Текущее время: 15 окт 2026
 Заголовок сообщения: Re: Минилампы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011
wittmann70 писал(а):
прозванивал сейчас-получается что накал-ноги между которыми вывод обрезанный-подал на них 6в-накал засветился-т е по вашей картинке это нога 1 и 7
По моей картинке накал на 3 и 4-й ногах, даже подписал специяльно. Соотв-но от 3-й ноги против часовой стрелки выводы 2-1. От 4-й ноги по часовой стрелке выводы 5 - 6 - 7. :D
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011
Снова вернулся к этим лампам. Бокарев же не даёт уснуть! :) . Раз нет в сети информации по цоколёвке, надо самому. Вооружившись мелкоскопом расставил ноги 6Ж5Б-В по местам. Получилось ни на что не похожее. Рисунок цоколёвки:
Еврейской ноге номер присвоил сам. От неё и плясал.
Вот-вот, я сам наткнулся на этот косяк, именно, когда нарыл у себя круглож..ые лампы, а в справочнике - только плющенные и всё. Пришлось самому, с увеличилкой высматривать и расписывать . Но есть и радость: ноги так остроумно распаяны, что 2- я сетка и анод-рядом, скрутил- вот тебе триод.А третью сетку так же лихо скручиваем с катодом. Остаётся всего 5 ног,- да тьфу!
Кстати, Помор, есть совершенно чумовые лампочки, 6П30Б, они как половинка от 6П14П по параметрам, я делал на них однотактный унч и вставлял его знаете куда? (Гаспада гусары-Малчать!!!)- не поверите, В телевизор 3УСЦТ, питал накал от 12 вольт, сложив последовательно накалы драйвера и мощника, а анод питал от 130 вольт.
Звук был ни с чем не сравнимый по красоте.
И вот ещё что. Был у меня вариант корректора , где в первом каскаде работала эта самая 6Ж5В-В, а привлекла она меня именно низким анодным напряжением, высокой крутизной и малым микрофоном, избавиться от которого полностью помогла распайка лампы прямо на своих выводах, висящую в воздухе. Теперь удары по корпусу корректора никак не отзывались в динамиках.
Да я постоянно кручу эти 6П30Б. всё думаю куда их присобачить.
По идее должен быть маленький усилок, но выходники то всё равно большие.
Так и отправляю взад, то бишь в тумбачку. :text-imsorry:
Тогда- выходной каскад корректора или преда на трансе , хотя не мешало бы измерить или посчитать внутреннее в триодном включении .Если килоом-полтора , то годится. Если больше- проблемно. Придётся ачх курочить под "фифекты ечи " этой лампы в паре с трансом , поскольку завал внизу- обеспечен. Бился с такой проблемой, знакома.
А может всё-таки пойти на компромисс с АЧХ хоть раз и не завоёвывать весь мир (полосу частот). Есть ведь трансики выходные со спичечный коробок, от приёмников и радиол 3-го класса, типа Рекорд-53. Ну и силовик такой-же. Здесь ведь достаточно будет вторичкуна 70 вольт, а выпрямитель сделать с умножением, чтоб получить нужные 150 вольт (как для 6Ж5Б). Вот ТС-90 например подходит или ТАН-1. О вспомнил - силовики от переносного проигрывателя "Юность", савсем маленькие. Тогда вся конструкция уместится в баночке из под мочи. :)
Силовик от "Рекорд-52" (от Юности завалился куда-то), выходники от радиолы "Урал-57". Чуток вылезает за габариты пачки сигарет.
Или так
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011
Была такая идея, на 4-х лампах 6э5п и минитрансах сделать унч.Позже-сделал, как и задумал, вышло чуть поболее, но всё равно -кроха. И поёт эта кроха у нового хозяина и он рад ей очень.
Прежде любого крестового похода стОит удивить себя и проверить пределы своего слуха по генератору. Я вот недавно порадовал себя, 15700 Гц мой потолок, можно на трансах здорово экономить :)
да, недавно медосмотр проходил, там "АЧХ" ушей снимали, так у мну завал после 16КГц просто жуткий.
Ха, шоб вам мои проблемы. Я всю жизнь выше 11 кил не слышал, и тем не менее....
http://www.cjcity.ru/news/content/statya_136.php а этой проге можно доверять ? и как ее правильно использовать? или тут тоже все зависит от многих аспектов как например аудиокарта.
В моей акустике нет "пищалок", а сам ВЧ драйвер имеет - "Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...500 - 12000 "
Тем не менее, есть и воздух и тарелочки-колокольчики-треугольнички.
Можно все списать на мои уши. Но все кто слушал ( и с молодыми ушами в том числе)- на недостаток ВЧ также не жаловались.
Sheva, 1а-16 или ошибаюсь?
точно, в рупоре 511В
Вчера на резистивной нагрузке смотрел АЧХ усилителей с 6П6С и с 15-15 ("прозрачный аналог" шестерки)
Графики вышли абсолютно одинаковые.
А на слух- абсолютно разные по тональному балансу лампы. Можно сказать, что 15-15 баса вообще нет, а в шестерок напротив - нет ВЧ.
Аналогичная картина вышла с 6П3С и 6П3СЕ.
Измерения - вещь полезная, но слух далеко не так просто устроен, простого синуса для тестирования недостаточно.
Подключил динамик - 14 еще слышу, дети 18.
Сорри за офф/
Последний раз редактировалось Sheva 30 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Однако, перспективное направление распределения приоритетов, кажется...
Пару отчетливых и прозрачных "синиц" вместо стаи скопления "журавля" в небе...
Это художественный этюд "райский уголок ламповика". :handgestures-thumbup:
Про уши наверное лучше здесь продолжить...
viewtopic.php?f=8&t=44&p=15171#p15171
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011
Саша, промолчали бы :) Кто ж вам доверять после этого станет? :dance:
Шева, но 6П6С и 15-15 все же конструктивно одинаковы, а 6П3С и 6П3С-Е - это две большие разницы :)
Полагаю, что баса нет именно с Е-шками?
Админу. Знаете, я помню, как на выставке имел честь беседовать с одним нашим гениальным аудиоконструктором.
И первые слова, которые он сказал, были: Александр Сергеевич, говорите, пожалуйста, громче, я - глухой.
Так что, в нашем деле главное-не сам слух, а умение им пользоваться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
