Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: АС на 10ГДШ-1-4
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011
Подскажите, плиз, по соединению 4*10гдш к каменному усю, в случае биампа... У камней существует же понятие альфы... Уточню - усь на лампадке дает нам пару-тройку ватт, транзисторник с могуществом в несколько десятков ватт на 12-15-ваттную нч секцию не требуется - работать будет на 10% возможностей, кажется это не есть гуд. Соединив последовательно 4 дина нч секции, получим 16 Ом, моща упадет, альфа возрастет до небес, диапазон выходного напряжения транзисторника будет использован более рационально... Или я не правильно понимаю транзисторную теорию?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011
На 16 омах тупо упадёт выходная мощность усилителя, альфа тут не при чём.Просто у него выходная мощность нормирована на конкретной нагрузке, и росто нагрузочного сопротивления ведёт к снижению максимальной отданной в нагрузку мощности. Чтобы вернуть прежние заветные цифры, проще всего сделать выходной повышающий автотрансформатор с 4 на 16 ом, Ктр=2. Мотается в 2 провода на торе, потом соединяется синфазно.
Есть и фирменные штуки такого рода. например у Тамура Сейсакусё, красивый трансик на все виды нагрузки, красота.
Romm, если каменный усилитель на 4 ома, то соедините дины на 4 ома и всё
Верно. Нужно лишь комбинированное включение, 2 группы по 2 последовательно и всё это- в параллель, тогда получим те же 4 ома, но четверную максимальную мощность .А 16 ом затевать- это если 4 ома не подходят по идейным соображениям.
Это мне понятно и так, как и снижение мощности, я ее и предполагал, зачем лишняя? Интересовался, будет ли использование на пониженной мощности полезным, как в случае с лампой... Но если нет, тогда конечно скоммутировать на 4 Ом не проблема!
Romm писал(а):
...снижение мощности, я ее и предполагал, зачем лишняя?...
запас по мощности необходим для обеспечения динамического диапазона системы, для воспроизведения без искажения пиков записи, это как на автомобиле - чтобы тащиться по шоссе со скоростью 90 от мотора требуется около 20 л.с., а при резком разгоне и 150 л.с. бывает маловато :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011
Олег, я правильно понимаю, что смещение дина в щите от центра обязательно только если щит квадратный, а в прямоугольном можно располагать и по оси?
в прямоугольном тоже надо смещать...
Влом счас отыскать источник, но там было так сказано. Ну смещать так смещать. Посмотрел в "Даммерсе" щиты из массива клееные, 38 мм был на тот момент размером 60 х 80. Как думаешь хватит для бигов с друзьями (ну с натяжкой хотя-бы)?
Сергей, глянь щит на сайте у Троелса, он скопировал древний щит от Варфедайла, к нему ни прибавить, ни убавить и размеры вменяемые, а на мой взгляд лучше сделать неглубокий ОЯ, а по материалу - так фанера лучше соснового щита
Массив из-за красоты хочется. У фанеры всё-таки торцы не совсем айс выглядят, а массив после хорошей обработки пропитками и лаком тоже будет достаточно жёстким. Да и и дины ведь не компрессионные. Неплохо конечно найти щиты из лиственницы. Вагонку из лиственницы найти можно, склеить, ... но там толщина (то что я видел) около 20 мм. Ты опять меня подталкиваешь к троелсовским щитам.... блин.... уговоришь ведь слабохарактерного :D
PS (добавлено после ночи раздумий) Позырил в очередной раз эту конструкцию. По сути НЧ и СЧ секции у Троелса - это небольшие ОЯ, только горизонтальные. А что дают эти крылья по сторонам от средней панели? Снижают частоту КЗ? И ещё вопрос - ватин на передней панели - это для чего? Я к чему спрашиваю - за неделю соберу нужные материалы и на новогодних каникулах думаю таки сваять сию конструкцию. Попробовать для эксперименту прикрутить такие "крылья" к своему ОЯ?!?!?!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011
Это не ватин - это 8-12 мм, как он пишет "damping material" - его любимый зеленый автомобильный утеплитель, довольно плотный, а динамики монтируются с ним заподлицо.
( Depending on front panel damping material, being either 10 mm polyester foam or 8-12 mm felt material, mount drivers to be flush with foam/felt material...)
Крылья, перья - орнитология, однако :lol: у него-ж просто фанерина 850х850 мм, на которую он все свое барахло и прилепил :)
Торцы фанеры можно зафанеровать, заклеить кромочной лентой, закрыть планками, etc....короче лучше меня знаешь...
OM293 писал(а):
...Крылья, перья - орнитология, однако :lol: у него-ж просто фанерина 850х850 мм, на которую он все свое барахло и прилепил :) .
Ты не понял, к основному щиту, по бокам от динамиков приклеены ещё накладки из фанеры той-же толщины. Я про эти "крылья" :) ?
Вот так-то зачем?
Это он усилил щит, сделал его по толщине как у Варфедайла, в этом месте крепятся вертикальные опоры. Итого получилось 46 мм березовой фанеры :shock: На КЗ эта толщина однако не влияет...
Последний раз редактировалось OM293 18 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
OM293 писал(а):
Это он усилил щит, сделал его по толщине как у Варфедайла. На КЗ толщина однако не влияет...
Ты опять тормозишь?
Я писАл: По сути НЧ и СЧ секции у Троелса - это небольшие ОЯ, только горизонтальные. А что дают эти крылья по сторонам от средней панели?
Убери выступающие за опоры части фанеры лицевой панели и получится чистейший ОЯ.
Вот так:
По сути у него щит, имеющий вертикальные опоры и горизонтальные усилители, которые образуют, да можно сказать и несколько ОЯ с "крыльями" по 100 мм и чо ?
Да вот на нижнем рисунке хорошо видно, что это чистейшей воды ОЯ без верхней грани (стенки). Так там ВЧ а ему фиолетово где стоять. А вот НЧ и СЧ тут ОЯ причём небольшие. Вот в наших экспериментах с 5ГДШ был чистый щит, никакого намёка на какие-бы то ни было боковые стенки. Так ведь?
Последний раз редактировалось pomor333 07 янв 2012, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, что не так ?
Где? Я спрашиваю - на что у него больше похоже -на Щит или ОЯ. Особенно сзаду :)
Я бы полочку между средником и басовиком прогрыз, в виде шпангоута или нервюры, иначе резонансов насуёт . Хватил бы простого дрына между боковинами, а сейчас это все-набор резонирующик коробок.
Хотя, вид- красотища, крепко и красиво всё.
