Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011
Пошли накальные, мостоотряд, и стало понятно надо его ТАНчик фиксировать как основу всего. Понятно, что отверстия только после серии сдвигания и раздвигания облака мыслей , т.е. прежде чем резать метал где-то приблизительно 7 раз надо отмерить.
Крепим, крепеж должен быть надежным изделие то военное, предназ для передвижки, как сейчас говорят мобильный девайс, потому то и панельки ПЛК-9 с фиксаторами дабы и в "пампасах" мог работать и наклонов не страшился.
Последний раз редактировалось Эполетт 22 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Вау! Супер, суперхайэндно!!! Эта перемычка! Чувствуется основательный подход (не как у Палыча, ой, прошу прощения) А чего стОит этот мост, выполненный прямо на ТАНе! Вот где фотогалерея "как Нужно делать монтаж"!!! Продолжайте, пожалуйста, чтоб и таким как мне руки в правильную сторону направить, очень красиво! Вот уж не скажешь, "волшебно поющие сопли"...
Ван Дросс, почти Лютер - игра слов лютый дроссель электрически-полевого характера - с ним наигрался по полной.
Я кстати по дросселям вот что заметил, уже писАл об этом... Полевики - жутко чувствительные сцуко! Под конец, когда макет уже был в рабочем состоянии, только тогда сообразил впаять в макетку контактную панельку для ОУ, 8-ми пиновую... Блин совсем меня запарило выкручивать платку (а оно все очень было неудобно) и выпаивать полевик. А так простой перетык...
Но я честно говоря даже не уверен, применю ли когда нить еще раз электронный??? Может стОит попробовать еще раз?
Короче поиздевался надо мной всячески. Вне корпуса - работает, на монтаже - нет.
Чего только не делал, не читал, не вдуплялся, чем только не качал мозг, генерит как гнида, через стенку телевизор глушит паскуда, что б не только меня досадить, а и жене сериалы загадить наводками мерзкими, выкочастотными и гадкими притом.
"По медсанбату бьёт сволота" ©.
А оказалось банально - минусовая толстая шина, что проходит близко над конденсаторами и оказалась причиной. Куснул её, свел минуса тремя отдельными проводами подальше в одну точку (на неё же) и.....
...из носа полилось Счастье.
Честно скажу, физики процесса не понял. Но принял как есть.
Осталась вот такая кучка, невольно вспомнил х/ф Вабанк, подбор ключа к сигнализации производства швейцарской фирмы Циглер.
Так сказать - "Ухо От Селёдки".
В итоге начала получаться вот такая научная организация труда
Трудно описать это состояние, испытываемое при виде того, что на фото ниже, но думаю не мне вам его описывать.
Звук обрадовал, правда если придираться есть какой-то еле живой, микрозвончик на нана уровне если приложить ухи вплотную к 4А-28, или вставить в ушную раковину 1ГД-3, но надеюсь есть резерв в плане заминусить все же стальной корпус, а также провести сигнальные жилы в металической оплетке, и наконец, добить сие, врезав где надо антизвонный резистор по системе С. Сергеева. Опять таки, т.к. лампочки поставил без отбора - какие были есть манёвр, в резерве с десяток. Но пока и так шиколадничаю.
Это ж первый аппарат в моей истории.
Изделие С.С.О.Ч. было задумано с условием поглощения одной буквы С - такой же второй. Просто СОЧ. Как продукт назовешь - таков он и будет, получился он и по звуку и по конфигурации сконцентрированным - Сочным.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011
Все супер! А аппарат еще прииграется, "прогреется"!
тогда лучше СОЧи :animals-chimp:
микрозвон может давать либо дрос, либо лампа. Сам отбирал из 4х штук.
а от дроса писк остался при прогреве, но как то эпизодически.
Дома при прогреве писка нет, а на работу носил - есть. Видимо сеть вносит коррективы.
при таком плотном монтаже наводки от тана не пролазят?
Зачот. Корпус землить однозначно, в одной точке (за этим придется проследить, дабы не наловить земельных петель). Поздравляю с почином, очень хорошо для первой конструкции. А теперь уже лампу заменить - будет проще простого :) Звон у вас скорее всего от 6Ж52П, они все звенячие, я в свое время из кучи так и не смог отобрать нормальные. 6Ж43П советую, практически ничего менять не придется, кроме цоколевки.
Сочи будет если их штампону с пяток, но не менее двух (в кухню; ванную; наконец туалет типа «сортир») -в Сочи музыка везде...
Знал на, что шел, знал что рискую.
Поэтому, используя свою инфантильную осведомленность в радиотехнике, попытался хотя бы формально принять меры и отклониться от стандартов Чернышева - использовал ТАН-1 вместо заявленного в схеме пятнадцатого. Что, в свою очередь, привело к отклонению от стандарта Сергеева (у него в схеме требования к анодному 250V), у меня, как видно на аттаче под нагрузкой 167V. Трепетно отношусь к лампам и решил пока не мучить их максимальным режимом. Может поэтому, а может – нет, но влияния ТАНа не наблюдается ни в каких намеках даже.
Кстати так и не понял физики процесса – откуда у трансформатора взялось 137V переменки если объединил четыре вторички по 28. В арифметике 28х4=112, а жизни моей получилось 137. Отдавая отчет своему уровню, на такие фокусы пока просто закрываю глаза.
admin писал(а):
...Корпус землить однозначно, в одной точке (за этим придется проследить, дабы не наловить земельных петель). Поздравляю с почином, очень хорошо для первой конструкции. А теперь уже лампу заменить - будет проще простого :) Звон у вас скорее всего от 6Ж52П, они все звенячие, я в свое время из кучи так и не смог отобрать нормальные. 6Ж43П советую, практически ничего менять не придется, кроме цоколевки.
Спасибо, обрадован реакцией и важными для меня подсказками, конечно буду пробовать.
Эполетт писал(а):
использовал ТАН-1
На холостом ходу может быть.
А лишние накальные обмотки случайно не соединены вместе с 4 х 28 В? К стати, куда они включены, их же 4 штуки?
VladB писал(а):
Эполетт писал(а):
использовал ТАН-1
Скорее всего именно так. У меня на ТАН55 (данные те-же, кроме тока), на анодных 4 х 28 на х.х. 125 вольт, на 2-х "лишних" накальных 2 х 6,3 на х.х. 14 вольт. Итого 139 вольт.
pomor333 писал(а):
Да, именно, нырнул в заблуждение.
Сейчас посмотрел соединено 4х28 = 112 и еще приплюсовано две по 6,3 - итого уже 124,6.
А еще две свободные отдельно на накалы.
В "дыму" ночи делалось.
А плотный монтаж весьма хорош тем, что высока устойчивость конструкции от потрясений - скажем, в машине возить на заднем сидении и не бояться, что к месту назначения привезешь корпус с тертой ракушкой.
В таком объеме деталям просто деваться некуда, иначе как железно стоять вкопанными на своих местах.
Последний раз редактировалось Эполетт 23 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Эполетт писал(а):
...А плотный монтаж весьма хорош тем, что высока устойчивость конструкции от потрясений - скажем, в машине возить на заднем сидении и не бояться, что к месту назначения привезешь корпус с тертой ракушкой.
Ага, ещё заклеить дыры у пяти граней корпуса, а через шестую залить всё какой нить гадостью (компаундом), тада можно и на (в) багажнике возить. :)
