Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010
Доброго дня.
Подскажите, можно ли перевести схему SE на 6п13с в ультралинейный режим? Транс выходной намотан секционно, первичка 3Х1000 витков, вторичка 50 - 100 - 100 - 50, поочередно с первичкой.
Я просто не в курсе, отвод первички должен быть строго посредине, или допускается +\- 30% в ту или иную сторону?
Или же я не то курю? :)
Или потеряю в качестве?
непанятна а щас как, в триоде или пентоде?
если в пентоде, то не советую...звук умрёт,хотя на слух будет меньше искажений
сейчас классика, SE, триодное включение. Звук нравится.
рекомендую в пентоде...всё по другому
Недопонял.. рекомендуешь что? Перевести 6п13с в пентод?
У меня как то были такие мысли :) Просто еще не дошел ход.
А транс можно оставить тот же?
Можно всё но без фанатизма :happy-smileyflower:
попробовать стоит, если понравится в пентоде то и потом выходник другой появится
Спасибо за полезные слова!
СообщениеДобавлено: 26 май 2010
alone писал(а):
Доброго дня.
Строго говоря - отвод первички для ультралинейки никогда не будет располагаться точно посередине. Для разных ламп включается примерно от 15 до 35 % первички. Точное место отвода подбирается опытным путем, методику не буду приводить. В данном случае подключать следует к первому отводу, считая от точки подключения питания. Должно получиться близко к оптимальному.
..ну, если то же, что и я, то всё то, правильно куришь... продолжай, в :obscene-smokingpimp: нашей компании прибавилось!
СообщениеДобавлено: 27 май 2010
ага, будем пробовать.
Отсоедини резистор от анода,подключи к точке подключения питания на
первичку.Между анодами драйвера и 6П13С впаяй резистор 200-300кОм и слушай.
Дык это же пентодный режим. Я просто не совсем грамотный, пентод и ультралиней - это одно и то же?
Не надо всё в кучу. Пентодный - это одно, триодный - другое, а ультралинейный - промежуточная точка между ними, когда искажения - как в триодном, а мощность - как в пентодном.
А то, что Grigori предложил - это Покемон, то есть пентод с обратной связью с анода на сетку выходной лампы.
maxieco, Все понятно.
Ну, значит, перевел я схему в пентод. Токи ламп на месте, 51-53мА.
По звуку разницы не услышал :( Ни по искажениям, ни по громкости(мощности)
Буду еще отслушивать. Либо у меня ухи глУхи, либо на моих "деревянных" S-30 этого не заметить...
СообщениеДобавлено: 28 май 2010
Поставь тумблер, перекидывающий сетку с триода на пентод, и переключай прямо на ходу. Разницу тогда только совсем глухой не услышит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010
Не может в быть,в пентодном включении вых. мощность должна возрасти.
Ребята, все в норме, моя вина. Ошибся конструктивно, и перепаял вывод резистора сетки, грубо говоря с одного конца анодного провода на другой :)
Действительно, существенная разница есть. Мало того, черт подери, сегодня на радиорынке надыбал EL36 новые. Сгреб все 3 штуки что были, бегом домой, перепаял панельки с 6п13с под елки... И...? Неужели вот оно, счастье... Поет, внушительно так..
Буду теперь отслушивать. Почему говорят что искажений должно быть больше? Де они? :(
Кстати, еще прикупил по ходу Г807, 6П36С, 6Г2. Вот только панелек под 807 не нашел.
В общем материала немного есть - будем экспериментировать. :)
Ушел коптить ёлки :)
ПС: обратную связь с анода выхода на анод драйвера оставил.
Вот здесь пропали:
:lol:
Кстати, а где грань разумности в применении обратных связей?
Если я например, применительно к текущей ос (между анодами вых-вх) введу еще одну локальную ОС с выхода транса, на катод вых лампы?
Где то видел в схемах подобную ОС, но без описания.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
