Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010
6Н9С имеет высокий Кус, на 1/3 громкости уже выйдем на клипинг. Да и пушистая она.
Резистор 5-10к - это со второй сетки на анодное.
Резистор 270-300к - обратная связь - от анода к аноду.
Ну вот как у меня
А, это я в тексте пропустил, что речь шла про R9 из моей схемы.
Так... 6Н8С нету, 6С2С тоже нету. Есть 6Г2, но она еще ещее. Кус под 100.
До радиорынка попробую отключить половинку 6н9, послушаю, как оно.
А в вых. пойду тариться лампочками. :)
В сетку пентода можно пока МБГО поставить 20-30мкФ или электролит 100-200мкФ. КБГ-МН - очень хороши, но слышал в Днепре с ними напряг. Ими хотя бы шунтонуть по 1-2мкФ те кандеры, что найдутся.
Удачи. Жду впечатлений.
Да. Есть проблема. Можно найти но мелкие, 1-10мкф, да и здоровые они :( а корпус уже рассчитан :(
Сильно будет плохо, если я буду использовать рядовые электролиты? ничиконы, рубиконы, К5Х-Х...
а?
Сильно плохо не будет. Надо пробовать и слушать. КБГ-МН можно ради любопытства повесить и поиметь представление.
alone писал(а):
Слушайте, а почему именно батарейка?
Почему бы не сделать стаб от ~6.3 на -2в а?
Потому что придёцо ставить разделительный конденсатор по входу....это смертельно для звука
Ы... золотые слова... :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010
Золотые ? это одна из догм в общем. есть прекрасные усилителы с двумя конденсаторами на пути, удифилы в ужасе. Если приспичило хи-энд, то входной транс и источник смещения в его вторичку снизу. А можно ещё вспомнить виртуальную батарейку Локи, коия до этого реализована в схеме Кошки-Ромы на 6Э5П + 6С33С (Melquiades)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010
Господа , гребем 6п6с , особенно Светки , потому ,как китаезы не спят
6v6GT made in china.
P.S.
Не дождавшись ответа стал ультралинейщиком.
Ничего страшного не произошло .
Подтверждаю слова Лектора , мощи прибавилось , детализация триодная, слушать чертовски приятно .
6п6с - классная лампочка.
Торгаши не спят, зачем их гребсти ? Лампочка как лампочка, невзрачная чумазая. может лучше 6L6GC ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010
Bubi писал(а):
...стал ультралинейщиком...6п6с - классная лампочка.
А мне она нравится в ультралинейном двухтакте...трансы от Днепра-11
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010
alone писал(а):
Доброго дня.
Подскажите, можно ли перевести схему SE на 6п13с в ультралинейный режим? Транс выходной намотан секционно, первичка 3Х1000 витков, вторичка 50 - 100 - 100 - 50, поочередно с первичкой.
Я просто не в курсе, отвод первички должен быть строго посредине, или допускается +\- 30% в ту или иную сторону?
Или же я не то курю? :)
Вот что писал один человек.
В начале 70х, ещё будучи студентом и работая лаборантом в лаборатории радиотехники и радиоизмерений я делал измерения ламп 6П3С, 6П6С, 6Ф6С, 6П1П, 6П14П при разных коэффициентах УЛ, наблюдая изменение выходной мощности КНИ.
В общем - получилась экспоненциальная зависимость.
Если до 40-45-50% КНИ уменьшается быстрее, чем выходная мощность, то после 50%, уменьшение выходной мощности происходит быстрее, чем уменьшается КНИ.
То есть рационально применение УЛ с коэффициентом от 40 до 50%.
Очевидно, поэтому для менее мощных но более линейных ламп 6П6С, 6Ф6С, 6П1П, 6П14П в литературе рекомендован коэффициент УЛ 25-30% при приемлимом КНИ и относительно небольшом снижении выходной мощности, исходя из практических соображений.
И для более мощных и менее линейноых 6П3С, Г-807 и др. рекомендован коэффициент УЛ 40-43% при примемлимом КНИ, при 50% выходная мощность снижается уже чуть значительнее.
Имхо, это рекомендовано из практических соображений.
Вот такое когда-то было сделано, поэтому для себя я применял включение УЛ 50%, с небольшим уменьшением выходной мощности относительно рекомедуемых 43%.
