Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: SE 6П6С в тетроде
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011
Да, занятная конструкция. Нездержался, обработал фотку, так лучше видно
К предыдущему снимку:В левом краю снимка- Триаксиом Гудманс, широкополос-коаксиал, у которого на керне ширика-дюалкона прикручена пищалка рупорная с названием Трибакс (трибл-аксис, пищалка на оси) .Ачх достаточно кривая, но звук чрезвычайно живой и волнующий. Параметры динамика очень точно вписались в ящик-фазоинвертор родной конструкции, который сделан Валерой позже. Мы замеряли его -настройка предельно точная. И звук хорош.
Теперь эти три снимка: Нижние два- динамик , снятый с лица и с тыла- Гудманс Knight, шикарный совершенно динамик с ровнейшей ачх, но с очень низкой добротностью, поэтому его только в обратный рупор можно.
Верхнее фото--красавец и мой любимец Лафайетт, с прямоугольной дудкой, вальяжный и спокойный звук, медовое звучание, для голоса, джаза-самое то.
У меня вот такие:Twinaxiom 10
ОФФ наверное в этой теме.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012
Хочу собрать свой (практически) первый усилитель SE на лампах 6C2C + 6П6С, есть лампы, есть выходники хорошие, тяму токо мало. Выбрал схему с первой страницы:
Вопрос по смещению. У меня на силовом трансформаторе обмотка под смещение на 45 вольт, как ее пристроить к данной схеме, или как изменить схему на автосмещение, для первого запуска хотя бы.
погасить излишек напруги
и выкинуть 22 кила
Понял.
Первое включение лучше делать с триодным включением и автосмещением. Когда всё будет работать как надо, тогда уже вводить фиксированное смещение и переводить в тетрод. Схема с автосмещением и триодным включением выходного касада во вложении.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012
Понятно. А если у меня выходной транс с Ra=6000 Ом нужно подбирать катодный резистор?
Тут не приведённое сопротивление важно, а оммическое, оно не будет сильно отличаться. Резистор у меня выбран с запасом, лампа не сгорит, не переживайте.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016
Sheva писал(а):
Схема от 20 декабря 2013 года
Мои отличия - БП построен по схеме удвоения на 6Д20П . с транса 165В . анодное 301 В под нагрузкой , на аноде 265В , резистор в катоде 180Ом . напряжение на нем 13В. на второй сетке после стабилизатора 275В, регулятор громкости 20К. По моим рассчетам получается ток анода 72мА, мощность на аноде 18Вт (265-13)/0.72=18Вт. Усилитель обрел свой голос. Глубина, четкость, красота музыки. выходные ТВ3-Ш (3000\91) нагружены на АС-3 8Ом+2ГД-36 через 2.47мкФ. Абалденно!! вот только страшновато оставлять с такими режимами. Стоить понижать ток через лампу??? выходные трансы греются гдето до 35 градусовИзображение
У меня на ГМИ-6 питальник градусов до 50 греется... и ничего, не волнуюсь...
Еще смущают выходные ТВ3-Ш (3000\91) нагружены на АС-3 8Ом+2ГД-36 через 2.47мкФ. Вроде как не правильно, приведенное 8к , что вы думаете по этому поводу??? Подключил на 4 Ома, один динамик 4ГД-35 + 2ГД-36 через 2.47мкФ. Пока не разобрал нравиться или нет
170 Ом в катоде и 75 мА типовой режим для 6П3С в пентодном включении. При этом лампа работает на наиболее линейном участке характеристики. Наиболее наглядно это видно на сеточной характеристике.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016
У ТВ3-Ш ни провод первички (0,12), ни зазор, в котором прокладки обычно не было, не рассчитаны на такой ток.
Для провода диаметром 0,12мм допустимый ток при плотности 2А/мм2 - около 22мА.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016
Вы это китайцам скажите :)
Вообще, 2 А/мм2 это чересчур, в справочниках везде 2,5 указывается номинально, и 4 еще реально без проблем держит
обычный медный обмоточный провод, потому как эта плотность тока - не догма, а принята ради минимизации нагрева больших обмоток. Обмотка проводом 0,12 нормально держит 50 мА, и не заикнется. И в случае ТВЗ и греться особо не будет.
Мы ж не китайцы. :) Я предпочитаю не издеваться над "железяками".
Это интересная, точнее - заслуживающая внимания проблема.
Действительно, более тонкий провод первичной обмотки выходного трансформатора чреват некоторой потерей мощности и нагревом.
А вот слишком тонкий провод вторичной обмотки обусловливает резкое ("скачкообразное") возрастание искажений при превышении определенной (меньше расчетной для каскада) выходной мощности, обусловленной именно меньшим диаметром провода вторички. То есть, ограничивается неискаженная выходная мощность. Ограничения амплитуды при этом не происходит, вместо чего "залпом" появляется длиннючий хвост гармоник. Замена провода не более толстый или добавление параллельной секции вторичной обмотки устранят такое явление.
Я определился со "свом" звуком ))) на нагрузке 4Ом звук становиться "липким" (приведенное 4.3к) пытался померять напряжение на вторичке ТВЗ . китайский мультиметр показывает 0.2 В переменки. Возвратил колонки на 8Ом - понял что значит у барабанщика три барабана ))) голос отделяется,, каждый инструмент слышно. Если при 4 омах низкие как бы гдето на заднем фоне, то 8Ом - все очень сбалансировано. Рок в основном не слушаю, а тут Nightwish - особенно с женким вокалом. Насыщенно, красиво. Бах - органная музыка почти ощущается. Переменки на вторичке 2,1 В . Подскажите как посчитать мощность? Громкости хватает заполнить всю квартиру звуком, ТВЗ греется меньше, градусов 30-32
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016
Провел эксперимент: в сети 240В, после блока питания 320(удвоение с 165), на аноде 276 (относительно катода), на вторую сетку поставил последовательно 2 стабилитрона на 27 вольт итого 54, на второй сетке таким образом 266В относительно земли. Звук - слушал Nightwish - Escapist , при одном стабилитроне в самых забойных местах была каша, все сливалось. При двух стабилитронах каши нет, каждая нота звучить отдельно, вместе с тем все слитно, хорошо слышно нюансы музыки. а как у кого?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016
Верно, ведь при КТР, например, около 30, у нас напряжение на вторичке снижается в 30 раз, а ток соответственно возрастает... :obscene-drinkingcheers:
