kolyaholod - играть будет, но как? Здесь нужна другая акустика и лампы с низким Ri.
pomor333 писал(а):
...Здесь нужна другая акустика и лампы с низким Ri.
двухтакт на 6н13с/6н5с с этими трансами будет нормально работать на 8 ом с альфой 2...........
Лампы с низким Ri? 6н13с в наличии, г807, 6п36с, но все пары, также есть 6п6с и 6э5п. С 6н13с чета особого улучшения не заметил, хотя и не мерял.
А как такие улучшения должны выглядеть? Чёрно-белое должно стать цветным? Позовите"златоухих" они услышат :) . 6Н13С сама по себе не айс, так что если она и "споётся" с трансами, на выходе будет кака. Хотя есть и такие кому нравится. Может "соус" другой применяют :D . Конечно, если хочется сразу супер аппарат, то и комплектующие надо брать, априори супер-пупер. Я не помню, вы про акустику свою где-то говорили, нет?
PS Уже недели две при отправке поста выскакивет вот это:
Улучшение должно выглядеть как выравнивание нагрузачной характиристики. Я даже звук не слушаю почти, в основном тока измерения.
Акустика разная, в основном наброски.
Суперзвука не выжимаю, мне хотяб до уровня лм1875 дотянуть.
А при измерениях нагружаете резистором или АС?
Опять
И резистором и ас, на резисторе все ровно а на ас плавает черезчур.
И оос ситуацию не исправила.
...на резисторе все ровно а на ас плавает черезчур.
Тогда от усилителя можно отстать. Разбираться с АС надо.
Не отстать, у меня нет динов с одинаковым сопротивлением и чуйкой, да еще и без кроссов или с кросом первого порядка.
pomor333 писал(а):
...6Н13С сама по себе не айс, так что если она и "споётся" с трансами, на выходе будет кака...
кака, не кака, но у Троелся много лет был фирменный американский однотакт на двух баллонах (4 триода) впараллель этих самых 6н13с, а сейчас он его переделал на 6с33с, две штуки впараллель на канал, ужас... :o
В такие аномальные зимы актуально.
Тогда будут две неважные составляющие тракта - и усилитель, и АС. Лампа, как усилительный элемент, позволяет сделать тракт максимально коротким и, следовательно, максимально правдивым. ООСы суть - натирание ваксой покрышек военной техники. Красиво, но покрышки от этого портятся. Если цель дотянуть до уровня LM???????? Какое-то непонятное бурлачество. Вы точно знаете что хотите от тракта с ламповым усилителем? Только поймите меня правильно, ни капли снобизма, ничего личного, никаких издёвок. В меру сил и знаний хочу помочь.
Далеко не каждая акустика имеет идеальный импеданс, а у меня с этим делом строго очень, стоит измениться на один ом, сразу на децибел меняется напруга. Это первая половина беды, вторая половина это то что если подключить кросс второго порядка он срежет и входной сигнал. Какой из этого вывод: шп или шп+вч, и все, других вариантов нет, у меня под это подходит тока 4гд35 и 3гд31, больше динов не осталось, но на них надежда маленькая. Я уже сам низнаю чего хотеть от лампового тракта.
Артур, оставь пока этот РР, пусть отлежится....
Я писал - собери/послушай СЕ на ТВЗ 1-9. Там все достаточно просто и много времени не займет.
Определишься со звучанием и своими хотениями.
Дык ониж разные у меня все, боюсь перекос ушей получить.....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012
Понятно, что сейчас музыку в СТЕРЕО пишут и стереоусилитель надо.
Все-равно, хоть один канал собери - лампу/трансформатор послушай применительно к своей акустике/динамикам.
Секретному Юзеру: Александр прав. У меня как раз сейчас играет его разработка SE 6п3с, звук и правда достойный даже с пресловутым ТВЗШ на выходе. Работает у меня кстати до сих пор в макете именно моно вариант, т.к. пока нет пары подходящих динамиков для настоящих АС. Пробовал акустику ОЯ на 5гдш3, 5гдш4 и 5гдш5 так и не определился с выбором каким пару искать, кажный по своему хорош. А собрать послушать действительно советую.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012
Размотал трансы всетаки, думаю намотать вторичку в два а то и в три родных провода, а то моего оказалось меньше чем хотелось. Первичку намотаю как и раньше, вопрос как рассчитать количество витков вторички, планирую отводы на 4 и 8 ома.
