Текущее время: 12 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011
Игнат, я не интересовалась трансформаторами, к чему Вы рассказываете о них и в частности мне. У меня нет с ними проблем и не было никогда. Вы начали в 60х я в 70х и что? Больше знаете чем тот кто начал 90х? Ведь ничего нового вы не рассказали.
Gnat писал(а):
Даже отвечать не хочется такому радисту.
Gnat, больше не придется.
Вам я приношу свои извинения за бан :oops: (в свое время) из-за этого же красавца,
тогда еще не было видно кто есть ху.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011
Уважаемый ИГнат! Дроссель первый после моста должен быть огромных размеров и оптимальной индуктивности с подобранным зазором, согласно рекомендациям Рубцова С.(для дросселя Вы какой рекомендуете магнитопровод ШЛ, ПЛ, или Ш и размер оптимальный?). Второй дроссель у Вас после конд. включен встречно, согласно рисунка? Применим ли Ваш тип выпрямителя с ОППВ? спасибо!
...вспомнила бабка деда, что хороший був...
Есть вопросик по весьма интересному решению оппв "наоборот", на сайте Джиин повторившие давно забытую схему писали кипятком... А мне тут очень захотелось продолжить свой слегка подзабытый и отложенный макет на 4п1л. Начал я с накальника - из того, что в тумбачке, а был там тор, не шибко большой, но уже 12В присутствует (13 на хх), как раз можно драйверные 12ж1л применить. Намотал несколько витков, чтоб прикинуть длину проволоки для бифилярной намотки по-одесситски, один фиг взял после с запасом и не зря, т.к. с балансировочным сопротивлением все уползло... Короче, аккурат 12 виточков толстого сдвоенного провода и 1 Ом манганина дали на спараллеленых накальных ниточках как раз 2,1 Вольта. Но это вступление, как все начиналось таксцать...
Теперь по теме, на Джиине попалась темка про этот вот оппв, схема в аттаче, да и в одной из параллельных веток кажется упоминали ее, но что-то не задалось. Меня в ней заинтересовал простой и интересный способ подачи смещения. Понятно, фильтры анодного и смещения не показаны, поправимо... Но это уже как бы и не фикс и не автомат, среднее что-то?
Вот и чешу репу, какой выпрямитель вообще применить и как организовать фикс, для авто нету Блэкгейтов, китай тулить не хочецца - акустика не простит уже! Как вариант, может выпрямить 12В накала для получения 6-ти В смещения?
Мда, расширенный вопрос получился... Но повторять конструкцию 1:1 не кошерно в наших кругах, вношу изменения и хочется все элегантно сделать!
Или так, без резистора смещения... Кто пробовал или что думаете, может это быть интересным в моем случае? Да и всем вообще...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011
Я пробовал такой ОППВ... гомно
И вообще ОППВ штука на любителя.. вокал да.. лучше.. и фсе..
От баса остаются рожки да ножки.. динамики и драйва ноль..
Если двухполосное усиление то можно оппв юзать.. для широкополосного не пригоден.. МОЕ ИМХО :-)
Константин..,от сети пробовали?
по моему и сейчас от сети питает.
:D
Что Вы такое говорите, Павел!? это же опасно!
Ну а как ваше имхо по поводу удвоения? Он вроде бы к дппв относится?
А вообще, странная это штука - вкусовщина, как я погляжу...
использовать оппв нужно...читайте Евлампия (биамп-по умолчанию)
я пробовал перевёрнутое включение(для драйвера)....интересный результат...явно улучшились ВЧ...о НЧ ничего сказать не могу т.к.юзаю би-амп
Если цель переменить свои музыкальные пристрастия тоды да ОППВ ..
вокальчик... слюньки.. ах как чудесно...
при ба-ампе альтернативы нет ОППВ...если усь на всю полосу то канечна ДППВ чтоб басило увереннее
Ну что насчет удвоения, к умным или к красивым его???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011
Можно встряну про питание - в конце 10-го номера журнала "Радио" за 1950 год - очень хорошая статья о различных видах выпрямления, Коротенько (страниц на пять) и без лишней воды...
ДППВ с удвоением я использовал в этом УНЧе sites.google.com/site/oldpayalnik/home/moi-konstrukcii/pocemon
все отлично... :-)
Константин..,опять хачу от сети:) вплоть до накалов:)Сделаю-расскажу.
Во блин, неужели сеть у всех такая разная? По одной парадигме необходима отвязка, по другой же - напротив, даже без трансов... Неужто даже не развяжете трансом 1:1 на разных катухах???
Так весь смысл питания от сети именно в исключении "лишнего" элемента - трансформатора. При питании от сети и в случае использования ДППВ можно добиться минимального импеданса БП и максимум энерговооружённости. :handgestures-thumbup:
