Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012
паdлыч писал(а):
оперативно :handgestures-thumbup:
Фигасе! 3-го февраля только вопрос ещё о возможности выполнения такого заказа, а 5-го уже готовое изделие можно забирать.
Супер!
И не надо транцев, так закажешь :clap: .
Здесь вам не там :laughing-rolling:
А мы можем деньги выслать раньше размещения заказа :D
А смысл. Валерий в 11.00 позвонил о перечислении денег, в 18.00 трансы были намотаны. Если бы не выходные, отправил бы сразу. А так получит только завтра, 8-го. И это хорошо , что были в наличии сердечники. Поэтому лучше сначала ТТХ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012
Посылку получил.
Очень удивлен,приятно,скоростью изготовления и качеством.
Сергей,еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012
Сергей здравствуйте .
Скажите пожалуйста , каково сечение вашего сердечника 150ватт.
Здравствуйте
(32х37)мм=11,84см. кв.
Если Вы хотите расчитать, то у меня есть программа , которой я считаю, которая проверена на практике. Можете дать данные, либо скачайте прикрепленный файл, сами посчитаете. Считает она Ш, ШЛ, ПЛ, ОЛ. Спасибо программисту, нашел ее в И-нете.
Для тех, кто скачал раньше, выложил полный пакет. В предыдучей закачке не работал справочник.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012
Сергей!
Гляньте пожалуйста в личку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012
Не отходит к вам ЛС , продублирую сюда.
Здравствуйте Сергей.
Сердечник 140(150 ватт)
Напряжения под нагрузкой
- 2х250 вольт 150мА (Еа)
-2х10+10+10+10 вольт( для корекции Еа) 150мА
-2Х3.15вольт 1А( драйвер)
-2Х3.15 вольт 2.5 А(выходные лампы)
-2Х2.5 вольт 3 А (кен 5ц3с)
-2Х40+20 вольт ( смещение)
Сколько будет стоить у вас?
Спасибо!
С уважением.
Саша
Что то у меня в вашей программе выходит такой расчет и 2.33 витков на вольт в первичке.
Это же крейзи.
Такое насыщенное счастье на чуть более худом железе ПЛР21х45 с 3.41 витками на вольт у меня уже вовсю трудится в усилителе, ненарадуюсь.
Как там изменить количество витков первички ?
К примеру обмерил железо ТСШ170
Вставил в прогулю , выдало вот такое витков на вольт.
а Алексей Шалин для такого железа рекомендует такое :
Кому верить.
Силовики на ТСШ170.
Наиболее распространённым является железо ТСШ170:
набор УШ30*60 мм, окно 19*53 мм.
В оригинале первичка имеет 2 витка на вольт, что даёт индукцию 1,25 Тл, что для этого железа, мягко говоря, многовато.
Вот варианты для хорошего и очень хорошего J силовика на этом железе.
1. Bmax = 0,8 Тл.
А) Первичка – 675 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 0,63 (0,67) мм, 9 слоёв по 75 витков в слое. Активное сопротивление первички – 8,2 ома.
Б) Экран из медной фольги.
В) Вторичка – 270+270+270+270 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 0,51 (0,55) мм, 4 секции по 3 слоя по 90 витков в слое. Конец первой секции соединяем с началом четвёртой, конец второй с началом третьей. Получаем симметричные полуобмотки с активным сопротивлением 12,3 +12,3 ома.
При этом на вторичке 175+175 вольт. Можно запитывать выходные каскады на лампах ЕС36-, 6С19П, 6С41С, 6С33С.
Такой транс сможет переварить 140 вт в нагрузке, что вполне неплохо.
2. Bmax = 0,7 Тл.
Для особых гурманов J
А) Первичка – 780 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 0,59 (0,64) мм, 10 слоёв по 78 витков.
Активное сопротивление первички – 10,9 ома.
В) Вторичка – та же, что и в первом примере: 1080 витков проводом 0,51 (0,55) мм. Только в этом случае она выдаст 290 вольт переменки, скажем, для пары 300В или 6П42С.
Этот транс – на 120 вт, тоже терпимо.
Отмечу, что для Андрея Никитина и ещё некоторых самодельщиков я мотал на этом железе трансформаторы с индукцией 0,6 Тл – практически экстремально низкое значение Bmax!
Это же крейзи.
Это же крейзи Не крейзи. Вы посчитали для транса на Ргаб=634ВА, там железа 5кГ. Не правильно ввели параметры "a,b,c". Надо вводить 40,32,45 соответственно. Получим Ргаб=162ВА. Это для Вашего трансформатора вполне достаточно (149 Вт вых. мощности). Учитывая , что максимальная (с перегрузкой=1,3) 210ВА. Принцип простой - больший объем железа, меньше количество витков. Изменить в расчетах, в программе Вmax я не знаю как, но все трансформоторы , намотаные по ней работают нормально.
Силовики на ТСШ170.
Программа для ТСШ-170 дает 2,47 витка на вольт, что даёт индукцию меньше 1,25 Тл (545 витков против 440) Bmax~1,0
Соотношение витков -1.24. Мой коэфф перегруки -1,3 (из практики).
Исходя из выше сказаного - в программе забита Bmax~1,0
Под нагрузкой программа не считает, все напряжения=ХХ. Можно в расчете забивать напряж.+(1-1,5)%
Сердечник ОЛ120х45х32 Рмах=210ВА
210х1,3грн+(30%(вторая обмотка на 250В)+20%(2х10+10+10+10 вольт)+(4х8% за накальные и смещение))=
210х1,3+82%=497грн.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012
Спасибо Сергей.
Пока не мотайте.
Найдем программу , в которой можно указать вначале необходимую для наших целей Вмаx.
Считал неправильно , .тк.тут вы дали только размер А и В
Здравствуйте
Да , но это уже другое железо 12.8 квадратов
Bubi писал(а):
Спасибо Сергей.
Пока не мотайте.
Вот еще нашел программу . Вводится Вмах. Только диаметр провода расчетный под вопросом.
Или в ручную
Последний раз редактировалось serg01 20 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
Это уже совсем другая песня.
Прога позволяет задать В макс .
0.8 для наших целей отлично.
1.2 - лажа.
Так может получиться холодный и незудящий транс.
З.ы. мне даже страшно представить , на сколько вырастет стоимость такого транса.
Процентов на 15==570,00 грн.
Что ж Вы пользуетесь такими убогими программами (извините за резкость).
Посмотрите здесь: http://www.radioamcalc.narod.ru/
В этом "наборе" есть рассчёт силового трансформатора с более широкими возможностями.
ЗЫ. Программа не моя, к автору никакого отношения не имею и денех от него за рекламу не получаю. :obscene-smokingjoint:
Вот видите , Сергей , что разница между трансом с очень большой , граничащей с трансами ,,зеленкой" индукцией и человеческим изделием индукцией в 0.8 разница в 12 долларов , что не может не радовать.
Давайте отложимся с намоткой .
Нужно прикинуть возможные варианты двух таких трансов в этой сумме.
У нас тут , на бомжатне медь древняя по 60 Грн за кило.
Поэтому должен извиниться за возможные неудобства и пожелать вам хорошего звука.
Yurik_V
Юрий спс за прогу.
Но Сергей выложил уже , см. выше.
Последний раз редактировалось Bubi 20 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
Или в ручную
Так Вы J (плотность тока) сделайте чуть меньше (раза в 2) зачения по умолчанию.
Пока я пытался отправить своё сообщение (форум ошибку вываливал) в ветке появилось столько новых сообщений!
:obscene-smokingweed:
