Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012
называется фриттер подключается паралельно телефонному капсюлю для защиты от акустических ударов
Спасибо за ответы парни, теперь растуманилось:
"Амплитудный ограничитель уровня сигнала (фриттер) выполнен на встречно включенных диодах и предназначен для предохранения уха разговаривающих по телефону от акустических ударов, возникающих вследствие резкого увеличения звукового давления, развиваемого телефоном при импульсах повышенного напряжения в линии...активное нелинейное сопротивление, шунтирующее действие которого возрастает при увеличении напряжения"
Диоды значит.
Германий? Финтаж вроде как...
Хто его знает?
Зaгуглял маркировку DH 300, гугл не знает -ни даташитов, ни упоминаний нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012
Подскажите пожалуйста, что это за резисторы:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012
Красненькие!!! :happy-smileyflower:
Ага. А надписи беленькие :happy-smileyflower: .
может МЛТ военной приемки? не с военной аппаратуры выдернули? хотя там вроде звезда на логотипе должна быть. видел как то транзисторы со звездой, мужик знакомый с военного трансивера выпаивал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012
Достался силовой трансформатор осциллографа С1-5. Сегодня разобрался с коммутацией и напряжениями. Прилично сделанный. Гул под нагрузкой нулевой. Три обмотки накала. Суммарный ток одной 6 ампер, остальные меньше, но все таки. Анодное переменное 300 вольт. Чтоб не тратить вторую половину дня на расчет тока каждой лампы (их по схеме двенадцать)- может кто то имел дело с аналогичными силовиками ВФ. 470 4007. Необходимо узнать на какой ток рассчитана анодная обмотка!!! Если кто то курочил- то хоть приблизительно диаметр провода. С уважением Виктор.
тут обсуждали, но так и не дообсудили
А нахрена их токи рассчитывать. Сложить даташитные токи всех ламп и вся любовь.
Можно ещё подвериться с потребляемой мощностью осциллографа:
"..9. Мощность, потребляемая от сети, не более 180 ва."
Учтя конечно мощность потребляемую на накал.
:obscene-smokingjoint: пойду, покурю... давно пора...
Последний раз редактировалось Romm 25 мар 2012, всего редактировалось 1 раз.
Romm писал(а):
так там же не одна вторичка, наверное (исключая накалы), вот и вопрос видимо поэтому...
Роман. Ты вообще читаешь тему, или так - схватил последнее сообщение и комментируешь... :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Вот такая лампа:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012
Попалась такая лампа. Штамп ОТК как новый, а вот маркировка стёрлась напрочь. :?
 Заголовок сообщения: 6П21С
Здесь всё известно: обе лампы 6П21С изготовлены одним заводом II 68г. Но почему такая разница? :confusion-scratchheadyellow:
 Заголовок сообщения: Re: Вот такая лампа:
Высоковольтный кенотрон 1Ц1С.
 Заголовок сообщения: Re: 6П21С
Экономика должна быть экономной!
Хотя это было 10 лет спустя...
Спасиба! :obscene-drinkingcheers:
Однозначно в коллекцию.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012
К-41
Кто знаком с такой ланпой. Что-то гугль мне ничего не подсказал.
pomor333 писал(а):
К-41
На истоке в разделе "Клистроны и Клистронные усилители" по ~42,80 US$. :shock:
Клистроны отражательные К-41
Производство осуществляется по заказу.
Основные электрические и технические параметры (при температуре 25+10 0С):
Рабочий диапазон, МГц 1400,0—2500,0
Выходная мощность в рабочем диапазоне длин волн, мВт >64,0
Напряжение накала, В 6,1—6,5
Ток накала, А 0,6—1,0
КСВН нагрузки 1,3
Способ охлаждения любой, обеспечивающий температурный баланс клистрона ?+50 ?С
Минимальная наработка, ч 2000
http://oao-tantal.ru/tovar.php?id=455
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
