Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПАС
Зря Вы так.Что за манера,сидеть в засаде как охотник и стрелять ?Прислушиваться нужно к таким людям,а не ковырять ,удовлетворяя свое самолюбие.
З.Ы.неприятно
З.Ы.неприятно
Зря вы так. Никто никого тут не "ковыряет". Здесь вопрос ( о добротности) совершенно принципиальный, по определению. Расхождения у OM293 с А.Б. исключительно только по этому вопросу. А уж то что А.Бокарев в адвокатах не нуждается, в этом я совершенно уверен. Его заслуги и опыт в практическом акустикостроении не подлежат сомнению. Жаль, что он пришёл на форум только сейчас, я (да и многие здешние "жители") уже давно наверное слушали бы нормальную акустику. Но всё, что ни делается, всё к лучшему. :handgestures-thumbup:
Мне очень легко и приятно беседовать с людьми в теме, у них на каждое слово-ачх, причём-лично измеренная. Я- отвечаю своими замерами и всем всё понятно.
Вот, к примеру-как наш уважаемый BUBI сейчас разговаривает: слово- и документ к слову. Кроме уважения к человеку-нет другого чувства.
А что можно противопоставить высказываниям, ничем не поддержанным, кроме новой болтовни?
Тем более, если человек заранее настроен агрессивно и цепляясь к любым неточностям, желает прищемить хвост обидчику. Я его понимаю, но пользы от такой беседы-ноль.
Бокарёв писал(а):
...Тем более, если человек заранее настроен агрессивно и цепляясь к любым неточностям, желает прищемить хвост обидчику. ...
Александр. Уверяю вас, вы ошибаетесь. С соседней улицы виднее...
Посад-7 писал(а):
...Прислушиваться нужно к таким людям...
даже если они утверждают, что ПАС снижает добротность динамика ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011
:bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011
Сделать пас и микрофоном измерить, а потом сделать выводы- это сложно и недоступно. Куда проще повторять одни и те же глупости, взятые из чьей-то или из своей головы. Любимое занятие дилетанта.
Да Александр , у нас с вами как телепатическая связь :)
Вчера задумал , утром просверлил и примерил.
Микр в метре на уровни пищали , АС посреди комнаты..
Диаметр 6гд-2 24 см , площадь диффузора 45239 мм2
Две штуки в ящике =90478 мм2.
Сделал заднюю стенку , в ней 120 отверстий диаметром 16 мм площадью 120Х201мм2 = 24120мм2 ,
что в соотношении к площади диффузоров двух 6гд-2 в колонке составляет 3.7
Кпас =0 отверстия ничем не закрыты .
Вечером может еще попробую закрывать и снимать АЧХ .
Как видим , выше 1 кил пас ни на что не влияет обьективно , субьективно же зажатый звук и параша полная( как и ЗЯ) в сравнении с ОЯ.
Вроде все на месте , а на Марсе нет жизни.
ОЯ- белая АЧХ, ПАС зеленая.
Такие пироги.
Добавлю.
С другой стороны если поднять эквалайзером плеера все ниже 60 Герц на 3 Дб и отсторить уровень ,то в комнате 24 метра реальная бойня по басу от моего усилителя на 1 ватте.
Ну нате еще, мерить так мерить :)
По ПАС график с перекрытием скотчем отверстий с шагом в 1/3 процент перекрытия и цвет графика в названии файла.
Саша , если посмотреть на ваш график, то выходит ваш микрофон или прога реально врет в сравнении с реальными ощущениями. Отсюда вопрос: есть смысл измерять некалиброванным микрофоном то, что ухом воспринимается подругому?
Александр,а если ткань натянуть?
З.Ы.один уважаемый человек предлагал делать следующее: вырезается диск,с отверстиями,суммарной площадью больше S диффа,отверстия сверлятся сквозь диск и заднюю(переднюю)панель,диск закреплен на шпильке к панели. Затем,вращая диск,добиваемся нужного результата.Но,повторюсь,нужна ткань.
Я так думаю.
Саша, а откуль взялась такая дерьмовая ачх внизу, фактически бас начинается от 120 герц да ещё и с выбросом, куда подевались 30 герц от 6ГД-2? Ничо не понимаю.
Картинка выше-там худо-бедно. полка от сотки герц начинается и завал по низу плавнее, первым порядком.
Что с колонкой сделали?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011
Бокарёв писал(а):
...откуль взялась такая дерьмовая ачх внизу, фактически бас начинается от 120 герц да ещё и с выбросом, куда подевались 30 герц от 6ГД-2? Ничо не понимаю...
Понимать тут, Бокарев, ровным счетом нечего, нужно просто знать :lol: Буби сделал из ОЯ ЗЯ+ПАС....добротность увеличилась, резонансная выросла, АЧХ стала горбатой на частоте резонанса и как результат басы пропали :lol:
Посад-7 писал(а):
...а если ткань натянуть?...
и какую такую пользу вы от этого процесса ожидаете получить?
Я не понимаю метаморфозы с Александром. Человек сделал достойную своего слуха акустику, но потом стал её улучшать и доулучшал в ноль. Правда, какой-то опыт поимел, но неудача- налицо. Я бы с ПАС повозился в ящике поменьше, и с динамиком поудобнее, скажем, тот же народный любимец 5ГДШ4. А гробы тягать-сверлить-мерить в целях познания- возраст уже не тот.
Да и от самих замеров я оторван, что и как меряется- я не в курсе, повлиять на процесс не могу.А обязан все ваши мыслимые и немыслимые тонкости сходу объяснить-? Это вряд ли. А гадости после в свой адрес читать каждый раз- надоело. Хватит.
Теоретиков у вас и без меня хватает, так что думаю-справитесь, ребята!
Удачи в новом году!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011
Как во всех в увлечениях часто срабатывает правило - "лучшее - враг хорошего". Солнышко, птички поют, поллитровочка, хочется еще улучшить добавил пляшечку-две, и... - все испортил.
Bubi где-то в другой теме ответил, что какие-то там магниты забыл снять и они в замеры попали.
Теоретиков мало не бывает, а их критическую массу рано или поздно отфильтровывает время и практика. Вона замутили лабуду в БАКе и шатнули фигуру статичного Эйнштейна.
Обмен здоровыми элементами гадостей - часть теоретического рабочего процесса. Правда больше стёбом пахнет.
Вам тоже удачи в Н.Г.
Эполетт, все про ПАС я написал в самом начале, а затем действительно пришлось с Бокарева бронзу отколачивать :lol:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012
Bubi просто поспешил с выводами (видать холерический темперамент), не правильно сделав ПАС. Он взял ОЯ, закрыл задней стенкой с насверленными отверстиями и объявил это ПАС, а вышло не известно что. Человек, не знакомый с ПАС посмотрит на эти "измерения" и сделает выводы, нафига подобное оформление нужно?
А делается все просто. Берутся две фанерины (у меня 6мм и 12мм), соединяются вместе. Сверлим отверстия (в зависимости от диаметра сверла рассчитываем 40-50% отверстий от площади диффузора). Будет больше, не страшно, компенсируем плотностью ткани. Далее, разнимаем эти фанерины. На ту, что 6мм натягиваем ткань как барабан, на кнопки и клей. Я начал с плотной старой простыни. Соединяем две половинки 6мм и 12мм вместе на шурупы, ткань расположена между этими двумя стенками по середине. Все. Ставим, закрываем заднюю стенку АС. ПАС готов, слушаем. Во второй АС вместо простыни использовал старое СССР одеяло. Сравнил, там, где одеяло, звучит лучше. Отлично, двигаемся далее, в первой АС меняем простыню на синтепон 0,5мм и сравниваем с одеялом. В моем случае с синтепоном зазвучало лучше. Везде ставим синтепон и начинаем наслаждаться звуком. Так я настроил ПАС не имея никаких измерительных инструментов, просто на слух.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012
dimonias писал(а):
...Берутся две фанерины...
какого объема был взят ящик и какие динамики?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012
В данном случае рассказал, как делал АС на работу. Была задача минимальный объем корпуса, он должен быть уже готовым, при этом максимальный диаметр НЧ/СЧ. Были корпуса 10МАС, объем всего 18л, динамики поставил 4ГД-35 (бумажный рваный подвес вырезан и вклеен от 10ГДШ) полная полоса, ВЧ 3ГД-31, фильтр первого порядка, потом подцеплял авто филипсовские, но так и не встроил их в корпус. 3ГД-31 при частоте раздела примерно в 12кгц ведет себя отлично, что бы там про него не писали, пробовать просто нужно.
В таком малом объеме корпуса возможен вариант только ОЯ и ПАС. В ОЯ все хорошо, но хоть подобия баса не дождешься, решил попробовать ПАС и не разочаровался. Появился уверенный мидбас, никакого намека на бубнение, как околокомповые АС вышли просто замечательные с однотактным пентодником. Причем настроил их всего за три подхода. Теперь всегда с высокодобротными динамиками применяю ПАС, никакой сложности в настройке не вижу. Наверное по приборам можно сделать и лучше, точнее настроить, но если можно сделать проще, то зачем все усложнять. Играемся плотностью материала до того момента, как появляется гудение, вылез горб на АЧХ и возвращаемся на предыдущую пробу, когда подгуживания не было, вот и вся настройка на слух.
