Текущее время: 08 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011
Александр, да с такой ачхой, как ваша можно жить и радоваться! Уверен, что звук- тоже на уровне .
shoumaster
Здесь кстати продавается
http://molotok.ru/dinamiki-vysokochasto ... 64446.html
Смотрел , там нахимичено , дины разные , наклейки бумажные сняты , мутно это.
Плюс это в России.
Крепеж на гнутом из медной моножилы 3 мм. , согнут и цепляется за корзину на макете , в окончательной версии придумаю что нибудь более эстетичное.
Два войлочных кружочка сдавлены буттербродом с помощью термоклея на оси моножилы.
Бокарёв
Спасибо учитель.
В принципе звучание радует.
Шайбочки дают эффект , завтра сниму АЧХ с ними и без , будет интересно.
Тут с супругой возникли разногласия - ей нравится с шайбами , мне без - как бы более музыкально и неотвлекающе.
Может, когда ребенок проснется , через часок сниму АЧХ , не терпится самому.
Короче друзья , без микрофона лазить к акустике бессмысленно вовсе - ухо не советчик !!!
ПРИМЕР НИЖЕ.
Меня чуть инфаркт не схватил ( предистория - вчера закрепил пищаль внутри корпуса ,показалось лучше :) )
ХЕР ТАМ.
ВО - снимаю только что АЧХ и берусь за сердце -какой ужас ( судорожно мысли ,что делал ? Вспомнил про пищаль , вынес по быстрому наружу корпуса - вторая картинка )
Да Александр , без микра делать акустику это пальцем в небо или убитое время и средства.
Думаю пример наглядный , дальше некуда .
Это всего лишь сдвигание пищали на 12 мм вглубь( на толщину передней стенки ).
Плюйте смело в глаза тому , кто говорит , что можно делать колонки без микрофона.
Это шарлатанство и наглая ложь .
С наступающими , друзья.
Учитесь на моих ошибках.
С уважением.
Саша.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011
Пральна..,вы и музыку ему(микрофону) включайте,пусть вечерами у камина слушает,стервец такой:))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011
будете смеяться, но свой собственный голос, сказанный в измерительный микрофон, я узнал впервые в жизни, а всё слышанное досе было ужасно. Особенный кошмар- это МД-47"Мыльница", жестяная банка с фоном пополам. Бр--р-р!!!
Александр, идейка есть: прикрепить поглотительную шайбу на обратной стороне сетки, закрывающей динамики. Тогда не нужны все эти расчалки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011
Тут пришел финиш.
Попробовал ПАС тут : posting.php?mode=quote&f=4&p=16077
Потом уже измерил в одном положении зя-пас-оя
Остается оя с огромным отрывом по музыкальности .
В понедельник столяз познакомится с новым клиентом.
Всем с Наступающим .Хорошего звука !
ПРИМЕР НИЖЕ.
Есть глупая мысль: человеческое ухо - куда совершеннее микрофона панасоник.
Добавлю вам свою глупую мысль: глазомер- он гораздо точнее поверенного микрометра.
Поэтому нужно с предприятий выбросить за ненадобностью весь измерительный инструмент, а ivan пущай быстренько на глазок отрезает, у него лучше получится.
Иван.
posting.php?mode=edit&f=4&p=15789
Я этот завал от 1.5 до 6 кил не слышал.
Тренированое ухо женщины моей слышало ,,глухость " на вокале.
Женщины слышат лучше нас.
Вывод - микрофон нужен.
Уши тоже нужны когда уже микрофон отработал ( выбрать между ЗЯ и ОЯ по слуховому восприятию музыки в целом , когда уже все ровненько , насколько это возможно)
До покупки микрофона( до заочного знакомства с Александром) наши с вами мнения совпадали :)
Впрочем это(микрофон) случилось не так давно , пару месяцев тому.
Лады ?
Я ушами слушаю уже после, когда его сиятельство светлейший князь Измерительный Микрофон высочайше дозволит слушать. Хотя, прослушка для первого общего впечатления-вещь необходимая совершенно, с опытом она становится точнее и точнее. А слух -иногда бывает совершенно никакой, а иногда-очень даже. Но он- не инструмент.
Bubi писал(а):
...когда уже все ровненько
Саша. Я к чему веду... И вы и Бокарев основываетесь на получении горизонтальной АЧХ по звуковому давлению. А как же быть с кривыми Флетчера — Мэнсона. Ведь именно благодаря им , вы не слышали провала на сч. И еще сам процесс измерения происходит не совсем в таких же условиях, как при реальной прослушке.
Кривые Флетчера никто не отменял, и если слушать предельно ровную ачх в районе 700-3000 гц, то звук всегда чрезмерно яркий. Поэтому в нормальной акустике, вымеренной приборами и вылизанной на слух, всегда найдёте умный провальчик, -смайлик-, в районе 2-3 кил, с ним звук прозрачнее и комфортнее.
И ещё: уровни прослушивания музыки на акустических системах находятся в районе 80-90 дБ, где кривые Флетчера уже не кривые- а прямые почти. Так что можно делать поровнее вашу ачх,- не помешает.
Жаль , что ни с одним измерительным микрофоном не поставляется компенсационного файла с учетом кривых...
Да бросьте страдать попусту. До вас уже сочиняли тонкомпенсированные регуляторы уровня, и я сам их делал разной степени навороченности и кроме ужаса других чувств они не вызывают.
Я вообще не о том. Сравните две АЧХ снятые с динамика 6ГД-2 в щите в ближнем поле и с растояния 2-3 метра со щитом у стены , а не посредине комнаты и не направленным микрофоном и все увидите сами.
Уверяю вас, ничего шокирующего не увижу. На удивление ровная ачх, недостижимая для ящиков и узкомордых модных колоночек типа "поющий карандаш".
А уж померить их довелось немало разных.
Александр :)
Саша, а откуль взялась такая дерьмовая ачх внизу, фактически бас начинается от 120 герц да ещё и с выбросом, куда подевались 30 герц от 6ГД-2? Ничо не понимаю.
Картинка выше-там худо-бедно. полка от сотки герц начинается и завал по низу плавнее, первым порядком.
Что с колонкой сделали?
Ставил по паре магнитов с магнетронов , забыл снять:)
НУ блин допилился шура :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011
Вы как всегда правы: эти "почти прямые" имеют неравномерность -5...+20дб при уровне прослушки в 90дб.
Как думаете будет это заметно на слух? :lol:
Без файла компенсации все ваши графики - просто красивые картинки.
2Bubi. Саша самый первый график был наиболее близок к кривым равной громкости. Вот поэтому вы и не услышали неравномерности на середине.
Все ИМХО и не воспринимайте на свой счет.
Глубокий провал на ачх в районе 1-3 килогерца в первый момент воспринимается как комфортный звук. Позже понимаешь, что напрочь исчезла вся жизнь в звуке , ощущение, что акустика звучит с накинутым матрасом.
