Текущее время: 18 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Станок для рупора
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011
Прислали такой материал, автор среди нас, ответит на все вопросы. :confusion-scratchheadyellow:
Решил я изготовить себе рупор :obscene-smokingjoint: , нашёл в инете готовый чертёж. Материал выбрал гипс из-за того, что если накосячу, проще будет исправить. В конечном итоге, получился вот такой небольшой станочек. Решил собрать из готовых деталей: использовал ступицу от ваз 2108, маховик с двигателя 2106 и мебельные направляющие усиленные, фрезер, горсть саморезов, немного дсп.
Из гипса сделал кубик размером 510х510 мм с чуть меньшей воронкой, а станком уже точно проточил по копиру. На один ушло 28 кг гипса. Потом обработаю и может покрою лаком.Гипс разбавлял в пропорции 1 кг на 0,6 л .
 Заголовок сообщения: Re: Станок для рупора
Я уже видел эти снимочки))АФТОР ДАВАЙ ИСЧО
Молодца
Я же говорил, Падлыч затаился перед... Бурей!
По мере изготовления будут ещё фото-к сожалению очень мало свободного времени.
(шепотом): это Палыч под другим логином вошел??? :shifty:
да сфискасе, я ж написал:
Мне не до пустяков, завалили заказами, не справляюсь, даже пагаварить некогда :angry-banghead:
Сорри, теперь ясно! Алексей - автор материала!
так рупор именно из гипса получится или это болванка для оклейки?
Чертеж был выбран под свой диаметр дина и желаемые частоты? Тут ведь одного для всех стандарта вроде как нет?
Для 8" ?
трактриса?
Ну я о том, если скажем 6', длина чуть увеличится или совсем изменится график образующей? Как в одной известной проге, там просто от целого рупора отрезаешь столько, чтоб горло по диаметру подошло... Это правда при одной и той же честоте настройки, на другую чуть пересчитывает, зараза...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011
За образец я взял Среднечастотный наборный фронтальный рупор "FH2+"
Не секрет- какой динамик туда запланировали?
Спрашиваю, потому что сам недавно мерил и слушал такой вариант.
Да-это именно из гипса-целиком-расчёт под 8 ми дюймовый динамик. а сам станок сделан по принципу копира.
С динамиком я ещё пока точно неопределился-временно будут установлены доработанные из серии 5гдш4
А как с горлом-то? Оно под 8-ми дюймовый ведь?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011
Притащил домой!
Алексей, чтобы самому принять решение и выбрать лучший вариант, сделайте из плотного картона(от телевизора коробка, от холодильника) квадратный щиток размером с ваш рупор, в него врежьте такой же динамик и по очереди подавайте на оба оформления музыку, одну и ту же, лучше- на ходу сравнивать.
Есть у меня печальный опыт общения с такими конструкциями.
Может, вам повезёт больше .Кстати, у 5ГДШ частотка торчащая кверху, рупор её может выправить, за исключением мощного выброса внизу.
На картинке: верхняя ачх(ЗЕЛЁНЫМ)- динамик Сименс-Клангфильм KL-307 в щитке 75 на 75см .Ниже, чёрным цветом- ачх того же динамика , но в таком рупоре, как у вас примерно, но поглубже чуток.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011
Спасибо большое за совет-буду пробовать!в данный момент испытываю 4гд-38 для 5гдш-нужно будет переход изготовить-вобщем дел много ...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013
Что с положительными эмоциями, появляющимися при прослушивании данного "чуда техники"? Поделитесь!
