Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2гд3 / 2гд3м акустика на них.
Сергей и слишком низко басовик имхо . Но Троелса не принято критиковать почему-то...
так у него все по уму сделано : басовик - то СЧ не играет :) и АЧХ щита замечательная
Вот я на них (на изготовление) и нацелился. Размеры адекватные. Делать в высоту, как у тебя макет из картона, такой вариант мне не подходит. СеверА. Итак темно, а тут ещё пол-окна щитом закрыть..!?!?!? Щит Троелса наиболее подходящий вариант для меня. Но басовик точно чуть повыше подниму.
Сергей.
С басовиком снизу, ближе к полу, бас более ,,жирный" осязаемый и вязкий , на любителя ( переворачивал колонку вниз басовиком).
Если бы чуть раньше , я бы тебе снял АЧХ с басовиком внизу и вверху, но сейчас в щите уже по два дина , поздно.
Спроси, Александра, он тебе подскажет по басовику.
Решил таки три полосы городить ?
Потому , как если резануть бас по 80-100 Гц сверху , то тебе по барабану где басовая секция стоит , так даже лучше , можно бас на метр на себя вынести , чтобы не запаздывал а СЧ ВЧ в красивый небольшой щиток и сказка будет.
OM293
Олег , не кинете ссылкой на замечательную АЧХ Троэлса.
Буби, а сколько же тогда басовику играть-то останется? Одну октаву?
Никогда не встречал такой картины с вынесенным вперед басовиком... Его щит уже будет закрывать основные щиты, картинка пошатнется скорее всего...
Bubi писал(а):
Сергей.
Потому , как если резануть бас по 80-100 Гц сверху , то тебе по барабану где басовая секция стоит , так даже лучше , можно бас на метр на себя вынести , чтобы не запаздывал а СЧ ВЧ в красивый небольшой щиток и сказка будет...
Саша, всё гораздо прозаичней. Такое низкое расположение динамиков угроза для них. Для их целостности или даже "жизни" :) . Кошка бегает, домочадцы ненароком могут заехать ногой, да и гости иногда приходят.... Как говорится:
"Бережёного бог бережёт" - говорила сестра Агафья, натягивая гондон на сосиску.
О , накопал тот самый щит Троелса .
http://www.troelsgravesen.dk/OB9.htm
Хвастаться там особо нечем , если глянуть кривую импеданса , то ниже 50 Герц ничего не растет.
АЧХ вообще невесело выглядит
Даже с катухой- порно(синяя кривая) в +/- 7Дб от 70-до 110Герц
И ниже 70Герц до 50Герц спад в 5Дб дальше еще круче спад....
А так:
Братцы, у Троэлса акустика -вам и не снилась. Я глянул, что за динамики у него внизу- там Эминенс 15 -дюймовый, а они чешут в щите будь здоров. Особенно Альфа15, её везде применяют, у неё добротность под 1.25.
Ачх -дай бог, чтобы ваши щиты так работали.
Вы вот тут палцем в носе ковырялись, типа-ниже 50 нет ничего. УГУ. Ничего. А вы слышали это НИЧЕГО?
С дивана сдует такое ничего.
Всё очень умно и грамотно у дядьки Троэлса, будьте уверены.
Если 800-мм Фостекс, просто лежащий на полу, даёт ощущение замлетрясения и катастрофы, то 15-дюймовый вуфер в щите даст ощущение не слабее этого.
pomor333
А так:
Все красиво .
А вы достаточно винимательно смотрели график?
Сергей а что ниже ста Герц у человека ?
Бокарёв
Если то ,что на сайте из ачх , то лучше бы оно мне и не приснилось.
Понимаю ,что если к нему приложить камень с пол киловатта , то сдует точно.
Но вопрос тут в запахе этих дуновений.
Не затошнит -ли ?
Как от девушки , которой бы лучше молчать всю жизнь.
Bubi писал(а):
pomor333
А так:
Все красиво .
Бокарёв
Не затошнит -ли ?
Так ведь у меня точной копии не получится, дины не те. Обязательно АЧХ будет другая. Лучше, хуже... там видно будет, но если даже и такая. Вот сейчас у меня с БИГами и той убогостью под названием ОЯ ( с наскоро приделанными "крылышками) на номинальной громкости, вы уж поверьте, очень неплохой бас. Не тот утробный из ФИ, а быстрый и чёткий. Вот с серединой пока проблема. Работаем-с.
Могу сказать, что профессиональные мидвуферы- у них быстрый крепкий отклик, не такой барабанистый, как у 6гд-2, но похожий. К примеру- тот же Фостекс 15W400, ураганная подача звука. И ачх похожа .
Но у профи-динамиков добротность заточена под сундуки, не под щиты. Исключение-Эминенс альфа 15.
Про тот, что у Троэлса-не знаю, но по ачх -похоже.
Помору333. Сергей, главное- вы поняли всю прелесть открытого баса. А средину найдёте точно таким же способом: выслушивания. Другого способа- даже я не знаю.
По-слуху то по-слуху. Но вашими стараниями я уже понял, что без измерений на это может уйти слишком много времени и средств. Ищу WM-61.
Bubi писал(а):
...Олег , не кинете ссылкой на замечательную АЧХ Троэлса...
Александр, пожалуйста, вот ссылка:
http://www.troelsgravesen.dk/OBL11.htm
импеданс щита ровнехонький - почти горизонтальная линия - 4,2 ома, АЧХ тоже ровная, на отметке 95 ДБ, но Троелс любит делать себе плавный спад в сторону ВЧ, отдельно подчеркивая в описаниях своей акустики, что так ему нравится больше, мол не любит он яркие ВЧ, любит чтобы у музыки был основательный фундамент.
А я слушал мнение про "тёмный " звук акустики Троэлса, именно из-за перекоса в сторону низа. И это очень похоже на правду, сам делал такую акустику, там средник сильно недотягивал до басовика, звук получился гулким и мрачноватым.
Вот такая беда у меня и была. С 5ГДШ не хватало середины (чуть-чуть), а с 4ГД-35 визг получился.
Господа, Бокарев как обычно не в курсе темы, но очень спешит прикинуться причастным к делам великих и приврать от себя :lol:
Троелс применил в щите не Альфу 15, с добротностью 1,25, как считает Бокарев, а Эминенс Дельталайт II 2515 с добротностью 0,38 и чувствительностью 99 Дб :!: СЧ динамик тоже низкодобротный, твитер - с направляющим рупором...Все это есть в описании щита...
Сергей, конечно 4гд35 не топдинамик, зато бесплатно :)
Последний раз редактировалось OM293 22 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
Олег , не в обиду Это?
Это его расчетная симуляция.
NB. а что за пассаж про обиду?
