Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Радиодетали. Помощь в опознании.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010
Помогите опознать трансформатор.
 Заголовок сообщения: Динамики
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010
Есть пара итальянских динамиков. Перерыл интернет, не нашёл характеристик. Может кому знакомы такие. Хочу для компа мониторы сделать на них.
Вот их фото. На последнем снимке, под блестящей наклейкой обнаружилась ещё одна наклеечка.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010
Может кому знакомы эти штуки.
осмелюсь предположить... эквивалент нагрузки?
Думалось дроссели. Индуктивность 10Н...
ну-у-у-у... при указанном сопротивлении... получить 10Гн... только если там внутри сверхпроводник, может быть... :roll:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010
Romm, спасибо за подсказку, сам удивляюсь как я тогда намерял. Прибор тот приказал долго жить, купил новый померял - на 6 омных концах 15 мН, на 12 омных - 30. При подаче на одну сторону переменки, на другой появляется напруга, склонен думать, поэтому, что это вё-таки какое-то моточное изделие
может енто для защиты от вч помех ...фильтры ...такие железяки точно были где большие напруги
и как их включали? Это из какой-то радиостанции выковырял
наверняка как дроссели
не пойдут никуда получается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010
распилить нафиг да посмотреть
pomor333 писал(а):
...Это из какой-то радиостанции выковырял...
Так, осталось пошевелить склерозом и вспомнить, из какой, такой станции.....
Еще как пойдут, это ж готовые межкаскадники :mrgreen:
:? при индуктивности в 15 mH
"...Из заключения патологоанатома: вскрытие показало - пациент умер при вскрытии"
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010
ну а что терять-то?? думаешь это супердефицит?? можно долго так сидеть и смотреть на это барахло.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010
Помогите пожалуйста опознать *ланпы*, маркировка стерта. По цоколевке 6я и 8я ноги никуда неконнектятсо.
El 84. Предположительно польский POLAM .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010
Вопрос не в детской любознательности - что там, а как их использовать по назначению. Может кому-то попадались такие штуки в прежней жизни. Если как дроссели, то почему бы не использовать, сделано добротно, гудеть-свистеть не будут. Интересен допустимый ток...
