Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011
Нету, нету, подтверждаю. Это в сравнении с некоторыми другими лямпами басу у нее всегда мало. Со всем остальным у нее очень хорошо.
С остальным да, все хорошо.
Но как жить дальше? -С внутренним что будем делать?
Г807 в триоде S-11 K-8,2 Ri=? :happy-smileyflower:
откуда 1,7к
Совершенно верно. 1.6-1.8 килоома внутреннего в триоде имеют все эти 6п3с и иже с нею. - Г807-6П7С-кт88-6550.
Сомнения мои в этом плане рассеял Вадим Пузанов, когда я гадал, с чего это фирменный унч Прима Луна на КТ-88 имеет выходное сопротивление выше 5 ом. А -патаму шта.
SVS писал(а):
Обсуждение аналогичной схемы: http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000335-0 ... 1322118226
Ничего там уже не обсуждается...Переругались все в пух и прах как дети малые, млин.. :angry-argument:
Будто корову продают :animals-cow:
А тема была интересная, жаль.
Иного шанса кроме как параллелить их - не вижу... Или, но это уже не по нашей части: 600 анодного, класс В2 - ФИ транс, естественно пентод с общей ООС, ну, может с катодной обмоткой. До боли начинает напоминать ТУ-50, а вот ведь именно там она и пела...
Мне удалось на базе 6п6с в тетродном включении и с оос анод-сетка(вариант покемон) получить необычно хорошие параметры и звук. 6П3С тоже работает будь здоров в данной схеме.Простым перетыком.
Сейчас слушаю этот усилитель с большим удовольствием, когда проведу полную настройку и замеры- выложу для обсуждения и повторения.
Злой я на них, вчера весь вечер упражнялся - баса не поимел, а 600в на пальцы поймал. Курицей горелой до сих пор пахнут.
Ох йопт! Хоть не сильно курица пригорела? Съедобного что нить осталось от нее?
Сочувствую...
...хотя нет, больше 380 пока не получал.
...слава Богу, конечно...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011
Удобнейшая ОС,
поставил по 2шт 510к на канал в РР на 6П7С в пентоде с ТВЗ 1-6
получилось по уровню -0,5дБ 35Гц, -1дБ 20Гц
завтра/то есть уже сегодня буду слушать
Схему переложу в другую ветку, про 6п3с
Последний раз редактировалось Бокарёв 25 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Александр, очевидно, хотел положить в ветку про 6п3с, но в спешке перепутал, тк они рядом на сегодня находятся?
откуда 1,7к
Так это... исходя из номинальных электрических данных Ri Г807 в триоде 0,8 кОм
Соответственно Ra нужно 4 кОм. Поправьте, если что не так.
Вот еще ссылка на запаралеленый вариант.
http://tube-audio.ru/odnotaktnieusilite ... y-807.html
так и яж об чём--а нам говорят другое--каму верить :happy-smileyflower:
Не помню откуда 1,7к взял. Может по памяти, может сам измерял. Сложного ничего в этом нет.
Суть не в этом. В 6П6С оно всегда будет больше. И в пентоде и в триоде. И при своих меньших по габариту анодах - играет ниже, чем 807.
[quote="Sheva"
Удобнейшая ОС,
получилось по уровню -0,5дБ 35Гц, -1дБ 20Гц[/quote]
Александр, а откуда номинал этого резистора берётся? Он как-то рассчитывается или только на слух подбирается? И обвязка предыдущего каскада на него как-то влияет?
Я по простому - сначала вместо резистора ставлю потенциометр и ушами-осциллографом.
Обвязка конечно влияет, и еще много чего. Бокарев если не занят - может просветить.
Кстати, кроме АЧХ еще выходное сопротивление усилителя улучшается.
У меня РР на ТВЗ1-6 6П7С в пентоде было 12,5 Ом - уменьшилось до 4,5
Послушал как звучат 6П7С в РР с ОС. По приборам все замечательно показывает
20Гц по -1дБ /без ОС по -1дБ было 270Гц/
А на слух наполнения звука низами как не было, так и нет... Сигнатура блин.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012
:? Значится так. Подниму старую тему. Смакетировал на 1625 (милитари 807 с другим цоколем) в тетроде, почти по Симулкину. Вых. транс под 80 гн. 17 кв ЕI первичка с мин. секционированием. Пред на 6П9 в триоде на транс-бифиляр (так уж получилось) Низы ЕСТЬ :text-imsorry: , не там искали в общем :teasing-blah: . Рядом на макете стоят 6П6С, сравнение на лету, панели в параллель. Только подстройка смещения.
1625 не слушал.
Возможно, по звучанию, сильно отличается от Г807.
Посмотрел, что такое 1625...
Возможно, у нас разные понятия о басе.
Если поставить 6П3С и послушать - может, что и прояснится.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 10
