Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011
Ну вот, 400вольт питание для 2а3 с автосмещением. И- все довольны. Когда я свой унч на 6с4с выложил на соседнем форуме- меня чуть не сожрали: 400 вольт- это неправильно, нужно 250, как в справочнике.
Крепкая схема, и продумана в мелочах, не придраться.
Там анодного осталось меньше 290 Вольт. А придраться можно к 2 разделительным конденсаторам или 3 каскадам. От вероисповедания зависит.
В сети
Все верно, коллеги.
Я, собственно, показал схему в ответ на вопрос ua9jmp о 4-х лампах в параллель. Желаю автору вопроса не останавливаться на достигнутом. 8 железных ламп в стереоусилителе - это было бы что-то впечатляющее! :text-bravo: :violence-guntoting:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011
ну на счёт четырёх не уверен. вся проблема в трансах выходных, сам не мотаю, а за один транс для двух ламп просят 3000. не вариант для меня. буду искать готовые.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011
сегодня попробывал 3 в паралель, с наскока не получилось, фон, возбуд. и чего-то не понятное с токами 2-ой сетки, стоит (стабилитрон 5вт 10к + 1мкф) Х 2, если 2 сетки к одному цепляешь напряжение до 125в падает, разносишь по отдельным-всё нормально, так-что 3-я сетка не лезла никуда, получалось 2х125в 1х150в, буду третий стаб городить или...? резисторы что в анодах стояли 6 Ом, поменял на 3 Ом - опять возбуд, оставлю по 6 Ом, в общем завтра к вечеру надеюсь победить :) , (да ещё напряжение в сети 246в., ТН аж 7в. накалу выдаёт, и ТА это не нравится, гудит, но электронный дроссель на полевике держит, только стабилизировать не хочет, стабилитроны 3х100в, а лезет больше, подбирать надо.)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011
В сети
Если вторые сетки трех ламп соединять параллельно, то резистор нужно уменьшить до приблизительно 6 кОм (мощность не менее 3 Вт). Можно также для начала не стабилизировать вторые сетки, а подобрать этот же общий резистор до получения на них напряжения 150 вольт. При анодном питании 300 вольт это будет приблизительно 7,5 кОм. Застабилизировать можно в дальнейшем.
Успеха!
если параллелите лампы, то параллелить сетки желательно через индивидуальные гасящие резюки. Иначе генерация вам обеспечена. И эту склонность к генерации обнаруживают многие достаточно спокойные лампы, не говоря уже о прочих- нервных, с высокой крутизной.
В сети
Справедливо для управляющих сеток. Для экранных - литературные сведения не попадались, на схемах встречается редко, сам всегда соединял накоротко.
Быть может, индивидуальные резисторы вторых сеток стОит ставить при большом разбросе параметров ламп.
для второй сетки запаралелил 2 стабилизатора, т.е. 5кОм + 2 стабилитрона+2мкф и всё нормально стало, в аноде резисторы увеличил до 9 Ом, + скрутил вместе провода что от анода к трансу выходнлму шли, фон-возбуд пропал, пробывал по очереди 1 лампа +1..+1 громкость естественно увеличивается, сейчас с выходной нагрузкой поиграюсь и разными трансами.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011
по результату транс от урала 112 оказался лучше чем твз 1-9, частота с низу начинается от 65гц, небольшой провал на 90-100гц, дальше вроде ровно, но это чисто на слух - тестовый CD+S-90,
в качестве транса хочу использовать TW6SE 80ма 4,2K/4-8 Om, вроде по параметрам для 6п9х3 должен подойти?
Но попытку запустить с 4-мя лампами пока не оставлю ))), воткнул сегодня 4 лампы упало анодное, транс не держит ТА-31, попробую сеточные 150в дать с другого транса, там ток хоть и маленький 7-9 ма с каждой лампы но х4 как раз для ещё одного анода хватит.
И такой вопрос о необходимости анодного конденсатора 2200пф, КСО и ССГ у меня нет, а он там вообще нужен?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011
...Желаю автору вопроса не останавливаться на достигнутом. 8 железных ламп в стереоусилителе - это было бы что-то впечатляющее! :text-bravo: :violence-guntoting:
Дык на аналоге (6П15П) схема уже есть: "Ламповый усилитель SE (однотактный) из доступных деталей, класс А, без обратной связи" http://www.magictubes.ru/ves/peredel2.htm
Поскольку это аналог 6П9 - остаётся только на местности всё соорудить :)
Это ересь горбатого чукчи... Заявлена частотка 100кГц от тс180! Кни - фантастика просто! Понравилось про подбор ламп (кстати никаких уравнивающих резисторов...) и что добило вовсе - апиять вездесущие Проходные Конденсаторы, которые уже давно в аудиотехнике не применяются!
Про переворот подковы молчу в тряпочку вовсе - эзотерика, мля на каждом шагу! Никто и не собирался применчть пентодное включение, зачем? Можно "гитарную" лампу в драйвер и чуйка достигнута...
Вобщем улыбнуло...
Да я не про схему и прочая.. Только про то как это может выглядеть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011
Ну да, согласен, по виду - устрашающе! :)
Извиняюсь конечно..,но...,нафига параллелить то? Уже две впараллель 6П9 играют хуже.Если баса хотим за счет понижения внутреннего,то кто мешает взять другую(одну)подходящую лампу.
...а может и отдельный нч канал? Как вариант... Ну это на горизонт, чтоб знать, к чему стремиться...
Ну или так.Ну,если уж во ,,всю,, полосу и 6П9,то одну и транс для нее.
Я так думаю
интересно как они в паралели будут, и много их в запасе, другая лампа это "другая лампа", тут работа чисто на эксперимент, а для баса я гибридник собрал, на 6н23п+кт825, вот их вместе в биампе и попробую, может и одной 6п9 хватит, а вообще 1-2-3-4 пошло из-за отсутствия транса выходного приличного.
Вобщем улыбнуло...
Не знаю насчет 100 кГц, а 50 на полной мощности на пентоднике 6Н9С-6П3С получается (по -3 дБ получилось 15...50 000 при 8 Вт). На 1 Вт, как некоторые меряют, может и 100 получится, померяю, если не забуду. АЧХ на ВЧ падает довольно плавно. На НЧ ниже 15 Гц ломается синус, амплитуда еще входит в -3 дБ.
Просто не у каждого ТС-180 подходящее железо.
А проходные конденсаторы в аудио никогда и не применялись, исключительно для подавления помех.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012
Здравствуйте. А подскажите данные транса для РР на 6п9.
я посчитал на ОСМ1-0.1 но сомневаюсь очень.
Сейчас этот форум просматривают: -=SS=- и гости: 1
