Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011
Sheva писал(а):
Я все время на схеме забываю нарисовать - 510к это переменный/подстроечный спаренный.
У меня на фото усилителя на боковой панеле ручка. Для моих 16 Ом АС ( также у Димы слушали на 4Ом) было хорошо при 510К.
Для другой акустики, возможно лучше будет другая глубина ОС.
Кстати идея, когда буду делать на чистовик сделаю отключаемую регулируемую ОС. Если не секрет на какой акустике отслушивали?
На Голосах Театра. Фото выкладывать не хочу, дабы " не пугать" общественность. Оппоненты как обычно скажут, что на таких АС любое Г будет хорошо играть.
Не будет.
Этот усь я специально отслушивал на самых разных АС, возил по городу с одного конца географии в другой.
Берусь утверждать, что слухи о необходимости подгонять с космической точностью АС/динамики под Пентод несколько преувеличены.
Romm писал(а):
Не, ну их ругают вроде как за индукцию... Гул от танов пока не встречал, только умеренный... Или вовсе молчать должны?
Это все взаимосвязанно, на проводе экономили.
На холостом ходу желательно молчать.
При гудении транса , зачастую приходится заниматься всякой ерундой - виброизоляцией самого транса или входой лампы.
Конечно, снизить до минимума гул уже на выходе уся - можно ввести в усь ОС, но всегда этого хочется или можется.
С этой же оперы, немного иначе/другое. У Франца также, собранно не буквально по алтековскому Корану.
Я похоже на макете с 300В уже наигрался, скоро поставлю на выход 6П3С и продолжим на большом трансе.
У меня ТС-180 и ТС-180-2 в двух усилителях никогда не гудели. Может просто не нагруженные, два слабых однотактника. Мнение Древнего Юзера давно читал, мало ли кому, как повезло с ТСами и на заборах тоже пишут что угодно. Меня же радует, что и фона никакого нет от б.п, хотя дросселей не применял, а их все ставят, обычные RCRC фильтры.
Получал всегда анодное в пределах 280-290в, это часто описано и знакомо. А вот выжать 320в от них, к примеру, мне не знакомо. Инетом пользоваться умею, с 2003г, ищу нужную схему б.п, просто пока не встретилась.
А зачем тебе 320?
Питание 280-290, экранное 200-250, смещение -12,5-16, ток 50-60мА,
Если габарит транса 4,5-4к позволит - 6 и более Вт можно снять.
Так МАИ же советовал поднять анодное?
Нашел схему удвоителя для ТС-180. Можно взять две обмотки 60+60в=120в*2*1,41=336в
Плюс, для меня удвоителя, могу поставить два демпферных диода.
На 6П3С стОит сделать фиксированное смещение? Не могу понять, часто встречаю, что при нем приходится часто контролировать, но вот что и так ли это? А при автомате просто поставил резистор и забыл.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011
Мне не советовал.
1,41 это круто, реально 1,25...1,3
120*2*1,25...1,3=300...312
Учитывая, что при удвоении ТС скорей всего загудит - лучше взять с моста 280.
280 и 312 это почти одно и то же.
Я не заметил, чтоб при высоких пентод заиграл лучше.
Все же, имеет смысл попробовать сделать усилитель на мах допустимых режимах питания с мах мощностью.
Возможно, на одинаковой по уровню громкости у него будут гораздо меньшие искажения, чем у его более низковольтного и более маломощного клона.
А возможно - никакого смысла кочегарить нет. Надо проверять.
При желании
350-375в, 250 экран, -18 фикс, 60мА, 4к - более 6Вт
Тройки с фикс должны работать стабильно
Это каждый сам себе решает, делать фиксированное или нет. Сильно зависит от того, есть ли приличные кондёры в катод. Мне с фиксированным смещением звук гораздо больше нравится - нет никаких проблем с подбором катодного конденсатора и его шунта, нету "печки" в виде катодного резистора, лучше динамика, бас более упругий, лампе больше анодного достаётся, при схожих цоколёвках (6П3С, 6L6, 6П6С, 6V6, 6Ф6С, EL34 и даже 6C4C) можно просто перетыкивать лампы без всякой переделки, только подстраивая смещение. Есть и недостаток - желательно лампы в пары подбирать по равенству токов при неизменном смещении, но при автосмещении это как бы тоже хорошо делать.
На счёт того, как часто контролировать ток через лампу: если использовать лампу в режиме близком к предельному, то желательно хотя бы раз в полгода проконтролировать. Если не охота, можно не жечь лампу, сделать смещение чуть побольше и забыть надолго. При этом можно катод посадить прямёхонько на землю. Часто делают фиксированное смещение вообще без регулировки - надо 12 вольт - вот они и есть, и даже подстройки никакой.
На ТС-180 я делал смещение от двух накальных обмоток с удвоением, получалось 36 вольт. Для 6П3С хватит и одной обмотки.
dimonias писал(а):
Так МАИ же советовал поднять анодное...
нужен максимальный анодный ток, но без превышения Ра
Мне с Фикс удобнее - проще крутить/выставлять режимы при настройке.
Слушать музыку - Авто не мешает, равно как и междукаскадные конденсаторы.
Когда мне рассказывают, что с фикс лучше акцентирован бас - я не уверен что у всех тех усилителях вообще есть бас.
У нас разные понятия о басе.
Упражняясь с триодом, с лампой 300В я этого не заметил, оставил рекомендованное изготовителем 60мА вместо расхваливаемых всеми 80-90мА.
А вот с пентодом, с драйвером 7Ж12С (типа аналог WE310A, Палыч подогнал) - отметил, что лучше играет при более высоких токах.
так да, 60 мА для 300В - это и есть то, что надо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012
СЕ 6Вт
6П3С - питание 310В, анодн.ток 52мА, экр.сетка стаб.180в, стаб.фикс.смещение, катод на земле через вторичку вых.транса - ОС.
Драйвер- 6П9 на аноде 160В, экр.сетка - стаб.180В
Схему нарисую после выходных.
Как звук? Мне, например, драйвером для пентода больше нравится триод.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012
На "большом" трансформаторе с триодами получилось очень хорошо, но для моей акустики несколько резковато.
С 6П9 не теряя динамики и детальности триодов, более объемно и мягче. Гораздо интересней играет. Сложно объяснить, что-то есть похожее от РР, мне так больше нравится. Пробовал 6Ж4, с 300В у меня это был лучший драйвер, а вот с 6П3С не спелось. Получилось слишком яркое звучание, и не такое свободное как с 6П9.
Скорее всего, надо рисовать несколько вариантов драйверов. У каждого разная акустика и т.пр.
А 6П9 триодом?
С 6Н9С получалось немного резковато, с 6Н8С в самый раз, правда чувствительность на пределе - 1,7 В.
Завел экр.сетки драйвера через тумблера.
Да,...
в данном случае, 6П9 в триоде - это самое оно!
ОС в пентодном СЕ обозначу как -"SVS " - красивое и простое схемное решение,
и главное - замечательно работает!
Также, Дима-Маньяк подсобил - 6П9 Светки - 71...73 года - это отличные лампочки. Мои неюзаные Светки, 60-х - чертовски микрофонят.
А вот, 6П3С все хороши,- что старые 50х, что 70-80-х, все они отлично одинаково звучат. Металлические RCA и Дженерал Электрик отдыхают.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012
Да,...
Приветствую, Александр!
При питании 280-300 В и нагрузке 7-7,5 кОм очень линейная картинка выходит, даже при полном размахе напряжения, а если при 1 В, то совсем хорошо должно быть. И это при токе больше 20 мА! Очень интересный драйвер. А сколько у него реальное усиления получилось?
Romm писал(а):
Ну вот, а говорите (вернее молчите) что нечего про 6п15п подсказати... Давайте режимы при питании под 300! :)
А чего? Взял ВАХи 6П9 в триоде и нарисовал. По 6П15П в пентоде могу вот это подкинуть:
(сорри за оффтоп)
